| Rimsky |
29.11.2015, 7:39
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.11.2015 |
Всем привет !
Подскажите в чем может быть проблема ? Машина Nissan Note 2008г.в. мотор HR15. Поменял сегодня свечи- загорелся чек . В чем проблема ??????? Фишки и трубки проверил все на месте. |
| gavrilov3 |
29.11.2015, 12:21
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 18.11.2011 |
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 14.9.2017, 4:20 ______________________________________
| Страстная еNOTEлюбка |
29.11.2015, 12:27
gavrilov3, а Вы для чего процитировали предыдущее сообщение??
| Rimsky |
29.11.2015, 13:16
Всем привет ! Подскажите в чем может быть проблема ? Машина Nissan Note 2008г.в. мотор HR15. Поменял сегодня свечи- загорелся чек . В чем проблема ??????? Фишки и трубки проверил все на месте. Если отключал/шевелил ДЗ, то ошибка будет Дроссель откручивал Чего теперь делать ??? Сообщение отредактировал Rimsky - 29.11.2015, 13:16 |
| алексей 578 |
29.11.2015, 13:20
Не повезло ... Тут надо думать , чего то читать , думать .... Как тяжело в этой жизни
| BVM |
29.11.2015, 13:26
Если причину ошибки выяснили, то можно сбросить ошибку. А обороты на хх в норме?
| Rimsky |
29.11.2015, 13:32
| алексей 578 |
29.11.2015, 15:07
Мне помог этот способ этот способ После установки сигналки с автозапуском загорелась лампа CHECK ENGINE. Ошибка образовалась из за того, что забыли отключить аккум и начали цепляться к форсунке. Комп тут же заметил подвох и записал его. После установки я проверил, все ли действительно в порядке с авто. После чего проделал следующую процедуру для сброса показаний CHECK ENGINE. Описываю только то, что мне помогло. ---------------------------------------------------------------------------- Процедура для Сброса Check Engine на Nissan Note, которая помогла мне, процедура самодиагностики. Режим самодиагностики №1 запускается при включении зажигания. При остановленном двигателе проверяется цепь питания лампы ЧЕК. При запуске двигателя лампа гаснет. В случае если лампа горит, необходимо считать коды ошибок, войдя в режим самодиагностики №2. Как войти в режим самодиагностики №2: Примечание: 1) все операции выполнять с секундомером 2) В режим самодиагностики войти не удастся, если имеются неисправности в цепи датчика положения акселератора Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена. Включите зажигание и выждите 3 сек. В течение последующих 5 сек повторите следующую операцию 5 раз: полностью нажать педаль акселератора и полностью ее отпустить. Выждать 7 секунд, затем полностью нажать педаль акселератора на время приблизительно 10 сек. Полностью отпустите педаль. Блок управления двигателем вошел в режим самодиагностики №2 (началось считывание кодов самодиагностики). Если в процессе считывания кодов самодиагностики полностью нажать и удерживать в течение более 10 сек педаль акселератора, то все ошибки из памяти блока управления двигателем будут удалены. отпустите педаль (на авто с борт компом: считывается код 0000 (ошибок нет). Так как у меня его нет в комплектации, и мне не увидеть, получилось ли, я завел машину, лампа CHECК ENGINE замигала. Я выключил зажигание и снова завел машину и счастье лампа перестала гореть, ошибки сброшены! Сообщение отредактировал алексей 578 - 29.11.2015, 15:24 ______________________________________ |
| Мирхатыч |
2.1.2016, 11:34
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.10.2012 Из: Тобольск, Тюменская обл |
Здравствуйте! С новым годом! У меня вот какая проблема: Мороз-33-35 еду со скоростью 100-120 км/ч загорается ЧЕК, чувствую машину немножко подклинивает(чуток). Скорость сбрасываю до 80, он чуток моргает и гаснет совсем, потом только наберу 100 и опять ..... Как быть? Спасибо!
| FEPYMY |
2.1.2016, 12:00
В смысле подклинивает? Движок? Машина с ESP?
| BVM |
2.1.2016, 12:05
Бензин может. А так смотреть ошибку надо, она в памяти ведь.
| gavrilov3 |
2.1.2016, 13:17
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 14.9.2017, 4:12 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 13:38 |
