profinrus |
#201
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 747 Регистрация: 12.8.2013 Из: моск обл ![]() |
трудно тебе будет с выбором.
под любой ламинат кладут подложку,которая сама по себе является утеплителем и звукоизолятором. так что теплопроводность пирога будет достаточно низкой. ______________________________________
jacksontown |
#202
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 068 Регистрация: 8.4.2012 Из: Краснодарский край, Таманский полуостров ![]() |
надеюсь найти строительный картон, да и 2 мм полиэтилена не особый изолятор
profinrus |
#203
вспененный полиэтилен является достаточно хорошим теплоизолятором,проверено лично,именно 2мм.
jacksontown |
#204
он будет сжат. Ну и любой теплоизолятор постепенно один фиг прогреется и передаст тепло дальше с небольшой потерей
Ш.Деточкин |
#205
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 223 Регистрация: 12.12.2015 Из: По дороге в Экибастуз ![]() |
поэтому стели пробку
profinrus |
#206
пробка является ооочень хорошим теплоизолятором!
вот ты попал на проблему,там где её не ожидал ![]() ______________________________________
jacksontown |
#207
Ну, вроде как 2мм вспененка крадет не очень много - так пишут многие на форумхаусе, у кого теплые полы в пользовании. На крайняк подниму температуру теплоносителя градусов на 5 - сколько там подложка сожрет... А дальше только полевые испытания. Будет очень плохо - положим везде гранит. Бедный мой кошелек....
поэтому стели пробку Не вопрос. Высылай 100 кв.метров - застелю обязательно. ![]() Продолжаю монтировать каркас для подвесной части потолка. Как же это муторно, когда не можешь прицепиться к стене: ни разметку не нанести, ни конец профиля не зафиксировать..... Больше вымеряю, чем креплю. Оооочень медленно получается. ![]() ______________________________________
sasha55 |
#208
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 30.12.2012 Из: всегда солнечный г. Омск ![]() |
Как же это муторно, когда не можешь прицепиться к стене: ни разметку не нанести, ни конец профиля не зафиксировать..... Больше вымеряю, чем креплю. Оооочень медленно получается. ![]() лазер + шнур ![]() ![]() ______________________________________
jacksontown |
#209
Не, я без шнура - не хочется стены дырявить только из-за шнура
sasha55 |
#210
Что там еще осталось? Плитка? а кстати плитка по теплому полу - оччень замечательное решение, особенно если теплый он (пол) всегда.. немного автоматики.. датчик температуры ближе к полу (это чтобы ноги не обжечь ![]() был случай: в квартире в кухне сделали ТП от отопления.. хозяева попросили переделать на "от горячей воды". кошка перестала заходить обедать ![]() ![]() так отделка же еще будет... или все уже готово??? ![]() ______________________________________
jacksontown |
#211
От отопления без теплообменника тоже неправильно, как и от ГВС. А так да - плитка и гранит наиболее оптимальные решения для теплых полов. Но супруга категорически не приемлет такое покрытие в спальной и детской.
sasha55 |
#212
плитка и гранит ... категорически не приемлет ... покрытие в спальне и детской. ну тогда искать компромис.. а можно узнать весь "пирог" пола.. может посоветую чего, может даже полезного ![]() Сообщение отредактировал sasha55 - 27.12.2015, 12:04 ______________________________________
jacksontown |
#213
Цоколь 80 см засыпка грунт, черновая стяжка 5-10см самомесная ЦПС со щебнем, 5 см ЭППС, полиэтиленовая пленка, труба 20-ка металлопласт, стяжка ЦПС 5 см над трубой. Вроде на фотках все видно...
Сообщение отредактировал jacksontown - 27.12.2015, 12:12 ______________________________________
алексей 578 |
#214
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 728 Регистрация: 19.9.2012 ![]() |
Жень , мне проще , буду делать ТП эл- кий , с верху плитка , хотя у соседа на даче эл- кий ТП , с верху ламинат , ну ни чё , тёпленький , в доме камфортно , не парься - стели !
jacksontown |
#215
Один фиг выхода нет - надо пробовать. А вот пол теплым быть не должен - надо, чтобы слегка прохладный был.
profinrus |
#216
краснодарский край,всё простит
jacksontown |
#217
Если теплопотери больше 70 Вт/м2, то одними полами не отопишься. И не нужно оценивать климат только по температуре. Когда за бортом +10, но ветрина метров 20 в секунду, расход газа получается такой, будто за окном все минус 20. Тут при минус 3 холоднее, чем в Челябинске при минус 30.
profinrus |
#218
вот уж чего,а ветер ну ваще ни при чём
sasha55 |
#219
Цоколь 80 см засыпка грунт, черновая стяжка 5-10см самомесная ЦПС со щебнем, 5 см ЭППС, полиэтиленовая пленка, труба 20-ка металлопласт, стяжка ЦПС 5 см над трубой. Вроде на фотках все видно... а вместо п/э пленки никто не присоветовал фольгу постелить? для отражения тепла вверх, но и так в грунт (вниз) больших потерь не должно быть.. ЭППС неплохой утеплитель.. стелите, короче что душе угодно (ну или что супруга попросит ![]() про теплопроводность ламината не переживайте, у него толщина малая, соответственно стяжка, "зажатая" между ЭППС и ламинатом тепло "отдаст" скорее вверх, чем вниз ![]() ПС: ЦПС - это как перевести? Сообщение отредактировал sasha55 - 27.12.2015, 20:23 ______________________________________
zoon |
#220
цементно-песочная смесь
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 16:43 |
