> Где пробка для слива антифриза?, Не нашли пробку и сливали с патрубка...
dvk
сообщение 19.8.2015, 14:11
Сообщение #21
Приехал менять антифриз. Старому 7 лет. Механник не смог (даже с электронным мануалом) найти пробку слива. Говорит, что там где она на мануале у меня её в реальности нет! sad.gif
Соответсвенно слили примерно половину старого и залили половину нового антифриза.
Сообщение отредактировал dvk - 19.8.2015, 14:13
dvk   Где пробка для слива антифриза?   19.8.2015, 14:11
dizzikz   Могу сказать что на 1.4 ее нет, сливал срывая патр...   19.8.2015, 14:19
axelroses   Вероятно, это был именно "мехаННик"-теор...   19.8.2015, 15:01
dvk   Он как раз патрубок и скидывал. Слилось литра 3 вм...   21.8.2015, 15:00
axelroses   Я имел в виду, вот, ЭТО :declare: и следующее сооб...   21.8.2015, 16:38
Car69   Механник не смог (даже с электронным мануалом) най...   21.8.2015, 20:56
LDEL   Пробка есть на блоке года назад сам менял и обнару...   22.8.2015, 11:00
dvk   Крайне интересно! На фото с поста №6 Тиида нар...   23.8.2015, 0:06
21043   точно, дайте плз вменяемое фото или рисунок, скоро...   23.8.2015, 1:17
Car69   Крайне интересно! На фото с поста №6 Тиида нар...   23.8.2015, 10:53
21043   более чем, спасибо ) герметизация пробки там кака...   23.8.2015, 19:54
Василий   "Герметизация" -- коническая резьба. :D ...   23.8.2015, 20:23
EVMAR98   через патрубок сливается практически всё   23.8.2015, 21:24
dvk   Car69, будем смотреть! Я так понимаю, что там ...   24.8.2015, 12:13
Василий   Именно так. Вместо штатной пробки штуцер патрубка ...   24.8.2015, 17:02
dvk   Спасибо! Надеюсь не только мне понятно   25.8.2015, 15:00
Aviator0176   Ну, а с мотором 1,4 как же? Как полностью-то слива...   25.8.2015, 16:19
Василий   С блока и радиатора отопителя само собой не сольет...   25.8.2015, 18:07
yura   добрый день. на холодном двигателе снимаете патру...   25.8.2015, 19:34
dvk   В общем да, помимо раскручивания пробки, залить ди...   1.9.2015, 16:12
12vvv12   А то, что антифриз разбавится неслившимся дистилят...   2.9.2015, 9:52
Барин   Какой патрубок сдергивать для слива антифриза на 1...   21.10.2018, 12:53
Алексей Коняев   Опа, даже такая тема есть. На 1,4 (CR14DE) так h...   21.10.2018, 13:03
Rzzz   А если промыть дистилированной водой пару раз, а п...   28.12.2018, 14:29
@kv   Всё намного проще если промыли дистиллятом. Зная о...   30.12.2018, 23:26
Rzzz   А есть точная цифра объёма системы охлаждения у ен...   10.1.2019, 15:16
axelroses   А есть точная цифра объёма системы охлаждения у ен...   10.1.2019, 16:14
Алексей Коняев   А есть точная цифра объёма системы охлаждения у е...   11.1.2019, 9:50
алексей 578   :good: я вот тоже всегда за первоисточник! Эт...   11.1.2019, 10:01
Rzzz   Просто первоисточник не под рукой.   11.1.2019, 11:35
алексей 578   Тады ой :) :give_rose:   11.1.2019, 11:40
Rzzz   Да не, всё ОК. Планирую заменить жидкость не раньш...   14.1.2019, 12:22
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 12:41
