| KILLkgn |
10.11.2015, 9:32
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 15.2.2015 Из: Курган |
Ситуация следующая.
Глушу авто, ставлю ручник, всё как полагается, закрываю, тут же завожу с брелка, заводится сразу легко, всё нормально. Утром встаю, провожу аналогичные действия, не заводится, через секунд 15-20 на брелке загорается SP. Далее выхожу к авто, пробую аналогичные действия, т.е. завести с брелка дистанционно, наблюдаю следующее, зажигание включается(поворотники мигают, т.е. сигнал есть всё норм). Так три раза подряд включается зажигание, пробует видимо завестись, но даже не крутит ничего.. и после трёх таких неудачных попыток, на брелке опять SP и авто не завелось, и даже попыток не было. Судя по звукам в принципе и не щёлкало ничего. Попытки вроде и были, но физически включалось только зажигание, а далее ничего не происходило. Подскажите куда копать. Рекомендуют начать с аккамулятора, якобы может быть он умирает на горячую заводится, на холодную с брелка не хочет. При этом на холодную сажусь в авто, с ключа вполне легко заводится. Куда собственно копать? Не хочется просто ехать в автосервис, и за какую-нибудь ерунду отдать 500 а то и более рублей. Может у кого были подобные ситуации, или нужно однозначно смотреть\заряжать аккум, а далее будет видно? ______________________________________
KILLkgn Непонятки с сигнализацией Starline 10.11.2015, 9:32
Enotovod69 После чего началось и работало ли вообще?
Не понят... 10.11.2015, 9:45
yta
Ситуация следующая.
Глушу авто, ставлю ручник, вс... 10.11.2015, 10:41
Aviator0176
.... У меня так: сидишь в машине, двери закрыты, ... 10.11.2015, 12:53
Enotovod69 Интересный конечно алгоритм. зачем передачу то вкл... 10.11.2015, 13:02
YurkaS
Аналогично. С некоторыми нюансами. На ручник над... 17.11.2015, 13:49
раздор у меня тоже самое. один в один. вот только на обхо... 17.11.2015, 19:12
YurkaS Можно проверить. Сидя в машине, выполнить "не... 17.11.2015, 19:34
Amigo Dima На мой взгляд только два варианта:
1) Плохой конта... 17.11.2015, 21:48![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 5:24 |
