> Вибрация под нагрузкой, Из-за внутренней гранаты?
Aglyam
сообщение 12.9.2015, 15:41
Из: Казань
Помогите разобраться с проблемой!
Проблема такая, при езде в поворотах под газом, а в последнее время и по прямой больше 80 км/ч, идет вибрация по кузову и на руль. Один человек сказал, что это из-за внутренней гранаты.
Подскажите, может у кого была такая проблема?
Note 2007 года, 1.6 автомат.
Заранее благодарен.
AndreiM
сообщение 12.9.2015, 16:01
Из: Магнитогорск
такая же проблема, тоже не пойму почему, думал, что подушка двигла не годна стала
Aglyam
сообщение 12.9.2015, 19:10
Из: Казань
Это точно не подушки, я уже тоже думаю на счет внутренней гранаты.
Во вторник поеду к мастеру, там будет точный ответ. Вроде бы уже нашел на разборе привода.
Просто царь
сообщение 12.9.2015, 20:27
Из: г."Атомград"
Пустить машину в поворот на небольшой скорости или с места круто вывернув руль вначале в одну, потом в другу стороны и слушать какой стороны. При повороте на лево-ессно левая внутренняя, и наоборот.Внутренние больше страдают. Была такая проблема на 10-ке. Не ждать, само не пройдет, только замена, обеих внутренних.
ganstown
сообщение 16.9.2015, 18:10
Из: Тюмень
Внутренний шрус у нас трипоид там по сути и ломаться то нечему, сколько раз разбирал его там даже нет следов износа а это при 100000 км, разве что если пыльник порвался и он внутри рассыпался так вы бы его услышали
GTI
сообщение 16.9.2015, 21:02
Из: Республика Коми, г. Ухта
и в правду похоже на внутренний шрус, только не понятно как на ноуте он вышел из строя, люди уже под 300 ткм наездили и ничего подобного (родные пыльники кстати очень долговечны)... ждем результатов по теме!
Aglyam
сообщение 21.9.2015, 9:19
Из: Казань
Заехал к официалам, все прощупали, просмотрели, но ничего конкретного не сказали. Говорят можно пробовать методом тыка, поменять внутреннюю гранату, может уйдет, но для меня это не дешевое удовольствие.
P.S. Внутренние гранаты стоят не родные.
Max Art
сообщение 10.4.2016, 7:36
Тоже столкнулся с такой бедой. Сначала стал замечать вибрации на кузов в поворотах, а теперь и по прямой на 80-100 км/ч, подвеску смотрели всё норм.
Поменял правую подушку двиг, думали, что двиг о поддон стучит, стало лучше, но проблема не ушла. После грешили на руль, поменял карданчик, но опять не решило это проблему.
И только вчера я тоже заметил, что вибрация идёт в большей степени именно под нагрузкой. Надо проверить привода и гранаты, о результатах отпишусь.
partaz1975
сообщение 18.4.2016, 8:57
менял внутренние шруса, подушки двс - не помогает. знакомый моторист подсказал, что большая вероятность одна из наших хитрожо...х катушек зажигания накрывается медным тазом. на моторах 1,6 их трудно прибором вычислить, только заменой на заведомо исправную.
Max Art
сообщение 18.4.2016, 11:01
Катушка тоже выходила из строя. Но это сразу чувствуется, двигатель работает, как у чарджера.
partaz1975
сообщение 18.4.2016, 17:59
нифига, у меня на хх работало норм, только прогрелся разгоняюсь и вибрация.
Max Art
сообщение 20.4.2016, 6:05
Да, есть вибрация, но она чётко ощущается от двигателя. А та от резины на кузов идёт.
mike_r87
сообщение 20.4.2016, 7:44
Из: Лосино-Петровский
А посторонние звуки при вибрации? Если их нет стоит проверить балансировку колёс, причём в основном вибрацию на кузов даёт задняя ось, биение в руль-передняя
rock'n'roll надувает наши паруса
alex197
сообщение 20.4.2016, 9:38
Из: г.Москва,ЗАО
Согласен по поводу балансировки. Сезона три не балансировал, просто менял колеса, началась вибрация.
Второй случай - застрял в глине, налипла на внутренней стороне диска и начинало колбасить на 80-ти, пока не почистил.
Особо не парюсь, выплыло - сделал. Кстати, наверняка началось после переобувки.
mike_r87
сообщение 20.4.2016, 10:35
Стандартное заблуждение что раз колеса на дисках - о шиномонтаже можно забыть, наши "ровные" дороги, неравномерный износ резины, реагенты разъедающие как резину так и диски, неправильное хранение дают о себе знать сначала дисбалансом а после ремонтом подвески. Не хотите переплачивать - привезите только на балансировку между сезонами чтобы не стоять в очередях.
Xhasky
сообщение 24.4.2016, 6:38
Из: Москва ЮЗАО или ЮВАО
Была такая же проблема, думал граната! оказалось разбитые саленты подрамника, банально!
Ищу енотиху :)
Max Art
сообщение 24.4.2016, 18:14
Сейчас осталось подозрение на левый
serchy
сообщение 30.6.2017, 22:04
Здравствуйте, у меня похожая проблема. Трясет на скорости от 100 км/ч, шинмонтаж делал 2 раза, 1 раз катал диски- эффекта ноль. Посмотрел подвеску все в норме, только растресканы саленты рычагов спереди и сзади но посторонних стуков нет. Вибрация с изменяющейся амплитудой, когда меньше когда сильнее. Такое впечатление что все микро неровности переносятся на кузов. Минимальная выражается подергиванием опущенного козырька, максимальная ощущается ногами на полу и немного на руле.(дорога - КАД-ровная). На нейтралке и с выжатым сцеплением все одинаково. Развал в норме, резина новая. Куда дальше копать?
сообщение 30.6.2017, 22:07
Судя по возрасту машины - копать в направлении подвески, всей.
serchy
сообщение 4.7.2017, 19:46
Был на шинке в 3 раз(другой) сказали что резина немного скачет, но вибрации давать не должна. В соседней теме написано что эффект стиральной доски может быть от мертвых амортов, спросил на шинке говорят аморты не прничем... Хотя трясет сзади и аморты там еще с завода. подтеков нет. Может кто в курсе?
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 6:24
