> Где пробка для слива антифриза?, Не нашли пробку и сливали с патрубка...
dvk
сообщение 19.8.2015, 14:11
Приехал менять антифриз. Старому 7 лет. Механник не смог (даже с электронным мануалом) найти пробку слива. Говорит, что там где она на мануале у меня её в реальности нет! sad.gif
Соответсвенно слили примерно половину старого и залили половину нового антифриза.
Сообщение отредактировал dvk - 19.8.2015, 14:13
dizzikz
сообщение 19.8.2015, 14:19
Могу сказать что на 1.4 ее нет, сливал срывая патрубок радиатора. Прогревайте до включения вентилятора и прогоняйте по всему кругу жидкость.
сообщение 19.8.2015, 15:01
Настоящий механик-практик, да даже и обычный слесарь с опытом, не обнаружив пробки слива антифриза (а в еНотах, поставлявшихся в Россию её никогда и ни на каких комплектациях и не было!), ни в коем разе не впал бы в ступор, а, скинув патрубок с нижней точки радиатора, смог бы слить весь антифриз, и уж точно ничуть не меньше, чем через пробку в радиаторе, которая предусмотрена в мануале для японских яНотов.
Ну, а потом, вновь установив патрубок на место, залил бы требуемый объём нового антифриза. Благо, хомуты в еНоте хорошие и многоразовые, да и герметика данное соединение не требует. Завоздушивания двигателя, как в некоторых других ДВС, не происходит. Поэтому никаких ухищрений при заливке нового антифриза не требуется. Просто не спеша залить практически весь объём, а потом, после кратковременного запуска двигателя, долить антифриз, окончательно подровняв уровень по норме.
Кстати, данная операция описана на форуме, стоит лишь потрудиться поискать... Помнится, наиболее подробно данный процесс описывал здесь в своё время Василий.
Уже дважды за прошедшее время (моему еНоту девятый год) самостоятельно менял антифриз именно таким образом. victory.gif
Семь лет - чрезмерный срок эксплуатации для антифриза, особенно у нас, на Севере, потому меняю чаще. cool1.gif
dvk
сообщение 21.8.2015, 15:00
Он как раз патрубок и скидывал. Слилось литра 3 вместо 6-ти. Василий говорите? Не могу найти где это! Если реально описывется некий процесс удаления антифриза из системы без пробки слива это будет интеренсно не только мне. Коллеге с Нексией на официальном сервисе также не смогли весь слить. Предложили поездить пока 50/50 а весной слить еще раз и залить снова!
Сообщение отредактировал dvk - 21.8.2015, 15:01
сообщение 21.8.2015, 16:38
Я имел в виду, вот, ЭТО declare.gif и следующее сообщение Василия в теме "Что залито в систему охлаждения?".
Кроме того, есть ещё полезная ТЕМА victory.gif на данном форуме.
Car69
сообщение 21.8.2015, 20:56
Из: Тверь
Есть пробочка на блоке 1.6 biggrin.gif , её видно на фото ЗДЕСЬ.
LDEL
сообщение 22.8.2015, 11:00
Из: Нижегородская область
Пробка есть на блоке года назад сам менял и обнаружил ее
dvk
сообщение 23.8.2015, 0:06
Крайне интересно! На фото с поста №6 Тиида нарисована. Фото пробки с двигателя 1,6 - в студию! smile.gif
Вроде где то в районе второго цилиндра пишут она бывает водится.
Сообщение отредактировал dvk - 23.8.2015, 0:12
сообщение 23.8.2015, 1:17
точно, дайте плз вменяемое фото или рисунок, скоро тож буду менять антифриз
Car69
сообщение 23.8.2015, 10:53
Из: Тверь
rofl.gif Двигатели 1.6 на Еноте и Тииде одинаковые.
сообщение 23.8.2015, 19:54
более чем, спасибо )
герметизация пробки там какая? прокладка, герметик?
Сообщение отредактировал 21043 - 23.8.2015, 19:57
сообщение 23.8.2015, 20:23
При желании перед заворачиванием пробки ее резьбовую часть можно намазать герметиком. Хуже не будет, как, впрочем, и лучше. biggrin.gif
EVMAR98
сообщение 23.8.2015, 21:24
Из: Тюмень
через патрубок сливается практически всё
dvk
сообщение 24.8.2015, 12:13
Car69, будем смотреть!
Я так понимаю, что там шланг, под которым пробка?
Или это уже шланг от дополнительного оборудования в виде подогревателя?
сообщение 24.8.2015, 17:02
Именно так. Вместо штатной пробки штуцер патрубка предпускового подогревателя.
Сообщение отредактировал Василий - 24.8.2015, 17:03
dvk
сообщение 25.8.2015, 15:00
Спасибо! Надеюсь не только мне понятно
Aviator0176
сообщение 25.8.2015, 16:19
Ну, а с мотором 1,4 как же?
Как полностью-то сливать?!
сообщение 25.8.2015, 18:07
С блока и радиатора отопителя само собой не сольется.
Даже если помпу демонтировать, в блоке немного останется. Надо применять сжатый воздух.
yura
сообщение 25.8.2015, 19:34
добрый день.
на холодном двигателе снимаете патрубок (шланг) Nissan 21503-AX600 и производите слив smile.gif всё по мануалу.
после слива можно промыть дистиллированной водой, продуть и заправить новым антифризом.
с уважением юрий.
dvk
сообщение 1.9.2015, 16:12
В общем да, помимо раскручивания пробки, залить дистилята, завести мотор и потатахтеть минул 10. Потом слить и заливать антифриз.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 13:15
