> Скрипит задняя дверь, Люфт в дверях
EVMAR98
сообщение 9.10.2015, 12:16
Из: Тюмень
При покачивании кузова на неровностях поскрипывает задняя левая дверь - звук скрипучей резины. Думаю, уплотнительная резинка трётся друг о друга.
Может как-то дверь регулируется или что может быть?
EVMAR98   Скрипит задняя дверь   9.10.2015, 12:16
sasha55   так же, именно сзади-слева звук, думал на внутренн...   9.10.2015, 12:21
Auffassungsfahig   Кузов гуляет на неровностях - так должно быть. Обр...   9.10.2015, 13:05
RadioMan   Та же фигня :( Но у меня левая задняя дверь менял...   9.10.2015, 13:39
Car69   или что может быть? Смотри петли,открой дверь и ...   9.10.2015, 14:00
EVMAR98   Кузов гуляет на неровностях - так должно быть. Обр...   9.10.2015, 16:35
Car69   Отредактировал сообщение.В петле не "латунная...   9.10.2015, 19:22
Car69   Сегодня заменил петлю,проблема с нижней "втул...   10.10.2015, 11:47
king   Всем здрасе.Вчера решил немного оттолкнуть машину ...   21.2.2016, 9:28
Car69   Я менял верхнюю на задней левой двери. Почитай и п...   21.2.2016, 12:44
king   Всем драсе.А втулки кто нить менял и как устраняли...   21.2.2016, 13:40
king   проблема во втулке медной,надо искать что то подоб...   21.2.2016, 13:43
Car69   Втулки, а вернее ленты, сделаны из какого-то эласт...   21.2.2016, 14:03
beno100   подскажите кто знает надо снять петли передней две...   22.6.2017, 15:44
Alexand-r   Найти такую втулку не проблема. Вот только именно ...   3.7.2017, 11:51
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 19:11
