> Дёргается при разгоне на 5-ой (МКПП) с низов, Проблема со свечами
kia3737
сообщение 22.7.2015, 20:00
Сообщение #21
В эти выходные появилось следующее:
* Периодическое подёргивание двигателя при резком разгоне (а не плавный разгон), похожий на пропуск зажигания.
Мыслил о причинах, в голову пришло это:
1. Мгновенный расход увеличивается, следовательно не хватает топлива. Решил проверить. Разгоняюсь на 3 передаче до 100км/ч, все ок, на 4й - всё ок. Короче на больших оборотах при отсутствии нагрузки на двигатель все хорошо. Достиг 160км/ч на 5й уже. Нет проблем. Топливо идёт (до этого снимал топл. насос, думал забиты фильтра, всё чисто и продуваемо, даже ртом). Разгон не похож на тот, когда с прицепом.
2. Хана свечам..или их проводам. НО!!!! Если им хана, почему на всех режимах без перебоев? Именно когда двиг не вытягивает машину на малых оборотах с педалью в пол (5 передача при 40 км/ч).
Кстати проверил абсорбер, как потом узнал, зря.
Мой вывод: топливная система виновата.
Бензин заменён не раз, фильтр воздушный новый, чек не горит.
ВАШИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ?
Сообщение отредактировал kia3737 - 22.7.2015, 20:53
kia3737   Дёргается при разгоне на 5-ой (МКПП) с низов   22.7.2015, 20:00
*Zhuk*   Не мешать машине работать!!!   22.7.2015, 21:31
zoon   ВАШИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ? Возможно топливная станция с...   22.7.2015, 22:18
yura   добрый день. читайте мануал. с уважением юрий.   22.7.2015, 22:29
*Zhuk*   Это не дизель,чтоб на пятой передаче с полным газо...   22.7.2015, 22:53
kia3737   В установившемся режиме на любой скорости без проб...   23.7.2015, 8:49
АлПан   Если " тапком в пол", может как раз в эт...   23.7.2015, 8:55
denver   почистить MAF-sensor. Кажется, так он называется. ...   23.7.2015, 8:58
kia3737   Алпан спасибо, но я этот вариант продумывал. По зв...   23.7.2015, 9:19
yura   добрый день. № 47 с уважением юрий.   23.7.2015, 9:26
АлПан   Удачи в поиске, тоже интересно :)   23.7.2015, 9:26
denver   denver, попробую сегодня, отпишусь. у меня была...   23.7.2015, 9:32
kia3737   ДМРВ помыл (хотя был очень чистый) - безрезультатн...   23.7.2015, 18:45
Bob   Боюсь показаться банальным, но... Бензин? 98 залит...   23.7.2015, 18:57
Жучара   У нас же дроссель полностью не откроется на опреде...   23.7.2015, 19:07
BVM   сколько пробег свечей?   23.7.2015, 19:31
kia3737   После замены свечей пришлось обучать ДЗ. Сброс обо...   23.7.2015, 19:43
Василий   NGK PLZKAR6A11 не иридий, а платина.   23.7.2015, 20:45
BVM   Верю, 2 комплекта прошедших по 30 тыщ лежат в зап...   23.7.2015, 21:06
kia3737   Может и платина, один хрен звучит красиво   24.7.2015, 13:29
Папаня   На одних свечах 110 тыщ проехали?!   24.7.2015, 14:36
АлПан   :shok: вот это поворот событий...   24.7.2015, 15:10
Auffassungsfahig   Я на одном комплекте свечей проехал 90000 и они бы...   17.8.2015, 8:23
sasha55   Я на одном комплекте свечей проехал 90000 и они бы...   17.8.2015, 10:05
Auffassungsfahig   Я описывал предположения очень большого зазора в с...   17.8.2015, 11:31
kia3737   На данный момент проехал на этих свечах 70т.км. Пр...   14.4.2017, 18:02
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 15:36
