> Глохнет двигатель, при нажатии на газ глохнет двигатель
Aktrc65
сообщение 13.9.2015, 14:26
Доброго времени суток! опишу проблему, при движении автомобиля, обычно при спуске с горки или при подъеме на горку,при нажатии на газ глохнет двигатель, вместо того чтобы набирать обороты, машина начинает"тупить" и потом глохнет. Когда начинаешь заводить, заводится нормально и какое то время едет нормально, через пару километров история повторяется. В баке литров 10, добрался до заправки, залил еще 20л, после этого нормально. Первый раз с этим столкнулся год назад, в похожей ситуации, только в баке оставалось литра 3, так же залил и поехал, год не беспокоило, а тут за неделю третий раз! Подскажите, может кто сталкивался или знает! Юзал на форуме, не нашел, были случаи когда просто не заводилась машина, у меня же другая ситуация.
Ошибка не загорается. Сначала предположили что свечи, я на них проехал 137 тыс км, поменял, но проблема осталась, правда расход уменьшился.
Aktrc65   Глохнет двигатель   13.9.2015, 14:26
V_V   А можно ещё попробовать вообще без бензина проехат...   13.9.2015, 17:46
Bob   Не, нормально насос работает при 10 литрах в баке....   13.9.2015, 18:36
V_V   Странное только такое совпадение, что происходит э...   13.9.2015, 20:28
Aktrc65   последние разы, эта фигня начиналась уже без уклон...   13.9.2015, 20:38
ANDREW1958   ***   13.9.2015, 20:41
Aktrc65   после различных версий тоже пришел к мысли что дел...   13.9.2015, 20:46
21043   топливная станция в сборе стоит дохренища. можно п...   14.9.2015, 9:48
Василий   по симптомам похоже, что датчик уровня топлива по...   14.9.2015, 11:01
Aktrc65   спасибо! Однако пока не поменяю сам бензонасос...   14.9.2015, 19:00
RA1CAG   Всё вполне нормально. Если в баке мало топлива, то...   14.9.2015, 21:19
Василий   Всё вполне нормально. Если в баке мало топлива, т...   14.9.2015, 22:14
V_V   Может там 45% уклон... Нигде же не указано, зато у...   14.9.2015, 22:24
Василий   Фантазер... Что-то я даже на сочинских серпантинах...   14.9.2015, 22:29
Aviator0176   ... а из питательного стакана, ... А у самолета ...   15.9.2015, 14:39
V_V   Эпидемия)   15.9.2015, 15:04
denver   ... У меня уже не на одной машине складывается,...   15.9.2015, 15:33
Василий   ... У меня уже не на одной машине складывается, ...   15.9.2015, 15:39
Aviator0176   Да. Вот наверное поэтому в авиации заправка произв...   15.9.2015, 16:23
Василий   Конечно, теоретически и практически несложно оттар...   15.9.2015, 16:50
Aktrc65   спасибо! Однако пока не поменяю сам бензонасо...   16.9.2015, 21:08
Василий   Если имеется ввиду уплотнительное кольцо радиусной...   16.9.2015, 21:19
Aktrc65   [quote name='RA1CAG' post='449329' date='14.9.201...   16.9.2015, 21:23
скиф   Всем привет! выхожу под своим старым именем, с...   24.9.2015, 23:00
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 15:14
