zoon |
#381
9 мм, вроде как, должно хватать.
Может быть краска густая, и если ее слегка разбавить водой, лучше будет наноситься. ______________________________________
andreys |
#382
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.11.2012 Из: Сибирь ![]() |
Красил флизелиновый холст краской tikurilla eurotrend, валиком Anza ellite для стен(ворс маленький но плотный), понравился, но за раз прокрасить невозможно, краска впитывается в обои и получаются пятна, если покрасить за один проход, то нужно грунтовать, но бумажный верхний слой холста не прогрунтуешь.
Сообщение отредактировал andreys - 13.11.2017, 9:06 ______________________________________
jacksontown |
#383
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 069 Регистрация: 8.4.2012 Из: Краснодарский край, Таманский полуостров ![]() |
Ладно, бум экспериментировать с валиками.
алексей 578 |
#384
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 728 Регистрация: 19.9.2012 ![]() |
А я на зиму- закрыл . Хорошего понемногу
jacksontown |
#385
Не, отопление работает - чего закрываться?
алексей 578 |
#386
У меня там нет кочегара
jacksontown |
#387
У меня там автоматика за кочегара
Страстная еNOTEлюбка |
#388
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 196 Регистрация: 9.12.2012 Из: Волгоград ![]() |
А вот у меня тож вопрос примерно из этой оперы. Можно на мебельный лак нанести другой мебельный лак ( цвет надо подкорректировать) или обязательно заново шкурить и грунтовать?
алексей 578 |
#389
Шкаф ? Паркет ? Я бы в Леруа Мерлен спросил , и маленькой баночкой на пробу взял , и мазанул бы , где не видно , проверил бы , как оно
#390
Шкаф. Ну в принципе, я так и планировала сделать. Просто думала, может кто точно знает)
vova39 |
#391
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 448 Регистрация: 13.9.2012 Из: Калининград ![]() |
Понятно - разговор про мебель. Зачем затеяна перелакировка? Если с целью убрать дефекты старой (сколы, царапины и т.д.), то не имеет смысла (особенно если поверхность полирована), так как все они предстанут в новой красе, то есть залитые новым слоем лака, но такие же видные. Только абразивное вмешательство и после этого лакировка. Если огрехи не сильно заметны, то выход - полировка дефектных участков.
алексей 578 |
#392
Плюсую , все огрехи будут видны .
#393
Огрехов нет, мебель новая. Цель - именно подкорректировать цвет, сделать чуть темнее и в идеале добавить блеска, родной лак на ней матовый, а нужен глянец.
vova39 |
#394
Цель не оправдывает средства. Привыкайте к тому, что есть. Дома сделать идеальную покраску или лакировку - решение не правильное по сути. Чем лакировать собираетесь, если кистью, то вряд ли потом будете довольны результатом, если краскопультом, то как это сделать в квартире? Если мебель где-то, где можно произвести качественную окраску, тогда вопрос другой, но тогда бы он и не был поднят.
maks52 |
#395
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 950 Регистрация: 7.12.2010 Из: Нижний Новгород ![]() |
Цвет — дело тонкое, попасть в нужный тон/полутон будет очень тяжело
#396
лакировать собираюсь не кистью и не пультом, скорей всего валиком. А вообще пишут, лучше всего тампоном. Понятное дело, что идеально попасть в цвет не получится, но хоть немного приблизить, думаю, реально. А главное, добавить глянца. А то уж очень выбивается из общего антуража.
Заранее предвосхищу возможные вопросы, а нельзя ли было сразу подобрать подходящий цвет и фактуру? Нет нельзя ![]() Жень, прости, что в твоей теме разболталась ![]() ______________________________________ |
maks52 |
#397
Лет ...дцать назад была задача восстановить лако-краску у бабушкиного трюмо. Шкурил вручную и машинкой, наносил морилку, а затем лак... Много лака. Результат - стало лучше, чем было, но... При нанесении колера на окрашенную поверхность дерева цвет меняется. Чтобы добиться глянца, как на советских шифоньерах, скорее всего нужна ванна с лаком, термосушка и определенная чистота воздуха в помещении.
Сообщение отредактировал maks52 - 17.11.2017, 13:13 ______________________________________
jacksontown |
#398
Ань, да все норм. Тема открыта хоть и мной, но отнюдь не моя
![]() Лет ...дцать назад и материалы были другие. Нужно на профильных форумах поспрошать. Для начала узнать, какие вообще лаки сейчас есть и способы их нанесения. Может, тут чего найдешь. Или тут. Сообщение отредактировал jacksontown - 17.11.2017, 18:59 ______________________________________
jacksontown |
#399
Так, сегодня опробовал другие валики - для густой краски (консистенции сметаны). Результат гораздо лучше - нет полос, слой не просвечивает так, краска ложится ровно. Валики, правда, из бауцентра оказались говененькими - лезет ворс иногда. Ну, хоть теперь понятно, от чего был хреновый результат.
#400
Женя, спасибо за ссылочки на полезный сайт!
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 23:45 |
