| DyadayFedor |
7.12.2015, 9:53
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 5.12.2015 |
Всем доброго времени суток! Ручником очень редко пользуюсь..оставил недавно свою машину под небольшой уклон но 1-й передаче,мотор заглушил. Катится рывками..До этого на других машинах такого не было. кто сталкивался с этим...подскажите..Неужели компрессия пробег только 30000...1,4 мкп
| V_V |
7.12.2015, 10:31
Просто проворачивается коленвал под нагрузкой. Вообще не рекомендуется так ставить под уклон, идет нагрузка на цепь, а на 1,4 она итак имеет свойство растягиваться.
7.12.2015, 11:18
| V_V |
7.12.2015, 11:47
Колеса через коробку пытаются провернуть коленвал, который через цепь пытается провернуть весь грм. Я не знаю как на ниссановском двигателе, но на всефольксвагеновском 1,4Т не рекомендуется так делать категорически, приводит к ускоренному вытягиванию цепи, ну и далее - перескок цепи на звездочке - Сталинград... Да, во время работы тоже коленвал вращает грм через цепь, ну вот так вот. Точно так же не рекомендуется ставить ниссановский вариатор без ручника под уклон из-за растяжения цепи.
Сообщение отредактировал V_V - 7.12.2015, 11:48 ______________________________________
| DyadayFedor |
7.12.2015, 12:19
Просто проворачивается коленвал под нагрузкой. Вообще не рекомендуется так ставить под уклон, идет нагрузка на цепь, а на 1,4 она итак имеет свойство растягиваться. До этого все время ездил на автовазе..ставил так же..и такого не было..ваз 2114,2107 ______________________________________
7.12.2015, 12:25
А что, при работе мотора, -- неважно, на нейтрали или передаче, -- коленвал не тянет распредвалы через цепь?
Когда мотор работает, особенно на больших оборотах, нагрузки на цепь колоссальные за счет большой скорости перемещения и ударных рывков из-за циклического сопротивления клапанных пружин. Когда при выключеном моторе на паркинге на уклоне колеса вращают коленвал, нагрузка на цепь ничтожна. Вытягивание цепи на стоящем авто -- бред. Другое дело опасность перескакивания цепи. В зависимости от направления уклона и включенной передачи (передней или задней) коленвал может нагружаться в обратную сторону. Ветвь цепи со стороны натяжителя будет оказывать перманентное давление на плунжер натяжителя. Для натяжителя механического или гидромеханического типов это неактуально, а вот плунжер гидравлического натяжителя (характерного для VAG) за часы стоянки частично или полностью вытеснит масло из цилиндра натяжителя. В первые секунды после запуска мотора, пока давление масла не вернет плунжер на место, будет огромная слабина цепи. Это очень опасно, может произойти перескок. Сообщение отредактировал Василий - 7.12.2015, 12:36 ______________________________________
| DyadayFedor |
7.12.2015, 12:35
Василий..Это же ненормально, когда катится на передаче
7.12.2015, 12:47
Ну, как сказать...
Во-первых, в современных моторах и коробках за счет материалов, конструкции и масел потери на трение очень низкие. Во-вторых, геметичность ЦПГ может быть плохой. Ну, залей в мотор минералку 10W40, а в коробку ТАД-17, глядишь, машинка перестанет сползать на уклоне. ______________________________________
| V_V |
7.12.2015, 13:03
Я ж говорю, что меня тоже удивляет, что есть нагрузки и во время работы, но парковаться не рекомендуют. Х.з. почему. Я никогда не ставлю на уклоне только на передачу.
| V_V |
7.12.2015, 13:22
Да, действительно, дело не столько в цепи, сколько в воздействии на натяжитель и при запуске двигателя не успевает выбрать слабину. Но и в иструкции к еноту на странице 5-17 п.1 - полностью включите стояночный тормоз.
| DyadayFedor |
7.12.2015, 14:29
Тогда наверное можно пока не париться по этому повуду..будем ручником учиться пользоваться,а там время покажет
| ВКорень |
9.1.2016, 8:38
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.1.2016 |
Всем доброго времени суток! Ручником очень редко пользуюсь..оставил недавно свою машину под небольшой уклон но 1-й передаче,мотор заглушил. Катится рывками..До этого на других машинах такого не было. кто сталкивался с этим...подскажите..Неужели компрессия пробег только 30000...1,4 мкп Ничего себе, ну если бы компрессии не было я бы еще понял. А так, не должен он катится, это фантастика. ______________________________________
| gosh |
9.1.2016, 9:28
Норма это для малых объёмов, на ручник и вопросов нет.
| жэшэ |
9.1.2016, 12:51
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 28.6.2011 Из: Ярославль - город разбитых дорог (Брагино) |
У нас Тойота с мотором 1,3 на первой передаче катилась, а вот на задней стояла как вкопанная.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 17:59 |
