> Щелчок при нажатии на педаль тормоза на ходу
ctacik
сообщение 25.8.2015, 22:47
Итак, появился щелчок при касании педали тормоза, когда машина в движении. Нет, не при нажатии педали тормоза когда коробка в положении P. Да, именно при движении.
Щелчок слышно где-то в районе педали и блока где разъем компа. При касании педали стопсигналы НЕ загораются, загораются они позже (чуть сильнее надавить на педаль), то есть это не щелчок реле включения стопсигналов..
Появилось сразу после выезда из сервиса, после замены сайлентблоков подрамника, сход-развала, замены передних колодок (не знаю как это можно связать воединоsmile.gif).
Может у кого была такая проблема?
BIG_MAKK
сообщение 25.8.2015, 23:55
У меня всегда щелчек при наверно 0.5см. ходе, это срабатывают стоп сигналы
Фрязино, Тату на штатном
king
сообщение 26.8.2015, 4:36
а у меня стала щелкать педаль сцеплеия при небольшом нахатии
Evgenio
сообщение 26.8.2015, 8:17
У себя тоже начал замечать щелчок, однако наоборот не на ходу, а именно на месте, при включении какой либо передачи
Auffassungsfahig
сообщение 26.8.2015, 11:01
Из: Рубцовск
На педали тормоза есть ступенька под концевиком стопсигналов. При нажатии на педаль, концевик соскакивает с этой ступеньки - получается щелчёк. Я обмотал эту ступеньку изолентой в один-два витка - щелчков нет.
ctacik
сообщение 26.8.2015, 12:37
Так щелчок происходит в первые 0.5см хода педали, там и соскочить ничего не успеет. Или же я не поеял про какое место Вы говорите..
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 6:24
