3 страниц V  1 2 3 >
> насос для смены масла через щуп, как менять фильтр через верх еще не придумал :)
21043
сообщение 19.11.2015, 18:34
http://www.aliexpress.com/item/Universal-C...2507857247.html
насос HEP-02A или HEP-02, я брал по $ 8.50 с доставкой, но цены меняются, ищите и найдёте.
ПВХ шланг 7 мм на выход - полметра, 30 р. на базаре.
жесткая пластиковая трубка на вход, "от фильтров обратного осмоса", которой соединяются все колбы при монтаже, на строительном рынке, 1м, не помню цену, но дешево.
два крокодила 50 р.
пластиковая трубка достаточно плотно, с усилием входит внутрь патрубка насоса.
ПВХ шланг 7 мм одевается на патрубок насоса внатяг.
так что хомутов и прочих креплений не нужно.
сам насос вибрационного типа, очень "железный" и дубовый по ощущениям.
масло текло "тонкой струйкой".
откачка заняла минут 20 примерно.
после откачки очищать и продувать систему не потребовалось, насос выплюнул всё содержимое и продул трубки самостоятельно.
при хранении можно вставить тонкую трубку в толстую, не будут вытекать остатки масла.
Сообщение отредактировал 21043 - 19.11.2015, 18:39
king 70
сообщение 19.11.2015, 19:00
Из: Задонск,Липецкая обл
Прикольно конечно! А сколько остается в поддоне масла?
Novius
сообщение 19.11.2015, 19:08
Группа: Неактивированные
Из: Москва ЦАО
По идее - капли. Ток 20 минут как то долго... наверное...
21043, А этот насос он для чего изначально?
Сообщение отредактировал Novius - 19.11.2015, 19:10
Danila78
сообщение 19.11.2015, 19:12
А где робот/электро-съемник масляного фильтра? biggrin.gif
Не понятно зачем все это, если все равно надо будет снимать защиту и менять фильтр....
Сообщение отредактировал Danila78 - 19.11.2015, 19:12
сообщение 19.11.2015, 19:15
А в ссылке в спецификации указано 90 л/час, т. е. 1,5 л/мин. Ну, на сечение приемной трубочки сделаем поправку...
И все равно, получается, -- лукавят торгаши.
А, извините, поспешил. Производительность заявлена для бензина/дизтоплива, а их вязкость с маслом, конечно, не сравнить. smile.gif
Сообщение отредактировал Василий - 19.11.2015, 19:18
Danila78
Это вообще топливный насос низкого давления 12V, вот подешевле, чем прошлая ссылка : http://www.ebay.com/itm/Electric-Fuel-Pump...uoj&vxp=mtr
сообщение 19.11.2015, 19:19
ну, у меня в защите лючок под смену фильтра.
это дешевая китайская копия японского внешнего электробензонасоса низкого давления, универсального.
20 минут не долго.
стоять-то над ним не надо, только поглядывать, когда пора вторую бутылку ставить.
если сливать в тару объёмом более 4 л, то можно отлучаться надолго.
пробку не откручивал, попробую в следующий раз проверить, сольётся ли что-то.
сообщение 19.11.2015, 19:31
И проверять не стоит. Однозначно масла больше отсосется, чем сольется. Тем более, за 20 минут. Мало кто так долго не закручивает пробку на место. Но, в любом случае, нижний край сливного отверстия почти у всех тачек выше дна масляного поддона. А насосом можно практически до капли собрать. Все дело в отрезке времени между остановом мотора и прекращением слива/отсоса.
Сообщение отредактировал Василий - 19.11.2015, 19:39
beerloga
сообщение 20.11.2015, 14:03
Из: MSK +3UTC
жаль что производительность маленькая. за 20 мин сгореть может и АКБ подсадит
profinrus
сообщение 20.11.2015, 14:13
Из: моск обл
хорошая идея,вот только что долго.
у нас на работе (пылесосы) водяные,качают всяку вязкую дрянь,по вязкости можно сравнить с горячим маслом.
можно попробовать сварганить из любого пылесоса!
Danila78
сообщение 20.11.2015, 14:34
Из любого точно не получится, а промышленный может и справится, но тут дело в том что трубка только тонкая пролезет в место щупа, думаю из-за этого время на много сократить не удастся...
profinrus
сообщение 20.11.2015, 14:38
Из: моск обл
батенька вы узко мыслите,если прикините каким образом этот китайский насосик работает в данном месте,то сразу поймёте что любой,даже самый вшивый пылесос сделает тоже самое намного лучше.
сообщение 20.11.2015, 15:54
... если под рукой есть 220.
profinrus
сообщение 20.11.2015, 16:23
Из: моск обл
а если нет 220в,то с помощью преобразователя 12-220 всё можно сделать и займёт времени самую малость
Сообщение отредактировал profinrus - 20.11.2015, 16:25
АлПан
сообщение 20.11.2015, 16:27
Дык! 3 литровую банку, 2 трубки съадаптировать: 1 из картера в банку, вторая из банки к пылесосу!Главно что б " к пылесосу" не близко была по расстоянию к первой, что б ненеароком не засасАло в пыл-с... И все! Будет работать! good.gif
ПС так "варенье" разбитое собирал...
Сообщение отредактировал АлПан - 20.11.2015, 16:28
NOTE 1.6 MT (2013)
Вот! - Мой ЕноТ!
profinrus
сообщение 20.11.2015, 16:32
Из: моск обл
совершенно верно!
но не так примитивно,делать для себя любимого так по солидней.
идея меня заинтересовала,займусь,сделаю выложу.
Edvig
сообщение 20.11.2015, 21:48
люди на карбюраторные уазы и волги ставят такой вместо механики и он маслает часами - не сгорает.
Audi Q5 Premium S
сообщение 20.11.2015, 21:57
Во-первых, полнее замена масла.
Во-вторых, у многих, у меня тоже, фильтр снимается и ставится через дыру в защите.
Edvig
сообщение 20.11.2015, 22:04
Лично меня заинтересовала тема "отсоса" масла через трубку для щупа.
Будем рассматривать варианты.
http://ru.aliexpress.com/item/Professional...1456545966.html
дорого!
Audi Q5 Premium S
Danila78
сообщение 20.11.2015, 23:35
Ну если фильтр через дыру откручивается, то и для пробки должна быть wink.gif
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 10:40
