| Xeroboec |
15.8.2015, 10:27
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 13.5.2013 Из: Жуковский |
Случилась вчера неприятная вещь. Вышел из магаза и стал заводится, и тут сразу гул РРРР, как на субарике каком нибудь. Вообщем езжу рычу, звук стойко из под капота. заехал на яму, все осмотрел-повреждений нет но гул четкий и рычащий. Жена погазовала и тут нащупал рукой, что сифонит из соединения приемной трубы и катализатора в месте где соединение на пружинах. прям четко в ругу струей газов при прогазовке долбит. Подергал-шатается, разве так и должно быть?
Почитал в нете у парня похожая проблема была, якобы там что-то прогорело и поменять это не возможно, новая труба стоит около 6 т.р. не дешево за просто трубу. Может кто сталкивался и решил данную проблему? Думаю снять и если прокладка прогорела то попробовать посадить на высокотемпературный герметик или на стальные замазки и обратно скрутить, может поможет? ______________________________________
Xeroboec Рычит 15.8.2015, 10:27
yura добрый день.
прогорела прокладка- замена для начал... 15.8.2015, 10:35
Xeroboec
добрый день.
прогорела прокладка- замена для нача... 15.8.2015, 10:43
Amigo Dima Если при откручивании шпильку срежит, то там новым... 15.8.2015, 10:49
yura добрый день.
с интервалами поработайте BD-40 хоро... 15.8.2015, 11:54
Роман Ноте А обязательно нужен герметик или можно просто так 15.8.2015, 15:41
Auffassungsfahig Надо просто так 17.8.2015, 11:24![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:13 |
