| Maxim2008 |
21.3.2008, 15:25
#41
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.3.2008 |
Аккумулятор разряжается за ночь или день: Приехал, поставил на охранку, утром или вечером после работы еле заводится, гаснут лампочки спидометра, иногда надо прикуривать (если не ездил больше суток). Ток разряда при всех выключенных потребителях 0.08А (по-моему это очень мало), тест на СТО на каком-то хитром приборе показывает, что батарея ОК, замены не требуется. В октябре поставил сигналку Шериф с дистанционным запуском двигателя. Сначала думали, что это причина, но ведь проблема с батареей началась месяц назад в феврале, а не в октябре, да и ток разряда мизерный 0.08А. На фирменной СТО продержали машину 2 дня, но безрезультатно, ничего не знают. Что за фигня с этой батареей? Кто может подсказать, плз?
Maxim2008 Утечка тока с аккумулятора 21.3.2008, 15:25
Petr Если аккум в порядке (не факт, что его проверили к... 21.3.2008, 17:39
alex516 Самый простой вариант проверки - это попросить у х... 21.3.2008, 22:04
Hedin Собсно есть 3 основные причины: слишком высокий то... 22.3.2008, 21:37
Alexdrive Какой у тебя поставлен "магнитофон" или ... 24.3.2008, 20:57
BOEING
Какой у тебя поставлен "магнитофон" или... 24.3.2008, 22:48
OleX Появилась сходная проблема... Разрядился аккум на ... 3.10.2008, 20:37
pjv
Появилась сходная проблема... Разрядился аккум на... 3.10.2008, 21:39
Antson
Согласен на все 100. Пусковой ток огромный, предо... 3.10.2008, 21:51
max127
Согласен на все 100. Пусковой ток огромный, пред... 3.10.2008, 21:58
Antson Ни хе... себе, а скока же там ток???!!... 3.10.2008, 22:10
pjv
Предохранитель на стартер ЕСТЬ!!!... 3.10.2008, 22:21
OleX
Самый простой способ поиска утечки: Снять клемму ... 3.10.2008, 23:53
max127
[quote name='max127' post='44263' date='3.10.2008... 4.10.2008, 20:50
Евген машине почти 1.5года ,сигналка с автозапуском,майф... 5.10.2008, 15:18
Obormot +1.
машине почти полтора, уезжал недавно в отпуск... 6.10.2008, 14:58
Hedin
машине почти 1.5года ,сигналка с автозапуском,май... 6.10.2008, 15:01
OleX Нашел косвенную причину утечки - при выдергивании ... 6.10.2008, 19:50
Hedin Нашел косвенную причину утечки - при выдергивании ... 7.10.2008, 11:25
max127
Нашел косвенную причину утечки - при выдергивании... 7.10.2008, 21:52
OleX
Нашел косвенную причину утечки - при выдергивани... 8.10.2008, 23:02
max127 Нормальный ток "утечки" (NATS в дежурном... 9.10.2008, 0:32
OleX
Нормальный ток "утечки" (NATS в дежурно... 9.10.2008, 19:28
max127
Нормальный ток "утечки" (NATS в дежурн... 10.10.2008, 21:24
_pp_ Добрый день!
Такая проблема - аккумулятор сел... 19.2.2012, 18:02
Василий Так ты сам уже почти разобрался... 19.2.2012, 18:13
keks Если машина стоит на улице, может просто где то ос... 19.2.2012, 18:15
_pp_ Машина в теплом гараже.
Завтра поеду в другой сер... 19.2.2012, 18:17
Василий Направление поиска задает схемка на странице PG-6. 19.2.2012, 18:27
ИванНиколай У меня на старой машине такое было АКБ за пол дня ... 19.2.2012, 19:08
*Zhuk* _pp_,у нас ,насколько я знаю ,питание от блоков уп... 19.2.2012, 21:26
max127
_pp_,у нас ,насколько я знаю ,питание от блоков у... 19.2.2012, 23:52
_pp_ АКБ уже умер. Ему было 4 года. Если бы не короткое... 20.2.2012, 5:36
_pp_ Вобщем отогнал машину на СТО - электрик нашел повр... 22.2.2012, 6:26
max127
Вобщем отогнал машину на СТО - электрик нашел пов... 23.2.2012, 3:12
Фидан Доброе утро) Помогите пожалуйста,что мне делать ес... 18.3.2012, 4:33
cot82 заедь к аккумуляторщику пусть замереет плотность ... 18.3.2012, 6:53
Фидан уже 3 года машине,а какой именно? они же там разде... 18.3.2012, 11:59
cot82 сверху должна буть наклеена бумажка и на ней все н... 18.3.2012, 13:52
Valkos Такая же фигня, с теми же самыми предохранителями.... 2.4.2012, 21:45
svop Не буду плодить лишних тем.
Есть вопрос и нужен ко... 23.1.2013, 17:55
Gosha13 Первый пост внимательно прочитать вообще не судьба... 23.1.2013, 19:14
svop
Первый пост внимательно прочитать вообще не судьб... 24.1.2013, 6:59
Братец Лис Померьте, и будет вам счатье... 24.1.2013, 7:30
Shevron у меня с установленной сигой старлайн А91 потребля... 24.1.2013, 8:21
svop по старлайн не знаю, а при замере томогавк 9010 0,... 24.1.2013, 8:48
svop
тогда большая п... 24.1.2013, 9:43
svop Получил сегодня ответ от официалов: не более 50мА ... 24.1.2013, 16:36
грызун первое сообщение темы
Норма - не более 50 мА.
... 24.1.2013, 16:44
svop
... 24.1.2013, 17:10
SASH на просторах нета наткнулся на хорошую статейку, м... 25.1.2013, 9:52
Olga Voronenkova Месяц назад сменила АКБ (купила Bocsh), т. к. в од... 30.5.2013, 23:30
Spark99
Естественно вы живете в Москве?
Начать нужно с и... 30.5.2013, 23:55
Nemo_102 Почти в каждом сервисном центре есть электрик. В л... 31.5.2013, 2:19
vova39
Нигде никто не хочет возиться с подобной проблемо... 31.5.2013, 7:42
Olga Voronenkova Естественно вы живете в Москве?
да, верно, в Моск... 31.5.2013, 10:55
vova39
заехала в обычный сервисный центр (гараж) по пути... 31.5.2013, 11:03
mvvc
А вы в а... 31.5.2013, 12:21
kartoshka Я думаю сигналка или стартер больше особо и нечему... 31.5.2013, 12:43
Dusha
Я думаю сигналка или стартер больше особо и нечем... 31.5.2013, 12:50
strateg10 Вы уверены, что аккумулятор у Вас заряжается? Може... 31.5.2013, 12:58
ENOT71 Если такая история то тут попахивает диодным мосто... 31.5.2013, 15:39
MarcOS71 Доброго времени, уважаемые формучане!
В свете... 28.10.2013, 18:14
Bud Обычно StarLine A6 аккумулятор не выносит.
У Вас Ц... 28.10.2013, 18:34
MarcOS71 Bud, огромное спасибо за совет, завтра батарейку в... 28.10.2013, 19:37
Евгеша Сигнализация скорее всего ни при чём , её потребле... 28.10.2013, 19:48
Bud Сигнализация скорее всего ни при чём , её потребл... 28.10.2013, 19:54
MarcOS71 Скорее всего, сингалку смогу отключить только на в... 28.10.2013, 20:01
zoon А по поводу накладки - как снимается, есть ли каки... 28.10.2013, 20:08
rkazarov На сколько я знаю у нас чаще всего блок BCM выноси... 28.10.2013, 20:09
MarcOS71
На сколько я знаю у нас чаще всего блок BCM вынос... 28.10.2013, 20:16
Bud А вот это (на счет света) - может сигналка, подклю... 28.10.2013, 20:31
MarcOS71 Ок, направления обозначены - на выходных буду копа... 28.10.2013, 20:38
MarcOS71 Сабвуфер. Китайское убожество под названием Supra.... 6.1.2014, 14:03
z80 только хотел добавить.что часто еще музыка или под... 9.1.2014, 22:22
Арчи На улице -6,-10 два раза аккум. разрядился до 4В и... 1.2.2015, 18:47
Братец Лис может сама батарейка себя плохо чувствует... 1.2.2015, 19:43
sasha55 после того как в минусовую погоду в батарее остало... 1.2.2015, 22:09
Dub Что за сигналка?
Из подписи следует, что аккум БЫЛ... 1.2.2015, 22:18
Арчи Сигналка- сигнализация, а аккумулятор новый был 2.2.2015, 17:02
FEPYMY есть центральный замок, дистанционный
брелок и всё... 2.2.2015, 19:32
BVM Измерить ток утечки, ну или ток потребления сигнал... 2.2.2015, 19:55
Арчи На холостых до (1000 об/мин) аккумулятор заряжаетс... 5.2.2015, 18:47
profinrus дисскусия может быть долгой,наверное всё же будет ... 5.2.2015, 19:26
DVN На клеммах аккумулятора при ХХ 14,2В с потребителя... 5.2.2015, 20:23
savely Добрый день.
У меня тоже было подозрения что где т... 19.5.2015, 19:37
даже это не мало.
Один с клещами измерительными ... 19.5.2015, 20:11
savely у меня нет такой возможности, на 0.1А я бы плюнул.... 19.5.2015, 20:28
speed_bel Привет всем! Машина 13 года, с бесключевым дос... 4.11.2015, 20:23
Danila78
.... И оновная утечка связана с предохранитлем F7... 4.11.2015, 20:39
speed_bel
Ну дык у вас 2 енота под рукой, сличите нагрузки ... 4.11.2015, 21:56
Danila78 Так значит и смотреть что на F6 висит, попробовать... 4.11.2015, 23:05
Diesel Система бесключевого доступа тоже кушать хочет. От... 4.11.2015, 23:31
алексей 578 + 1 :) 4.11.2015, 23:45
speed_bel Интересно, как у других. Может измерял кто ради ин... 5.11.2015, 12:07
speed_bel Где то вычитал, что ниссаны переходят в спящий реж... 7.11.2015, 23:34
Danila78
....через 15 минут утечка составила 30-40 мА, что... 8.11.2015, 0:17
lazersound всем привет, занялся замером утечки тока. сигналка... 8.1.2017, 21:09
Rinat Цифры очень большие, при таком токе утечки у вас а... 8.1.2017, 23:09
lazersound пардон, откорректировал - 0,04 А 9.1.2017, 5:53![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 13:40 |
