| Marine |
3.9.2015, 0:52
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.9.2015 |
Здравствуйте!
Начал замечать следующее. Сразу, после возобновления движения (авто выкл. 1-8 часов), при нажатии на газ, появляется громкий рык, похожий на звук мотоцикла, на 2-3 секунды, звук однократный. Такой громкий, что прохожие оборачиваются. И так каждый раз после запуска. Именно при движении, на холостых такого нет. Изменений в работе нет, едет хорошо, набор ровный, без толчков, расход 8,1 л., пробег 83000, двиг. HR16. Может кто-то сталкивался? Что может быть: двигатель, коробка, ходовая? С чего начать, подскажите, пож. ______________________________________
| Nkey |
3.9.2015, 7:43
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.6.2014 Из: Реутов |
как вариант, прокладка в системе выхлопа, ниже выпускного коллектора, прогорела.
| IL-5corpion |
11.11.2015, 13:31
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 17.7.2013 Из: г. Кострома |
У меня что-то похожее. Рычащий звук появляется при нажатии педали газа во время разгона. Меньше оборотов - тише рычит, больше оборотов - громче. При холостых оборотах ничего. Коробка автомат. Двигатель 1,6. Машине третий год. Заканчивается гарантия через два месяца. Записался к дилеру на следующую субботу. Звук этот заметил весной. Не придал особого значения. На разгон не влияет. У других НОУТов похожего звука не замечал. Что может быть? На что думать? Двигатель, коробка? Может какой-то датчик вышел из строя, и из-за этого некорректная работа?
| Александр1990 |
11.11.2015, 13:37
вот вы все ленивые-то.........
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=6632 ______________________________________
| IL-5corpion |
11.11.2015, 13:53
У меня нет при заборе воздуха с улицы гари в салоне. И звук мне кажется спереди.
| Александр1990 |
11.11.2015, 14:00
Прокладка спереди (сообщение №19), а запах не обязательно будет..
Трясите дилера на замену кольца, всё уйдёт ______________________________________
| IL-5corpion |
11.11.2015, 14:50
Благодарю. А на что это может влиять? Я езжу так уже около полугода.
| Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2026, 3:43 |
