| partaz1975 |
25.12.2015, 9:25
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 17.6.2013 |
Добрый день ! Решил создать тему, может кому поможет.
Вылезла проблема с авто: при разгоне (авто с АКПП) машина начинает сильно дергаться , троить, не тянет, тупит, из выхлопной вонь, стреляет (как при неисправном зажигании). Причем нажимаешь на газ плавно, разгоняется без косяков, НО медленно. Только хочешь нажать чуть по резче (я уже не говорю про кик-даун) что бы поехать быстрее начинает дергаться всем кузовом (как будто ремень ГРМ перескочил). Так вот загнал на сервис и сам лично участвовал в разборке-потрошении своей бибики. Кстати к слову косяк это начался не сразу, а потихоньку прогрессировал - почему ? потом объясню ! Заправляюсь постоянно АИ95 на АЗС Лукойл Калининград. И так в Сервисе. Подключили CONSULT - ОШИБОК НЕТ. Проверили все возможные датчики (расходомер, ДЗ и т.д. .....) - все ОК. Проверили давление топлива во всех возможных трубках, режимах - все в НОРМЕ. ДИАГНОСТ мне говорит: ПРОБЛЕМУ НЕ ВИЖУ, ВСЕ У ТЕБЯ СУПЕР. И тут неисправность я продемонстрировал (без пробной поездки !!!!) - ручник на всю, педаль тормоза нажать до УПОРА и НЕ ОТПУСКАТЬ НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ !!!! включаю в ДРАЙВ АКПП положение селектора в "D" и РЕЗКО НАЖАЛ НА ГАЗ - и тут ВЫЛЕЗЛО - авто как за троит, завибрирует всем кузовом и мотором на оборотах 800-1000 и выше не подымает ! У ДИАГНОСТА пар из ушей полез когда он это увидел и услышал. Решили сделать химочистку топливной системы через спец.оборудование (есть такое), ДВС работает на специальной жиже WYNNS около часа - бак топливный и насос родной не участвует в процессе. Сделали!!! Повторили процесс проверки через нажатие на газ (я выше описывал) - вроде как стало лучше, но появилась сильная вибрация на "D". Сделал я пробную поездку - И НИХЕ....А ПРОБЛЕМА НЕ УШЛА, так же на низах газуешь дергается, стреляет в трубу. Такккк Достали свечи - ЧЕРНЫЕ КАК У НЕГРА Ж...... снимаем топливную рампу , отсоединяем форсунки - вроде все чисто в форсах. И тут мляяя случайно переворачиваю рампу и из нее выливается бензин на тряпку с какой то хренью. На тряпке бензин блестит как масло, беру на пробу пальцем а это не бензин А ЖИДКАЯ МАСЛЯНИСТАЯ ЖИРНАЯ СЛИЗЬ. Как сказал Диагност это гель-присадка в бензине !!!! Он такое уже встречал раньше только еще в худшем варианте - она была везде даже в форсах !!! у меня слава богу поменьше. Помыли рампу, продули форсунки, установили на рампу, затем подключили к аппарату химочистки и подали давление 3,5 . Затем поочередно проверили распыл форсунок, слава богу все форсы распыляли хорошо (уже легче, что не сильно забиты этим гавном). Все собрали, поставил соответственно новые свечи. Затем сняли топливную станцию, слили из бака жидкость похожую на бензин только желтого цвета и воняет по другому. Внизу бака грязи было немного. Сняли нижнюю часть топливной станции - чисто. Видно геля я хапнул немного. Вытер насухо весь бак. Собрали все обратно, залил в бак новое топливо. Завел, поработало на ХХ 5 минут. Сделал пробную поездку - ВСЕ !!!! Вроде все. спасибо за внимание, если что пишите , отвечу. Как сказал диагност, этот гель остался в фильтре и не вымывается, фильтр заказал, буду потом менять обязательно. Поэтому сразу покупайте фильтр топливный и соотвествующие трубки и т.д. - есть на форуме ветка по замене фильтра. ______________________________________
| Страстная еNOTEлюбка |
25.12.2015, 9:32
Страсти-мордасти
| partaz1975 |
25.12.2015, 9:54
Гель - это следствие от присадки в 95 и 98 бензин. При переходе наших
АЗС на ЕВРО-5 и ЕВРО-4 наши доблестные топливные компании решили сэкономить на качестве присадки. Вот почитайте как народ мучается у нас в стране http://baikal-info.ru/gel-v-benzine-tayna-raskryta http://forums.drom.ru/irkutsk/t1152195657.html http://weacom.ru/news/irk/transport/161345 ______________________________________
| gavrilov3 |
25.12.2015, 10:45
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 18.11.2011 |
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 14.9.2017, 4:14 ______________________________________
| FEPYMY |
25.12.2015, 11:06
И как быть? Вот заправился и встал недалеко. Даже чек взял. А дальше? Там на АЗС все по бумагам в норме.
| V_V |
25.12.2015, 12:07
Я может что-то не так понял, но что это за метод проверки - коробку в драйв и одновременно на обе педали давить???
| partaz1975 |
25.12.2015, 12:58
читайте внимательно ! нажатием на газ я симитировал нагрузку при старте разгоне, не надо газ нажимать до упора, достаточно слегка резко
нажать как будто вы разгоняетесь. Вы V-V извините как Вас по батюшке не знаю, сейчас про СТЭЛС-ТЕСТ сказали. Это вещь другая. ______________________________________
| vulf |
25.12.2015, 14:01
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 395 Регистрация: 17.11.2012 Из: Воронеж |
Заправляюсь постоянно АИ95 на АЗС Лукойл Калининград. Не экто плюс случайно?(или просто экто) ______________________________________
| partaz1975 |
25.12.2015, 16:36
ЭКТО не ЭКТО, честно не обратил внимание, но на колонке написано 95 евро5 АЗС Лукойл-СевероЗапад
| zoon |
25.12.2015, 16:50
4 года заправляюсь на Лукойл, 95-ым экто плюс..., ну и 3-4 раза за это время на Татнефте.
Проблем нет. P.S. ООО “ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт” - головная на Северо-Западе России дочерняя компания ПАО “ЛУКОЙЛ” Производителями и основными поставщиками нефтепродуктов, реализуемых ООО “ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт”, являются: ООО “ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез”; ООО “ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез”; ООО “ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка”; ООО “ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка” ______________________________________
| beerloga |
25.12.2015, 17:18
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 8.10.2014 Из: MSK +3UTC |
иногда едешь и видишь - вроде бы лукойл, заправляшься, а в чеке написано хренчего вместо лукойл ...
| АДИК1970 |
25.12.2015, 18:13
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.10.2012 Из: Самара - городок ( Куйбышев). |
Франшиза однако
| beerloga |
26.12.2015, 0:19
вот в этом и дело. у меня был кореец много лет, в нем хреновый бензин определялся плаванием хх на холодном моторе (эффект часто прявлялось на псевдо ЛУКОЙЛах)
| gavrilov3 |
26.12.2015, 5:35
| partaz1975 |
26.12.2015, 14:16
вот вот, я и написал, нажать на газ слегка, не до упора.
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 17:30 |
