> Как добраться к розетке?, Как разобрать панель, чтобы подпаяться к розетке?
yta
сообщение 12.7.2015, 9:55
Добрый день! У кого есть фото или видео, как разобрать панель, чтобы подпаяться сзади к розетке прикуривателя (посередине снизу на торпеде)?
Ответов(1 - 9)
День
сообщение 12.7.2015, 11:09
Из: Тольятти
У Вас над левой коленкой есть блок предохранителей, запитывайте оттуда через предохранитель, что угодно.
yta
сообщение 12.7.2015, 12:07
С блоком предохранителей сложно, нужно подключить USB-провода, через специальный блочок, чтобы работало аналогично розетке (выкл при выключении питания). Да и проводов не хватит по длине, надо вывести потом к верхнему бардачку. Блочок, что нужно подключить, на рисунке...
сообщение 12.7.2015, 12:17
До блока предохранителей намного проще протянуть, а провод питания можно и удлинить.
Еще упростить себе задачу можно, сняв накладку на торпеду, так ко всему доступ открывается.
yta
сообщение 12.7.2015, 12:28
А можно поподробнее, как подключаться? Тоже подпаиваться или есть какие-то другие решения?
И всё же, пока актуален вопрос, как снять накладку, которая закрывает розетку? sad.gif
сообщение 12.7.2015, 13:22
Цитата(yta @ 12.7.2015, 12:28) *
Тоже подпаиваться или есть какие другие решения.
Есть, например вот такое:
Вынимается один из предохранителей, вставляется приблуда, что на картинке выше.
На ней два разъема под предохранители, один - для того который вынули, второй - для запитывания какого-либо устройства.
Я себе такой ставил, все нормально работает.
Ссылка на Али: http://ru.aliexpress.com/item/5A-10A-15A-2.../702894978.html
сообщение 12.7.2015, 20:50
Чтобы снять накладку с передними подстаканниками (часто называемую на автосленге "бородой"), нужно сначала снять (или, хотя бы, приподнять) центральный тоннель. Про это тема есть на форуме...
Ещё с боков бороды есть по одной клипсе (одна справа на ней самой, а вторая - слева на отделяемом треугольнике). Их тоже нужно предварительно вынять, а треугольник слева снять. Затем нужно сдёргивать всю бороду на себя, она крепится по периметру на многих пластиковых клипсах. Вот, её вид снаружи и изнутри. declare.gif
Так что, непростое это дело для новичка. wacko.gif Проще во много раз аккуратно подпаяться в нужном месте к блоку предохранителей сзади и использовать в нём же свободную ячейку (наверняка есть, и не одна!) под будущий предохранитель на Вашу приблуду, как посоветовал Денис. А там уж, нарастив провода на ней, тяните их куда нужно... хоть в багажник. wink.gif
yta
сообщение 12.7.2015, 20:53
Не подскажете, как подсоединиться к свободной ячейке? Может, какую ссылку? Там же спец. коннекторы какие-то нужны?
сообщение 13.7.2015, 17:03
Осмотрите в своей машине панель предохранителей вблизи сначала снаружи (сняв крышку у левой коленки), а затем загляните снизу на её изнанку.
На той крышке, что снимете, есть схема размещения предохранителей. cool1.gif
Подпаивайтесь к входящему на предохранитель передней розетки контакту, делайте мостик из провода и занимайте свободный слот предохранителя поблизости для отвода на планируемый преобразователь.
Не забудьте промаркировать новый предохранитель на крышке, чтобы потом, забыв, не гадать...
yta
сообщение 13.7.2015, 17:05
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 5:33
