| Skyalex |
17.3.2008, 14:58
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.3.2008 |
Привет всем енотоводам и им сочувствующим!
Давно присматривался к Note и вчера в салоне осмотрел, машинка очень понравилась всем, но... при переставлении ноги с газа на тормоз (на АТ коробке) я коленом бьюсь в рулевую колонку (роста я невысокого - 180 см). Регуляция по высоте сидения и руля ни к чему не привела. Кто нибудь сталкивался с подобной неожиданной проблемой? |
| elvin |
17.3.2008, 17:15
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 6.6.2007 Из: Нижний Новгород |
может кресло подальше надо отодвинуть?
иной раз посмотришь как устраиваются люди за рулем - лежат прям на нем. Имхо правильная посадкака что бы левая нога при выжатом сцеплении (или вытянутая в то место где должно быть сцепление) должна быть чуть согнута в колене. ______________________________________
| Tundra |
17.3.2008, 17:35
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 14.8.2007 Из: Мончегорск |
Правильно elvin говорит, отодвинь кресло. У меня рост 190, но коленями об рулевую колонку ни разу не бился.
| Skyalex |
17.3.2008, 19:09
Правильная посадка это когда вытянутая вперед рука, лежит запястьем на ободе руля, дальше отодвигаться неудобно и неправильно.
| NoteBook |
17.3.2008, 21:27
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 30.8.2007 Из: Москвы |
У меня рост 182, и сиденье по высоте нерегулируемое, но методом последовательных приближений всё-таки нашёл нормальное положение. Регулировок три: сдвиг сиденья, наклон спинки и наклон руля (вылета только очень не хватает).
| EkU |
18.3.2008, 13:34
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 11.7.2007 Из: Москва, Митино |
Я с этой заморочкой боролся достаточно долго, да и сейчас, когда жена порулит, перестраивать подолгу приходится, чтобы более-менее удобно сесть....
Роста во мне что-то в районе 183см. Так вот я либо правой коленкой в ключи (до руля вроде не достаю) тыкаюсь, либо до руля не достаю.... нечто среднее (и относительно комфортное) получается только если далеко отодвинуть кресло, но спинку поставить почти вертикально. Тогда и руки и ноги, как говорится.... но долго так ехать спина устает..... и еще проблема с педалями при такой посадке. Уже обсуждали, что они высоковато расположены, и ступня получается в достаточно скрюченном состоянии..... у меня, например, если долго (часа 2-3) в напряженном потоке еду (газ/тормоз постоянно) - затекает нога ощутимо.... и даже сустав колена побаливать начинает. Из-за не совсем естественной позы. Вот такие страшилки ______________________________________
| kompas |
18.3.2008, 13:57
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 26.3.2007 Из: г.Москва, РФ |
Skyalex: Это известная особенность еНота. Я 190 см. Сразу заметил, что либо ноги правильно, либо руки. ИМХО недоработочка.
Для себя я нашел положение, когда ноги правильно, а левая рука за нижнюю часть руля обратным хватом держится... В случае напряженной ситуации - нужно пригибаться вперед, но так долго не проедешь - устанешь. ______________________________________
| ДОЦЕНТ |
18.3.2008, 14:11
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 12.12.2007 Из: Москва, СВАО |
Правильно все отмечают. Сиденье чуть отодвинуть и постараться настроить спинку и тогда всё нормально в принципе получается. Руль можно и внизу держать, тем более на автомате. Если по прямой и особо не гнать и без перестроений постоянных, то откидываешся, руки внизу, и можно даже голову на подголовник положить.
Сообщение отредактировал ДОЦЕНТ - 18.3.2008, 14:11 ______________________________________ |
| EkU |
18.3.2008, 14:18
Я голову с подголовника снимаю исключительно когда из машины выхожу..... посадка аля "УкрадиГонщик на Тазу или 15-летней немке" - носом в лобовом стекле, спинка откинута назад почти горизонтально
| pjv |
18.3.2008, 23:40
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 18.3.2008 Из: Moscow SAO |
Привет всем енотоводам и им сочувствующим! Давно присматривался к Note и вчера в салоне осмотрел, машинка очень понравилась всем, но... при переставлении ноги с газа на тормоз (на АТ коробке) я коленом бьюсь в рулевую колонку (роста я невысокого - 180 см). Регуляция по высоте сидения и руля ни к чему не привела. Кто нибудь сталкивался с подобной неожиданной проблемой? Похожая ситуация: забронировал жене Енота. Сам посидел. Конечно после моего Макса потеснее, но вроде приемлемо. До этого присматривались к Фузику и субъективно диапазон регулировок у него больше, но Енот побил комплектацией. ______________________________________
| Skyalex |
18.3.2008, 23:53
Я как то привык к академической посадке, перемещения рук по рулю и вертикальная спинка - не выход, чревато все это. Я уж думал один я такой-непропорциональный:)
| RomB |
19.3.2008, 15:18
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 20.8.2007 Из: Полтава |
Рост 182. Вылета нехватает Очень. ногами можно устроиться по разному или ближе с более откинутой спинкой, или дальше но с вертикальной спинкой. Но и в том и в другим случа до верха руля достаю только полностью вытянутой рукой, Ниже опустить не выходит - загораживает спидометр.
Езжу держа руль в нижней половине или скорее 2/3. Жаль что не смогли они сделать продольную регулировку на +-3см. в остальном машинка супер, с педалями дружу, видимо это зависит от того кто на каком авто ездил до еНота. ______________________________________
| Antson |
19.3.2008, 22:34
Честно говоря, я не пойму для чего сделали регулировку сидения по высоте.... Она (высота) не регулируется, а как-то заваливается вперёд сидушка. Очень копчику неудобно и близлежащим сидалищным мышцам при долгой поездке. Да и пределы регулировки не ахти себе.
Лучше бы еще одну шухлядку сделали под сидением. ______________________________________ |
| Palash |
19.3.2008, 23:02
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 29.1.2008 Из: Воронеж |
А я привык уже. Поначалу тоже не мог устроиться, в девятке полулежа привык, а теперь как водитель автобуса - спинку повертикальней и все ОК
| mollie |
3.4.2008, 10:45
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 7.12.2007 Из: Москва |
С проблемой посадки тоже столкнулась... Если сдвигаю кресло до правильного положения ног (чтоб не сидеть вертикально в "посадке газелиста") то руки на руле лежат некомфотно (даелко, тянуться приходится) и чтобы включить третью скорость приходится подавать корпус вперед. Но это, наверное, у меня просто руки короткие....
Вот и думаю, чем лучше пожертвовать - правильным положением рук или ног? ______________________________________ |
| kompas |
3.4.2008, 10:55
#16
Вот и думаю, чем лучше пожертвовать - правильным положением рук или ног? ИМХО, главное - это правильное положение головы.) она должна быть на плечах.(шутка) Жертвуй руками, так здесь есть варианты, которые можно на ходу менять. А с ногами - это сиденье двигать,а на ходу это очень не рекомендуется делать. ______________________________________
| gaddemit |
3.4.2008, 11:46
#17
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.8.2007 Из: Санкт-Петербург |
А неужели приходится прямо всю ногу переставлять, когда с газа на тормоз?
У меня так только ступня переставляется, при этом пятка практически никогда вообще не отрывается от пола. ______________________________________
| Dart Welder |
3.4.2008, 14:51
#18
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 937 Регистрация: 10.10.2007 Из: г. Курск |
Я считаю, если есть сомнения, надо взять машину на сутки на прокат и вдумчиво покататься на ней с целью понять, что нравится, что нет и самое главное удобно ли. Наш курский дилер предоставляет такую возможность, стоило это, когда я узнавал, 500 руб./сут.
Про себя скажу, что проблем с удобной посадкой не испытываю. Рост 182 см. ______________________________________
| Kyle |
3.4.2008, 18:05
#19
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 25.1.2008 Из: М.О. г.Видное |
эх, прочив эту ветку, понял.. что рост 178см - это благо
Никаких проблем нет.. как будто под меня делали.. ______________________________________
| mollie |
3.4.2008, 19:18
#20
А неужели приходится прямо всю ногу переставлять, когда с газа на тормоз? Да нет, ногу с газа на тормоз переставлять не приходится, пятка на месте . Вообще я чувстовала себя абсолютно комфортно, кода сиденье было придвинуто поближе к рулю (спасибо уважаемому Kompass за рекомендацию не двигать сиденье на ходу. Совет действительно супер ценный, но не полный. Я думаю что можно еще порекомедовать на ходу не настраивать зеркала, высоту рулевой колонкии т.д У меня так только ступня переставляется, при этом пятка практически никогда вообще не отрывается от пола. Эт обыло до тех пор, пока мой свекор не сказал "Что-то ты неправильно сидишь". а затем моя знакомая поросившись посидеть- попробовать как сказала "Да тебе же неудобно - отодвинься назад". Вот тут я и призадумалась и стала экспементировть с сиденьем и рулевой колонкой. Не на ходу И зря наверное...ЛУЧШЕ НЕ СТАЛО! Раз удобно было, надо было оставить все как есть. Плевать. Буду сидеть как газелист - голва на подголовнике (и на плечах ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 6:41 |
