| jacksontown |
6.11.2015, 14:11
#781
В связи с тем, что тема "книги счастья" стала забиваться околостроительными мнениями, решил создать такую темку.
Конечно, есть темы про отдельные этапы строительства (типа отопления садового домика). На этой же площадке предлагаю обмусоливать вообще все, что как-то связано с процессом строительства домов, бань, беседок, бассейнов (была темка, но автор так и не показал окончательный результат), торговых центров, автостоянок, бомбоубежищ, хрустальных замков и пряничных домиков Соответственно, прошу модераторов перекинуть сюда из книги радости посты, начиная с №1394. Ну, и если это возможно, посты из других параллельных тем, естественно, при согласии авторов. Тут же можно обсудить любые нюансы тех или иных процессов, связанных со строительством и отделкой (внутренней и внешней). Ведь наверняка у каждого есть некий опыт в какой-то области. Это даст возможность избежать наступания как на обычные грабли, так и на детские, что, как известно, гораздо больнее Если же окажется, что эта тема "лишняя" на форуме, можно ее грохнуть без суда и следствия кстати да - колхозить водяной тёплый пол в квартире низзя!!! Чой-та? Можно, если не нарушать гидравлику системы отопления. Сообщение отредактировал jacksontown - 11.8.2016, 0:40 ______________________________________
jacksontown Что хочу, то ворочу :) 6.11.2015, 14:11
АлПан
То есть отопительная вода не идет напрямую в бата... 6.11.2015, 14:18
jacksontown А чего бы батарее обижаться? Если петля теплого по... 6.11.2015, 15:08
profinrus
Тут дело в другом. Для нормальной работы батареи... 6.11.2015, 15:27
jacksontown При такой температуре воды можно поддерживать нужн... 6.11.2015, 15:34
profinrus в доме батарей конечно много,в бане всего ТРИ... 6.11.2015, 15:41
АлПан Двухконтурник "Нева люкс", отапливает...... 6.11.2015, 15:50
jacksontown Ну, высота потолков не особо больше - 12 см у меня... 6.11.2015, 15:52
profinrus
Двухконтурник "Нева люкс", отапливает..... 6.11.2015, 15:56
Marozoff
кстати да - колхозить водяной тёплый пол в кварт... 6.11.2015, 16:21
maks52 У товарища в квартире после ремонта потек тёплый п... 6.11.2015, 19:11
jacksontown Я же не говорю, что можно тупо врезаться в стояк и... 6.11.2015, 20:18
Marozoff имхо в любом случае вносить такие изменения в сист... 6.11.2015, 21:01
jacksontown Это даааа, народ иногда чудит так, что после весь ... 6.11.2015, 21:14
zoon Прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения в... 8.11.2015, 18:26
profinrus серпянку забыли :) 8.11.2015, 18:37
zoon Согласен, при недостаточной жесткости конструкции,... 8.11.2015, 19:04
olychik off, извиняюсь :)
Уже третий раз читаю название ... 8.11.2015, 19:13
Страстная еNOTEлюбка :) Ольчик, эт аналог болталки, ток исключительно д... 8.11.2015, 19:44
sasha55 ...при недостаточной жесткости конструкции, серпян... 8.11.2015, 20:36
алексей 578 В Краснодаре не актуально :) 9.11.2015, 6:46
Согласен, при недостаточной жесткости конструкции... 9.11.2015, 9:07
zoon ... Кстати, читал у Knauf, что нужна не серпянка, ... 9.11.2015, 9:59
jacksontown Это знаю. И проемы дверей обшиваю так, чтобы стыки... 9.11.2015, 10:06
zoon Для швов, я думаю, лучше на полимерной основе вот ... 9.11.2015, 10:51
jacksontown Ну да, Кнауф рекомендует либо Унифлот, либо Фуген.... 9.11.2015, 10:56
Александр1990 Фугеном лично шпаклевал всю квартиру себе (стены и... 11.11.2015, 6:20
jacksontown Т.е. фуген и старт, и финиш, и швы? А чем швы арми... 11.11.2015, 8:53
sasha55 ...А что изменится за этот день? Обрешетка жестче ... 11.11.2015, 9:38
Александр1990 Да, фугеном полностью всё делал. Но это было три г... 11.11.2015, 9:43
sasha55 Для швов, я думаю, лучше на полимерной основе [col... 11.11.2015, 9:48
Александр1990 sasha55 фактура гладкая что у листа, что у шпатле... 11.11.2015, 9:48
Александр1990 Вот фото на лопату 11.11.2015, 10:05
Knauf Uniflott стоит по конски :shok: ФЮЛЛЕР погу... 11.11.2015, 10:07
sasha55 ...По унифлоту - разве кнауф делает различия по шв... 12.11.2015, 10:20
jacksontown Дык это давно известный способ контроля качества п... 12.11.2015, 13:33
zoon А между стеновым профилем и ГКЛ утеплитель планиру... 12.11.2015, 14:05
jacksontown Что подразумевается под стеновым профилем? Если ПП... 12.11.2015, 15:52
Александр1990 Можно гкл приклеить к стенам без всякого профиля. ... 12.11.2015, 16:50
jacksontown На стенах есть завал - строитель был с пузом, да т... 12.11.2015, 23:36
jacksontown Что-то в нашу деревню вообще перестали что-либо ст... 13.11.2015, 23:01
jacksontown Задолбался я формировать фаску в 22.5 градуса на т... 17.11.2015, 10:30
xaxa Ребят я не понял, зачем делать теплые полы гидравл... 18.11.2015, 19:20
zoon Это тема jacksontown'а, он делает теплые полы ... 18.11.2015, 20:00
profinrus
Ребят я не понял, зачем делать теплые полы гидрав... 18.11.2015, 21:30
jacksontown Это тема общая. Просто я решил перенести из книги ... 18.11.2015, 22:26
profinrus к себе примерил :)
у нас газа нет,и если делать в... 18.11.2015, 22:31
jacksontown Ну, отсутствие газа существенное ограничение... Но... 18.11.2015, 22:39
jacksontown Вот я лошара!!!! :dash2: Все это в... 19.11.2015, 22:49
profinrus опыт,ученья труд :) 19.11.2015, 23:03
jacksontown Не то слово))) 19.11.2015, 23:22
StarikGAP А что там не последнем фото за хреновина синяя, на... 20.11.2015, 6:05
Александр1990 Фаски на гипсокартоне снимать. Полезная штука и не... 20.11.2015, 6:22
jacksontown Вот же, заикался надысь о ней :D
Задолбался я фо... 20.11.2015, 9:21
jacksontown Зашил вторую стену в комнате. Много времени уходит... 23.11.2015, 13:29
profinrus если выключатели по евро,90см от пола,то как раз п... 23.11.2015, 13:41
алексей 578 +1 :good: 23.11.2015, 14:21
jacksontown Датчик "висит" в 70 см от пола. Это неки... 23.11.2015, 14:38
jacksontown Фото бы хоть какое-нить, чтобы как-то себе предста... 23.11.2015, 15:06
Александр1990 да да, фотку бы выложил, что хоть за датчик, каког... 23.11.2015, 15:37
profinrus господа!
у товарища на высоте 70 а не 90см,уже... 23.11.2015, 15:44
jacksontown Воооот, именно этот узел бы подробно увидеть. А та... 23.11.2015, 15:53
profinrus ну так,я же написал,что у меня выключатель накладн... 23.11.2015, 15:59
jacksontown Да у меня те же датчики)))) Вот, выложил отдельное... 23.11.2015, 16:09
profinrus ну как же,я его посмотрел. 23.11.2015, 16:10
Александр1990 Может как вариант, взять розетку "под антенну... 23.11.2015, 16:36
jacksontown Осталось накладную найти))) Надо повертеть в руках... 23.11.2015, 18:55
Александр1990 А почему обязательно накладную? Можно и плоскую во... 23.11.2015, 22:01
jacksontown Опасаюсь, что плоская не обеспечит корректного зам... 23.11.2015, 22:11
Страстная еNOTEлюбка Ай-яй-яй... Семейный человек... Все б тебе переспа... 24.11.2015, 9:41
profinrus какая хорошая новая тема назревает :D 24.11.2015, 10:12
Александр1990 У нас тут провокатор завёлся, рыжий и хвостатый)))... 24.11.2015, 11:19
Страстная еNOTEлюбка Что хочу, то ворочу! :vishenka127jr:
Каждый п... 24.11.2015, 11:21
Александр1990 Аххахахах :rofl:
Да, наверное не о том) 24.11.2015, 11:22
profinrus давай давай развивай тему,о том о чём надо поговор... 24.11.2015, 11:31
jacksontown Согласен, это совсем не то - обычный комнатный тер... 24.11.2015, 13:24
Страстная еNOTEлюбка Вот ненасытПный! :D 24.11.2015, 14:09
Marozoff
должен торчать из корпуса, чтобы корректно замер... 24.11.2015, 17:45
profinrus он стоит как чугунный мост :D ,у jacksontown всё п... 24.11.2015, 18:11
jacksontown У меня все чуть дешевле, чем у нищих :D Электронны... 24.11.2015, 20:50
profinrus даже не знаю как себя назвать,если мне вся электро... 24.11.2015, 21:01
profinrus вот бывалый,всё сразу понял :D
но половина самодел... 24.11.2015, 21:19
jacksontown Многоуровневая система пока только в планах. Ну, т... 24.11.2015, 21:32
алексей 578 А зачем ДВА фильтра тонкой очистки ? ...Не , ну я ... 24.11.2015, 22:23
jacksontown Могу ошибаться, но возможен вариант фильтров для в... 25.11.2015, 0:06
алексей 578 Висеть не должен ! ( без " смайликов ... 25.11.2015, 1:01
profinrus два фильтра,первый от кирпичей,второй тонкой очист... 25.11.2015, 9:17
АлПан
Могу ошибаться, но возможен вариант фильтров для ... 25.11.2015, 11:48
profinrus странно про воду из батарей в своём доме слышать,у... 25.11.2015, 12:02
АлПан Естественно!!!
Вода - от"желеобр... 25.11.2015, 12:24
Если бы кто в свое время порекомендовал бы ставит... 25.11.2015, 13:25
Александр1990 Народ, я конечно не так подкован в вопросах отопле... 25.11.2015, 13:49
АлПан ...Дело пройденное.... Менял до Этого котел уже...... 25.11.2015, 14:28
profinrus у нас некоторые продвинутые граждане заливают в си... 25.11.2015, 14:32
jacksontown Подготовленная вода - это правильный ход. Антифриз... 25.11.2015, 14:39
АлПан ...начинаю доезжать... Ну не Антифриз там - ето об... 25.11.2015, 16:12
jacksontown Какая цель установки фильтра после котла? Чтобы не... 26.11.2015, 11:49
АлПан Двух контурный Нева Люкс... А после котла "х... 26.11.2015, 12:05
jacksontown Не нужен фильтр после котла ;) И вода какая-то у в... 26.11.2015, 12:47
profinrus наверное при таком раскладе,нужно всё промыть,слит... 26.11.2015, 12:55![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2026, 3:37 |
