> Автомат, Толчки при переключении
Пётр Белов
сообщение 30.10.2015, 6:06
При переключении скоростей на автоматической коробке чувствуется небольшой толчок отдающий в кузов. Проконсультировался со спецами из NISSAN, говорят, что нужно заменить нижнюю подушку двигателя 113609U000. Может кто сталкивался с подобными проблемами?
сообщение 30.10.2015, 8:56
Неисправность этой подушки (реактивной тяги силового агрегата) в первую очередь будет проявляться в виде ударов при трогании вперед или назад. При езде в моменты переключения передач нагрузка на нее меньше, соответственно, неисправность не так заметна, особенно если газ не сильно нажат.
Кстати, надорванные сайленты подрамника, соединительных тяг и рычагов подвески тоже могут вносить свою лепту.
Сообщение отредактировал Василий - 30.10.2015, 9:02
Пётр Белов
сообщение 30.10.2015, 9:53
Сайленты подрамника, реактивные тяги, рычаги заменены или исправны, проверял лично. Подушку несколько лет назад заменил на FEBEST, думаю вернуть обратно оригинал и посмотреть что будет дальше.
сообщение 30.10.2015, 19:47
Проверить несложно: при открытом капоте нужно поочередно переключать с N на D и R, удерживая тормоз.
При исправных опорах и реактивной тяге силовой агрегат не должен сильно вертухляться.
Пётр Белов
сообщение 1.11.2015, 17:03
Заменил сегодня подушку двигателя нижнюю, поставил старый оригинал, лёгкие толчки при переключении остались, они проявляются на скорости до 80, далее их не ощущаю. Могу предположить, что при выработке ресурса автомобиля могут появляться проблемы, которые уже не уходят, если не заменить автомобиль.
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 10:23
