| Megla |
29.3.2008, 23:30
#181
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 19.2.2007 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Итак, после долгих боданий с техподдержкой фирмы "Мультитроникс" и благодаря помощи Сергея, Питерского представителя это же фирмы, я получил в свое распоряжение компьютер 1031GPL с поддержкой нашего прекрасного автомобиля.
Обсуждение здесь: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6033 Оффициальная страничка на сайте производителя: http://www.m-electronics.ru/products/vg1031gpl/ Страница с обновлением ПО: http://www.m-electronics.ru/upgrade/ Компьютер с поддержкой нашего автомобиля выпускается с 16.03.2008 г. В выпущенных ранее компьютера необходимо обновить внутреннее ПО. Инструкции и само ПО по ссылке выше. Для себя выбрал вариант с графическим дисплеем желтого цвета. Реально дисплей светится желто-зеленым светом, а подсветка кнопок полностью соответсвует Енотовской подсветке. Фирма-производитель очень хорошо позаботилась о покупателях своего продукта. Если не хочется некоторых изысков, можно просто взять компьютер, воткнуть в него прилагающийся разъем, а обратный конец разъема воткнуть в колодку диагностики, находящуюся за съемной крышкой чуть левее и ниже рулевой колонки (там где предохранители). После включения автопоиск протокола не сработал, пришлось выбирать протокол Ниссан вручную. Потом все прекрасно заработало. Компьютер показывает: моментальный расход, напряжение аккуумулятора, скорость (причем скорость более реальная, пости как по GPS, и не завышена как у штатного спидометра), обороты двигателя, температуру двигателя, время впрыска, текущее время + еще некоторые параметры работы двигателя. Так же прибор может считывать и сбрасывать ошибки основного компа (как говорит инструкция: есть голосовое проговаривание ошибки после появления, с расшифровкой номера). Функций у прибора более чем достаточно, но все организовано достаточно логично и удобно. Прибор разговаривает приятным женским голосом. С помощью прибора обнаружил, что напряжение в бортсети Енота бывает до 14,7 вольта, что на мой взгляд многовато и скорее всего является причиной преждевременной концины лампочек ближнего света. Среднее напряжение, по статистике, около 14,3 в. Теперь немного иллюстраций на тему установки: Мне не понравился штатный кабель для подключения компа Вот сам компьютер в собраном состоянии, с воткнутым шлейфом: Это переделанный датчик температуры (заменен сам провод, в штатном варанте он был просто двухжильный): Штатный разъем для подключения к колодке диагностики пришлоль немного подрезать, что-бы он не мешал закрываться лючку отсека предохранителей (без подрезания тоже закрывает, но чуствуется, что крышка задевает провода): Компьютер закрепил левее зеркала заднего вида. Крепится на липучку, идущюю в комплекте. Очень желательно перед приклеиванием протереть стекло (в месте приклеивания) спиртом (ну или водкой Кабель от компьютера проталкивается за потолок, далее снимаем резинку уплотнителя двери, потом пластиковую накладку с левой стойки и закрепляем кабель к проводу идущему от антенны: Далее кабель пропихиваем под торпеду и вылавливаем в отсеке предохранителей: Остается только воткнуть разъем и все. Комп работает!!! ![]() Подсоединение к датчику уровня топлива (ДУТ) и габаритам сделал в жгуте проводов, который находится правее ног переднего пассажира, за пластмасоовым кожухом. Кожух крепится на клипсах. Там есть разъем с 24 контактами. К коричневому проводу (контакт 5) подсоединяется ДУТ, к фиолетовому проводу (контакт 21) подсоединяются габариты. Датчик температуры вывел (со второй попытки) под руль: Ранее выводил под центральный тоннель. Теперь температура показывается более реальная. Другие варианты установки: Tundra: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=31451 Ром@н: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=157752 Балик: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=158080 Billy: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=168486, http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=168902 Желающим приобрести данное устройство могу дать телефон Сергея, представителя в Питере. Можно организовать мелкооптовую закупку. Так же могу посодейсвовать в установке. ______________________________________ |
Megla Установка БортКомпьютера Мультитроникс 1031GPL 29.3.2008, 23:30
lom Спасибо за статью, вопрос следующего характера, а ... 30.3.2008, 10:28
Megla Неисправности (двигателя) вводит, причем в момент ... 30.3.2008, 10:59
lom Спасибо хорошая вещь, буду думать ставить или нет 30.3.2008, 15:57
Tun-Ton Я такую штуку уже рештил покупать только вот пробл... 30.3.2008, 20:43
corleone2007 А через интернет можно заказать у них? И какова це... 31.3.2008, 9:58
Dr.Moo может, я чего-нить не понимаю в этой жизни, но объ... 31.3.2008, 10:26
SerGol Я вот тоже заинтересовался таким девайсом. Только ... 31.3.2008, 13:21
lom Меня интересует только коды ошибок, а всякие расхо... 31.3.2008, 16:20
Konst Dr.Moo, посмотри на комплектацию авто тех, кто зам... 1.4.2008, 6:00
Dr.Moo 2 Konst
Megla: комплектация Luxury - поставил дева... 1.4.2008, 7:11
Konst Dr.Moo, тогда еще пара причин:
1)Устанавливаемы... 1.4.2008, 8:06
kompas Megla, а для 1.4 двигателя подходит данное устройс... 1.4.2008, 8:43
axelroses Я вот тоже заинтересовался таким девайсом. Только ... 1.4.2008, 10:49
SerGol Тоже обратил на это внимание. Но т.к. девайсы по ф... 1.4.2008, 11:19
Tun-Ton
Dr.Moo, посмотри на комплектацию авто тех, кто за... 1.4.2008, 19:57
Megla может, я чего-нить не понимаю в этой жизни, но объ... 1.4.2008, 22:48
KravaSpb
расход при нажимании на тапку может достигать ...... 13.4.2008, 23:23
elvin практически на всех машинах перекрывается.
услов... 14.4.2008, 9:57
Konst У меня на тазе(Калина) перекрывается полностью(или... 14.4.2008, 19:50
Konst OFF: А стоит ли больший тормозной путь мнимой(или ... 14.4.2008, 19:56
pjv
Кстати всегда интересовал вопрос о расходе топлив... 14.4.2008, 21:52
Tundra Наконец-то установил сей девайс на своего Енота (Б... 12.5.2008, 12:34
E-Note Превед всем, хто нить еще развлекается с сим девай... 23.5.2008, 0:19
Tundra Поступил проще, не нужный разъём (для "нашема... 23.5.2008, 8:40
Tundra Всем привет! Сегодня сей девайс (1031 UPL) выд... 2.7.2008, 20:52
Megla Обновил шапку темы.
Сделаны дополнения по подключе... 8.7.2008, 21:39
oleg_e Уважаемые, где его можно найти? Нужен для подсоеди... 6.8.2008, 9:03
oleg_e
поставил приборку TC 50UPL в нишу для документов... 8.8.2008, 8:28
Megla Зачем плодить темы?! :(
Про ДУТ всё достаточно... 9.8.2008, 22:44
oleg_e
Всем привет! Сегодня сей девайс (1031 UPL) вы... 15.8.2008, 10:29
oleg_e Зачем плодить темы?! :(
А радар можно запитать... 20.8.2008, 12:20
Пакимон Всем привет! Появился в продаже Мультит... 16.10.2008, 10:48
wadim :good: понравилось, как oleg_e установил прибор в ... 18.10.2008, 20:32
oleg_e
:good: понравилось, как oleg_e установил прибор в... 20.10.2008, 9:12
wadim Вместо нового корпуса используем нишу для документ... 20.10.2008, 13:08
oleg_e Для снятия ниши, надо демонтировать переднюю панел... 21.10.2008, 9:14
Logan друзья, появилась новинка – Бортовой компьютер Mul... 14.12.2008, 19:51
oleg_e Не стал такой покупать, т.к. он размером DIN1. Или... 17.12.2008, 9:54
Logan напротив !!!
у нас, КомфорТмистов, мож... 17.12.2008, 15:25
sergik01 Тут кому что нравится. к стати вышел http://www.mu... 9.1.2009, 14:47
king :D Вот что у меня получилось 15.2.2009, 16:00
dragnet Подскажите, а этот девайс, крепящийся к потолку ка... 4.3.2009, 12:52
oleg_e Каждый сам себе отвечает на этот вопрос. Например ... 4.3.2009, 12:58
Роман (УУМ) Хабаров Такой http://www.multitronics.ru/products/tc50gpl/... 23.3.2009, 1:32
новичок на НОТЕ Мужики вопрос есть по мультитронику. Не выводит ... 27.3.2009, 18:54
Krutoi А протокол обмена данными определился? Если нет, т... 29.3.2009, 18:56
новичок на НОТЕ Протокол определился, температуру двигателя, оборо... 29.3.2009, 19:38
oleg_e может я скажу глупость, но 0, это точно показания ... 3.4.2009, 10:25
новичок на НОТЕ Всё, ура!!!! Заработало, было сч... 5.4.2009, 20:27
oleg_e
Всё, ура!!!! Заработало, было с... 6.4.2009, 9:41
Прыг-прыг Установил себе такой. Установил корявенько, но с в... 14.8.2009, 20:05
fandizel
Такой http://www.multitronics.ru/products/tc50gpl... 22.8.2009, 13:21
savely Скажите. а влатвии продаются такие борт компьютеры... 22.8.2009, 22:00
king Можноли сбросить все настройки к завадским.А то я ... 23.8.2009, 13:10
fandizel Читай мануал или с аккумулятора сними клему -. 27.8.2009, 7:11
oleg_e
Можноли сбросить все настройки к завадским.А то я... 27.8.2009, 8:11
alexandei Интересно, а когда проектор на лобовое сделают в к... 27.8.2009, 10:48
oleg_e
Можноли сбросить все настройки к завадским.А то ... 16.10.2009, 8:14
fandizel Первые морозы и первые проблемы. БК + парктроник п... 2.11.2009, 8:58
fandizel БК+парктроник= проблема на холодной машине, при вк... 9.12.2009, 10:36
Евгений_ Вечер, как говорится, добрый! :) сделал сегодн... 23.12.2009, 23:57
Евгений_ все еще не знаю как настроить :( 24.12.2009, 8:29
oleg_e
Вечер, как говорится, добрый! :) сделал сегод... 24.12.2009, 9:43
Tundra 2 Евгений_
"...Все вроде ок, но гад расход к... 24.12.2009, 12:54
Евгений_ тааааааакс..........
скорость кажет (и даже ругае... 24.12.2009, 13:38
Евгений_ ну вот собсна :)
25.12.2009, 9:41
Michael
друзья появилчась новинка [url=http://www.multitr... 30.12.2009, 20:39
Logan круто !!!
хотелось бы фото и описание ... 31.12.2009, 13:35
Евгений_
осталось только ДУТ подключить чтобы не выставлят... 31.12.2009, 14:14
Michael
вот вот вот................ где он находится на ... 31.12.2009, 17:27
Michael господа, а насколько у вас греется комп, а то снял... 7.1.2010, 21:49
ник51 Михаил, так ты чего теперь без музыки (магнитолы) ... 12.2.2010, 14:40
alexandei Multitronics VG 1031U самый дешевый, по функционал... 12.2.2010, 15:01
Евгений_ +1 12.2.2010, 15:13
fandizel
Multitronics VG 1031U самый дешевый, по функциона... 12.2.2010, 16:37
Michael
Михаил, так ты чего теперь без музыки (магнитолы)... 12.2.2010, 16:55
Евгений_
я магнитолу так и не ставил с рождения
:shok: ... 12.2.2010, 17:01
alexandei Давай поставим. 12.2.2010, 17:39
баксЫ
ну вот собсна :)
А в тииде разве штатного не... 12.2.2010, 18:50
Michael
:shok: :shok: :shok: :shok: :shok:
без муз... 12.2.2010, 19:48
Евгений_
А в тииде разве штатного не предусмотрено?
преду... 12.2.2010, 21:09
баксЫ Зато с майфуном :D 12.2.2010, 21:43
Евгений_ в Тиидах КОМФОРТ немного побогаче Ноутовского........ 12.2.2010, 23:12
king Подскажите пожалуйста,сегодня бортовик выдал ошибк... 23.2.2010, 19:40
АлександрМ 1805 - цепь выключателя тормозной системы. 26.2.2010, 0:13
notiz Интересуют вопросы покупки и установки бортового к... 17.3.2010, 7:26
Евгений_ :( перестал разговаривать мой компутер
совсем... 17.3.2010, 8:31
fandizel
:( [size=3] [b]перестал разговаривать мой компуте... 17.3.2010, 9:16
Евгений_
Проверь: Голосовое сопровождение(Вкл Откл),
Устан... 17.3.2010, 9:53
guru21
Уста... 17.3.2010, 9:58
Евгений_
отключи питание от него секунд на 30 а потом вклю... 17.3.2010, 14:42
gimmemore Сам пользуюсь не указанной выше моделью, а РИ 500... 18.3.2010, 7:53
notiz
Сам пользуюсь не указанной выше моделью, а РИ 50... 18.3.2010, 10:22
Bel.chev а можно выложить фото б/к РИ 500 или РИФ 500, уста... 18.3.2010, 12:07
Евгений_ и все-таки.............. как вернуть голос моему Б... 18.3.2010, 12:11
fandizel
а можно выложить фото б/к РИ 500 или РИФ 500, уст... 18.3.2010, 15:40
fandizel
и все-таки.............. [b][size=3]как вернуть г... 18.3.2010, 15:51
alexandei Белчев, не лезет он туда. В 2-дин рамку лезет, а в... 18.3.2010, 17:28
Евгений_
стучись к ним.
ничего толкового уже мне не подск... 18.3.2010, 22:15![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 19:13 |
