profinrus |
#261
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 747 Регистрация: 12.8.2013 Из: моск обл ![]() |
а чем отличается симистор от тиристора?,приминительно в данной ситуации.
одним тиристором яркость не регулируют,или она будет начинаться только с 50% и меньше,ставят или диод или встречно ещё один,то что из себя и представляет симистор ![]() ______________________________________
jacksontown |
#262
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 069 Регистрация: 8.4.2012 Из: Краснодарский край, Таманский полуостров ![]() |
Симистор - это тот же управляемый тиристор, только он пропускает в обе стороны. Димистор - тиристор.
Цитата регулирование димером ламп накаливание тем и плохо,что при открывание симистора меньше чем на 50 %,очень сильно заметно мерцание Неправда ваша, дяденька. Я ж пишу, что сейчас именно лампа накаливания "висит" на диммере. Мерцания нет от слова совсем (для глаза) на всем диапазоне регулирования. ______________________________________
zoon |
#263
одним тиристором яркость не регулируют... Регулируют, вот старинная схема, сам когда то, в детстве, собирал: ![]() На ней мерцание присутствует, т.к. тиристор пропускает только одну полуволну, в отличие от симистора. ______________________________________
profinrus |
#264
ну так здесь же не один тиристор,а ещё диодный мост который и позволяет регулировать от нуля почти до 100%
Симистор - это тот же управляемый тиристор, только он пропускает в обе стороны. Димистор - тиристор. Цитата регулирование димером ламп накаливание тем и плохо,что при открывание симистора меньше чем на 50 %,очень сильно заметно мерцание Неправда ваша, дяденька. Я ж пишу, что сейчас именно лампа накаливания "висит" на диммере. Мерцания нет от слова совсем (для глаза) на всем диапазоне регулирования. правда наша в том что мы начали разговор про димеры на симистерном управлении,а раз не мерцает то у тебя транзисторный димер. правда понятие димистор,первый раз слышу ![]() если динистор,то это совсем другое,это пороговое устройство,не управляемое. достаточно экскурса по электронике,главное каждый нашёл то чего хтел ![]() Сообщение отредактировал profinrus - 14.1.2016, 13:13 ______________________________________
jacksontown |
#265
Если на то пошло, то и тиристор -
Цитата это пороговое устройство, не управляемое . А управляющий электрод позволяет "пробить" переход в желаемое время. Иначе - только "напряжение" пробоя, которое заложено конструктивно. ![]() Цитата димеры на симистерном управлении,а раз не мерцает то у тебя транзисторный димер Для лампы накаливания это никакой роли не играет. Симисторный "умеет" обрезать только передний фронт полуволны. Транзисторный "умеет" обрезать как переднюю, так и заднюю. Но не обе сразу. Так что мерцание лампы накаливания от этого не зависит ![]() З.Ы. Сижу рисую временные диаграммы напряжений для мостов и диммеров..... Блин, как же давно был курс ФОЕ ![]() Сообщение отредактировал jacksontown - 14.1.2016, 13:54 ______________________________________
profinrus |
#266
ни что не пошло,Тиристор является силовым электронным не полностью управляемым ключом.
jacksontown |
#267
Ты что, не видел тиристоры без управляющего электрода?
jacksontown |
#268
Так, порассуждаю... Допустим, что симисторный диммер пропускает обе полуволны, срезая часть переднего фронта. Тогда мостик пропустит это все на диоды - диммер будет работать. А если он пропускает только одну полуволну - будет пичалька
zoon |
#269
Для симисторного диммера не нужен мостик.
Например: ![]() ______________________________________
jacksontown |
#270
Да я уже пытаюсь смириться с диодным шнуром, а в этом случае надо мостик.
zoon |
#271
jacksontown |
#272
Ага. Вот и выходит, что добавлять придется два блока, а диммер снимать и менять на обычный выключатель. Блин, хоть снимай в квартире и переноси в дом
jacksontown |
#273
Ура!!! Вопрос отпал сам собой - в Новороссийске нашелся магазин, где был ламповый дюралайт. Видимо, очень древние остатки. Желтый цвет был всего 25 метров. Предложили забрать по цене 20 метров. Но выяснилось, что в нескольких местах лампы не горят. Пришлось взять теплый белый цвет. Вернее, мне взяли
jacksontown |
#274
Вчера мой электрик выходил в ночную смену. Не поленился и сгонял на работу за шнуром. Когда воткнул в розетку,был очень разочарован - шнур не светился ровно, как положено лампам накаливания, а мерцал. Блиииин, стал рассматривать внимательней и разглядел в толще ПВХ резисторы. Сомнений не осталось - это диоды. Сегодня еще раз сгонял на работу - там у меня в ЗИПе есть диодные мостики под максимальное напряжение 450В. Взял один и подцепил к шнуру - мерцание пропало, свечение ровное.
Теперь есть два варианта: либо ему продали настолько фиговый шнур, либо продаван лоханулся и продал светодиодный шнур по цене лампового. Почему-то очень хочется верить во второй вариант ![]() ______________________________________
Marozoff |
#275
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 348 Регистрация: 21.3.2013 Из: регион33 ![]() |
Микролифт - прикольная штука. прикольная, только дорогая, зараза! - у меня на шестом году эксплуатации развалилась петля с микролифтом - новая сидушка - 5 тыр... ______________________________________
jacksontown |
#276
Бум надеяться, что все будет норм - горшок вышел в районе 13 рубасов, жалко будет же
Marozoff |
#277
мой горшок "тогда" стоил что-то около 11ти...
а сидушку я два раза покупал (по осени) - сначала в интернете не сильно дорогую отечественного производства за 3500 с доставкой, но она оказалась совсем не такой, что была у меня и сломалась (несмотря на картинку 1в1, как моя, на сайте продавана) - пришлось ещё одну покупать (на заказ уместных барыг) буржуйского производства уже за 5 тыр - вот та оказалась точно, как нужна! ______________________________________
jacksontown |
#278
Да уж, горшок - вещь не менее точная, чем ракета)))))
Marozoff |
#279
ну, я тоже как-то так рассуждал, когда покупал ту, что подешевле... но когда оказалось, что кроме того, что она просто "некрасиво" выглядит ещё и жуть какая неудобная, пришлось раскошелиться на "правильную"
jacksontown |
#280
Все, пришла пора освоить мебельное дело
![]() ![]() ![]() ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 5:46 |
