| parusprof |
25.12.2015, 19:49
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.12.2015 |
Всем доброго.
При нажатии на педаль газа происходит кратковременное резкое увеличение оборотов, но машинка не ускоряется. Потом обороты падают и появляется тяга. Чем сильнее давить на тапку, тем дольше времени до падения оборотов и дальнейшего ускорения. Вначале такая хрень появилась только на пятой передаче. Позже на четвёртой, потом на третьей. Сейчас на всех передачах. Приходится постоянно ловить педалью газа тягу. Заменил фильтр двигателя, свечи. Три дня наслаждался прежней синхронностью педали газа и разгоном. Потом стало все также. Хочу понять что делать дальше. Форсунки, катализатор, топливный насос? Посоветуйте плиз в какой очередности что делать, или сервис проверенный, где реально решают проблему с минимальными затратами, а не ищут способы ободрать как липку, начиная с вопросов типа "как давно были на сервисе?" Любым вопросам, советам, участию буду рад. Ещё. Не троит, не дергает, в салоне не воняет. При прогреве из выхлопной воняет бензом, но это вроде норм. Расход 5.7 при средней скорости в 38км. Не увеличивался - такой был всегда. По всем ощущениям плохой бензин. Но заправляюсь всегда на Газпроме в одном и том же месте года как два, 95-м. Пробовал 98-й - эффекта ноль. Пробег 130т. За это время кроме расходников ничего не менял и не делал Сообщение отредактировал parusprof - 25.12.2015, 20:04 ______________________________________
| FEPYMY |
25.12.2015, 21:01
это сцепление
| FEPYMY |
25.12.2015, 22:18
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...=16295&st=0
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...=12787&st=0 Сообщение отредактировал FEPYMY - 25.12.2015, 22:28 ______________________________________ |
| parusprof |
26.12.2015, 19:36
Спасибо за ссылки. Перечитал все. Симтомы схожи. Про сцепление подзабыл я как-то(
| Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 9:19 |
