> Замена 5w40 на 5w50, Кто пробовал или кто знает
vovakiev21
сообщение 1.9.2015, 18:21
У меня ноут 1.4 180 т.км. тысяч 20-40 назад заметил что подьедает масло ..( на 10 т. 2л)
первые 2-3 то лил оригинальное 5в40 после перешел на кастрол 5в40 .
180 .000 : 15.000 = 12 замен масла 2 на ниссановском потом 6-7 на кастроле и снова 4 на ниссановском.
По началу смотрел на расход до 100 тыс. ни грамма .
после забил ОТ ЗАМЕНЫ ДО ЗАМЕНЫ под капот не заглядывал,, пока не мегнула лампа давления .
я к щупу а там сухо!
я на замену а там от 1- 1.5 л. !!! на остатке.
Короче залил я Ниссан 5в 40 на 10 т .жрет до 2ух л. ( 400 грн на пол года )
Вывод:
1. Замена масла обязательна до 10 т.пробега!!! желательно 7-8
2. современный Кастрол смерть для двигателя (при 15.000 тем более) думаю ниссан то же.
Общялся с кучей независимых спецов ...
1. На оф. ниссане по нормативам допустим расход масла до 0.950л. на 1000 км ! если 1.050 уже гарантийный случай. был 2 раза спрашивал лично.
2. При нашем бензе и качестве масла очевидно сальники клапанов задубели/ +кольца.
3. Диагностика 2-3.5 тыс.грн.( если вскрывать от 10 до 35 тыс. ремонт - без каких либо гарантий)
4. Вариант раскоксовки 50 на 50 или смерть двигателю ЭТО мое мнение
( сколько людей столько и мнений ) был на ХАДО, общался часами с мастерами и менеджарами, все адекватные пацаны. рекомендуют попробовать..
4. Короче если будет жрать литр на тыщу буду вскрывать ...( вскрытие покажет )а пока это некретично
А теперь вопрос ув. ЕНОТОВОДЫ кто сталкивался посоветовали поменять масло :
с ниссан 5 w 40 на мобил 5w 50 + кондиционер с ER. ( пару раз поменять возможно жор пропадет )
двигатель неперегревал...НЕ кипел.
Поделитесь опытом.
Ответов(1 - 8)
сообщение 1.9.2015, 18:28
Не надо полтинник лить. Попробуйте раскоксовку. И оставайтесь на сороковке. Если ничего не изменится, то готовится лезть в двигатель.
сообщение 1.9.2015, 19:51
Моя история один в один. (Был 1,4 комфорт)
Только без Кастрола.
Ниссан 5в40
Сначала через 15 потом, после 85000 и конца гарантии через 10т.
До где-то 100000 заметного масложора не было, ну может 400мл. Потом к 185000 плавно вырос до 2л/10т.
Видимо нужно было в период гарантии менять чаще.
Да, последние две замены лил Мотюль 5/40 - результат тот же
Сообщение отредактировал Bob - 1.9.2015, 19:52
SmallCh
сообщение 1.9.2015, 21:13
Из: Россия, г. Орел
полтинник на пользу не пойдет. Это для другой категории моторов, почитать тут , очень хорошо написано http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
небольшая выдержка оттуда:
Какая вязкость лучше подходит для двигателя?
Принято считать, что чем выше вязкость при высоких температурах – тем лучше. В частности, масла с высоким показателем высокотемпературной вязкости рекомендуют для спортивных автомобилей. Но это абсолютно не означает, что если Вы зальете в свой гражданский мотор спортивное масло, он от этого станет спортивным или лучше поедет. Скорее всего, будет как раз наоборот – вы таким образом потеряете мощность и быстро уложите двигатель.
Очень показательным является эксперимент, произведенный Михаилом Колодочкиным и Александром Шабановым, описанный в журнале «ЗА РУЛЕМ» № 3/2008. Они попробовали залить в двигатель ВАЗовской восьмерки масло с высокотемпературной вязкостью в 50 единиц и обнаружили (и доказали) существенное падение мощности, а также увеличение износа двигателя по сравнению с предусмотренным производителем моторным маслом с верхней вязкостью в 40 единиц.
Сообщение отредактировал SmallCh - 1.9.2015, 21:15
notepad1
сообщение 26.5.2017, 15:34
У Вас и пробег уже к 200 тысячам. Думаю, скоро придется лезть, закоксовало там все походу конкретно. Все эти промывки или раскоксовки до одного места
sphinx
сообщение 26.5.2017, 15:51
Из: Новосиб
да вы с уцма сошли, какие 15 тысяч, современные масла в основном гидрокрекинг, максимум 6 тысяч и менять! Не надо на этом экономить!
а "родная" ниссановская банка самый настоящий гидрокряк!
 (2010)
gavrilov3
сообщение 26.5.2017, 16:44
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 27.7.2017, 18:36
Алексей Коняев
сообщение 26.5.2017, 16:56
Из: ТЮМЕНЬ
Древнюю тему апнули, которая абсолютно относится к основной про масло. Там уже обсуждали w50.
Модераторы, может прикрыть эту тему, ну или объединить с основной?
сообщение 26.5.2017, 17:12
Ну , автору темы наверное всё равно ( он имеет 6 сообщений и с прошлого года не заходил ) smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 4:45
