> Утечка тока с аккумулятора, УтекАй...
Maxim2008
сообщение 21.3.2008, 15:25
Сообщение #101
Аккумулятор разряжается за ночь или день: Приехал, поставил на охранку, утром или вечером после работы еле заводится, гаснут лампочки спидометра, иногда надо прикуривать (если не ездил больше суток). Ток разряда при всех выключенных потребителях 0.08А (по-моему это очень мало), тест на СТО на каком-то хитром приборе показывает, что батарея ОК, замены не требуется. В октябре поставил сигналку Шериф с дистанционным запуском двигателя. Сначала думали, что это причина, но ведь проблема с батареей началась месяц назад в феврале, а не в октябре, да и ток разряда мизерный 0.08А. На фирменной СТО продержали машину 2 дня, но безрезультатно, ничего не знают. Что за фигня с этой батареей? Кто может подсказать, плз?
Maxim2008   Утечка тока с аккумулятора   21.3.2008, 15:25
Petr   Если аккум в порядке (не факт, что его проверили к...   21.3.2008, 17:39
alex516   Самый простой вариант проверки - это попросить у х...   21.3.2008, 22:04
Hedin   Собсно есть 3 основные причины: слишком высокий то...   22.3.2008, 21:37
Alexdrive   Какой у тебя поставлен "магнитофон" или ...   24.3.2008, 20:57
BOEING   Какой у тебя поставлен "магнитофон" или...   24.3.2008, 22:48
OleX   Появилась сходная проблема... Разрядился аккум на ...   3.10.2008, 20:37
pjv   Появилась сходная проблема... Разрядился аккум на...   3.10.2008, 21:39
Antson   Согласен на все 100. Пусковой ток огромный, предо...   3.10.2008, 21:51
max127   Согласен на все 100. Пусковой ток огромный, пред...   3.10.2008, 21:58
Antson   Ни хе... себе, а скока же там ток???!!...   3.10.2008, 22:10
pjv   Предохранитель на стартер ЕСТЬ!!!...   3.10.2008, 22:21
OleX   Самый простой способ поиска утечки: Снять клемму ...   3.10.2008, 23:53
max127   [quote name='max127' post='44263' date='3.10.2008...   4.10.2008, 20:50
Евген   машине почти 1.5года ,сигналка с автозапуском,майф...   5.10.2008, 15:18
Obormot   +1. машине почти полтора, уезжал недавно в отпуск...   6.10.2008, 14:58
Hedin   машине почти 1.5года ,сигналка с автозапуском,май...   6.10.2008, 15:01
OleX   Нашел косвенную причину утечки - при выдергивании ...   6.10.2008, 19:50
Hedin   Нашел косвенную причину утечки - при выдергивании ...   7.10.2008, 11:25
max127   Нашел косвенную причину утечки - при выдергивании...   7.10.2008, 21:52
OleX   Нашел косвенную причину утечки - при выдергивани...   8.10.2008, 23:02
max127   Нормальный ток "утечки" (NATS в дежурном...   9.10.2008, 0:32
OleX   Нормальный ток "утечки" (NATS в дежурно...   9.10.2008, 19:28
max127   Нормальный ток "утечки" (NATS в дежурн...   10.10.2008, 21:24
_pp_   Добрый день! Такая проблема - аккумулятор сел...   19.2.2012, 18:02
Василий   Так ты сам уже почти разобрался...   19.2.2012, 18:13
keks   Если машина стоит на улице, может просто где то ос...   19.2.2012, 18:15
_pp_   Машина в теплом гараже. Завтра поеду в другой сер...   19.2.2012, 18:17
Василий   Направление поиска задает схемка на странице PG-6.   19.2.2012, 18:27
ИванНиколай   У меня на старой машине такое было АКБ за пол дня ...   19.2.2012, 19:08
*Zhuk*   _pp_,у нас ,насколько я знаю ,питание от блоков уп...   19.2.2012, 21:26
max127   _pp_,у нас ,насколько я знаю ,питание от блоков у...   19.2.2012, 23:52
_pp_   АКБ уже умер. Ему было 4 года. Если бы не короткое...   20.2.2012, 5:36
_pp_   Вобщем отогнал машину на СТО - электрик нашел повр...   22.2.2012, 6:26
max127   Вобщем отогнал машину на СТО - электрик нашел пов...   23.2.2012, 3:12
Фидан   Доброе утро) Помогите пожалуйста,что мне делать ес...   18.3.2012, 4:33
cot82   заедь к аккумуляторщику пусть замереет плотность ...   18.3.2012, 6:53
Фидан   уже 3 года машине,а какой именно? они же там разде...   18.3.2012, 11:59
cot82   сверху должна буть наклеена бумажка и на ней все н...   18.3.2012, 13:52
Valkos   Такая же фигня, с теми же самыми предохранителями....   2.4.2012, 21:45
svop   Не буду плодить лишних тем. Есть вопрос и нужен ко...   23.1.2013, 17:55
Gosha13   Первый пост внимательно прочитать вообще не судьба...   23.1.2013, 19:14
svop   Первый пост внимательно прочитать вообще не судьб...   24.1.2013, 6:59
Братец Лис   Померьте, и будет вам счатье...   24.1.2013, 7:30
Shevron   у меня с установленной сигой старлайн А91 потребля...   24.1.2013, 8:21
svop   по старлайн не знаю, а при замере томогавк 9010 0,...   24.1.2013, 8:48
svop   Померьте, и будет вам счатье... тогда большая п...   24.1.2013, 9:43
svop   Получил сегодня ответ от официалов: не более 50мА ...   24.1.2013, 16:36
грызун   первое сообщение темы Норма - не более 50 мА. ...   24.1.2013, 16:44
svop   первое сообщение темы Норма - не более 50 мА. ...   24.1.2013, 17:10
SASH   на просторах нета наткнулся на хорошую статейку, м...   25.1.2013, 9:52
Olga Voronenkova   Месяц назад сменила АКБ (купила Bocsh), т. к. в од...   30.5.2013, 23:30
Spark99   Естественно вы живете в Москве? Начать нужно с и...   30.5.2013, 23:55
Nemo_102   Почти в каждом сервисном центре есть электрик. В л...   31.5.2013, 2:19
vova39   Нигде никто не хочет возиться с подобной проблемо...   31.5.2013, 7:42
Olga Voronenkova   Естественно вы живете в Москве? да, верно, в Моск...   31.5.2013, 10:55
vova39   заехала в обычный сервисный центр (гараж) по пути...   31.5.2013, 11:03
mvvc   Месяц назад сменила АКБ (купила Bocsh) А вы в а...   31.5.2013, 12:21
kartoshka   Я думаю сигналка или стартер больше особо и нечему...   31.5.2013, 12:43
Dusha   Я думаю сигналка или стартер больше особо и нечем...   31.5.2013, 12:50
strateg10   Вы уверены, что аккумулятор у Вас заряжается? Може...   31.5.2013, 12:58
ENOT71   Если такая история то тут попахивает диодным мосто...   31.5.2013, 15:39
MarcOS71   Доброго времени, уважаемые формучане! В свете...   28.10.2013, 18:14
Bud   Обычно StarLine A6 аккумулятор не выносит. У Вас Ц...   28.10.2013, 18:34
MarcOS71   Bud, огромное спасибо за совет, завтра батарейку в...   28.10.2013, 19:37
Евгеша   Сигнализация скорее всего ни при чём , её потребле...   28.10.2013, 19:48
Bud   Сигнализация скорее всего ни при чём , её потребл...   28.10.2013, 19:54
MarcOS71   Скорее всего, сингалку смогу отключить только на в...   28.10.2013, 20:01
zoon   А по поводу накладки - как снимается, есть ли каки...   28.10.2013, 20:08
rkazarov   На сколько я знаю у нас чаще всего блок BCM выноси...   28.10.2013, 20:09
MarcOS71   На сколько я знаю у нас чаще всего блок BCM вынос...   28.10.2013, 20:16
Bud   А вот это (на счет света) - может сигналка, подклю...   28.10.2013, 20:31
MarcOS71   Ок, направления обозначены - на выходных буду копа...   28.10.2013, 20:38
MarcOS71   Сабвуфер. Китайское убожество под названием Supra....   6.1.2014, 14:03
z80   только хотел добавить.что часто еще музыка или под...   9.1.2014, 22:22
Арчи   На улице -6,-10 два раза аккум. разрядился до 4В и...   1.2.2015, 18:47
Братец Лис   может сама батарейка себя плохо чувствует...   1.2.2015, 19:43
sasha55   после того как в минусовую погоду в батарее остало...   1.2.2015, 22:09
Dub   Что за сигналка? Из подписи следует, что аккум БЫЛ...   1.2.2015, 22:18
Арчи   Сигналка- сигнализация, а аккумулятор новый был   2.2.2015, 17:02
FEPYMY   есть центральный замок, дистанционный брелок и всё...   2.2.2015, 19:32
BVM   Измерить ток утечки, ну или ток потребления сигнал...   2.2.2015, 19:55
Арчи   На холостых до (1000 об/мин) аккумулятор заряжаетс...   5.2.2015, 18:47
profinrus   дисскусия может быть долгой,наверное всё же будет ...   5.2.2015, 19:26
DVN   На клеммах аккумулятора при ХХ 14,2В с потребителя...   5.2.2015, 20:23
savely   Добрый день. У меня тоже было подозрения что где т...   19.5.2015, 19:37
BVM   даже это не мало. Один с клещами измерительными ...   19.5.2015, 20:11
savely   у меня нет такой возможности, на 0.1А я бы плюнул....   19.5.2015, 20:28
speed_bel   Привет всем! Машина 13 года, с бесключевым дос...   4.11.2015, 20:23
Danila78   .... И оновная утечка связана с предохранитлем F7...   4.11.2015, 20:39
speed_bel   Ну дык у вас 2 енота под рукой, сличите нагрузки ...   4.11.2015, 21:56
Danila78   Так значит и смотреть что на F6 висит, попробовать...   4.11.2015, 23:05
Diesel   Система бесключевого доступа тоже кушать хочет. От...   4.11.2015, 23:31
алексей 578   + 1 :)   4.11.2015, 23:45
speed_bel   Интересно, как у других. Может измерял кто ради ин...   5.11.2015, 12:07
speed_bel   Где то вычитал, что ниссаны переходят в спящий реж...   7.11.2015, 23:34
Danila78   ....через 15 минут утечка составила 30-40 мА, что...   8.11.2015, 0:17
lazersound   всем привет, занялся замером утечки тока. сигналка...   8.1.2017, 21:09
Rinat   Цифры очень большие, при таком токе утечки у вас а...   8.1.2017, 23:09
lazersound   пардон, откорректировал - 0,04 А   9.1.2017, 5:53
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 12:38
