> Датчик топлива на приборке, Не правильные показания
Aleks Nota
сообщение 2.10.2015, 0:16
Наливаю полный бак а стрелка показывает чуть больше половины.По пробегу комп выдаёт 400-410 км.Пока не скатаю определённое кол-во бензина стрелка остаётся на своём месте и пробег так же.Потом всё начинает работать как положено.Может кто подскажет в чём проблема.Заранее благодарен.
NOTE 1.6 MT (2011)
Aleks Nota   Датчик топлива на приборке   2.10.2015, 0:16
ZMax   в топливном баке есть диодная шкала, по которой из...   2.10.2015, 0:25
Aleks Nota   В баке нет диодной шкалы.Там элементарный переменн...   2.10.2015, 0:41
gavrilov3   .   2.10.2015, 3:46
Александр1990   Такая же фигня на пятнашке была, я правда забил на...   2.10.2015, 6:23
lazy   Такая ерунда получается, если заправлять, не заглу...   2.10.2015, 8:14
Aleks Nota   Такая фигня уже три месяца.А при заправке всегда д...   2.10.2015, 9:33
jacksontown   в топливном баке есть диодная шкала, с годами дио...   2.10.2015, 10:58
Aleks Nota   Согласен что бред.Я сам не плохо разбираясь в элек...   2.10.2015, 11:32
profinrus   проблема бывала и на отечественных. не помню точно...   2.10.2015, 11:45
Василий   в топливном баке есть диодная шкала, с годами ди...   2.10.2015, 12:01
ZMax   :shok: :shok: :shok: Мама, роди меня обратно...   2.10.2015, 14:19
jacksontown   А вообще, реально существуют, например, емкостные...   2.10.2015, 16:40
Aleks Nota   Я понял что в этом вопросе нет советчиков.Придётся...   2.10.2015, 20:33
Василий   Либо проволочный рычаг поплавка погнут, либо прост...   2.10.2015, 22:24
Aleks Nota   Может кому пригодится.Снял бензонасос и оказалась ...   3.10.2015, 21:04
Aleks Nota   Хочу подвести итог.Искал отдельно новый датчик и н...   5.10.2015, 21:50
19petrovich70   Была такая проблема, датчик не верно отражал инфор...   26.6.2016, 9:19
Gipsy   А провода, которые с датчика уходят, сильно внутр...   26.10.2016, 23:07
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2026, 18:23
