| serg_sol |
11.7.2015, 23:51
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 27.10.2014 Из: Санкт-Петербург |
Добрый день уважаемые!
Имеем загадочную неисправность: после проезда лежачего полицейского даже на небольшой скорости (но более 10 км/ч) в момент съезда с полицейского (т.е. видимо в тот момент, когда пружина, ранее сжатая ходом колеса вверх на горбе полицейского, распрямляется) раздается глухой удар в передней подвеске и именно справа. Слева такого удара нет. Воспроизводится достаточно стабильно. Что поменяно: стойки передние, опорные подшипники и верхние опоры стоек. Пружины тоже в норме (не лопнувшие и не просевшие). Люфтов в подвеске нет (проверяли на подъемнике и на стоящей машине). Также, у меня автомат, пресловутый "рычаг крепящий подрамник к кузову" - тоже был поменян (из кузова пока не вырвался). Перечитал все похожие темы - у меня не скрип, и стук не при вывернутых колесах (стук проявляется при движении прямо). В руль не отдает, именно такой "бухх" справа спереди. Стук точно спереди, потому что слышен в тот момент, когда полицейского передние колеса уже проехали, а задние - еще до него не доехали. Куда порекомендуете посмотреть и как проверить? Официального дилера просьба не предлагать, это бесполезная трата денег. Сообщение отредактировал serg_sol - 11.7.2015, 23:51 -------------------- Nissan Note 1.6 TEKNA 2008г - БЫЛ
| yura |
12.7.2015, 0:36
доброй ночи .
подтянуть центральную гайку стойки. с уважением юрий. ______________________________________ |
| SolaR |
13.7.2015, 15:51
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 15.11.2014 |
Аналогичная проблема.
Сайлент живые. Тяги рулевые и наконечники менялись. Стойки стаба тоже. Остальное вроде все живое. Болт стойки гляну. ______________________________________
| serg_sol |
13.7.2015, 15:53
Центральная гайка стойки затянута. Как на старых стойках была затянута, так и на новых. Динамометрическим ключом.
Проблема в чем-то другом. Может быть резинки стабилизатора? -------------------- Nissan Note 1.6 TEKNA 2008г - БЫЛ
| zoon |
13.7.2015, 16:07
Может быть подрамник?
| serg_sol |
13.7.2015, 16:49
Сайлентблоки подрамника?
Как это можно проверить на вывешенной машине? -------------------- Nissan Note 1.6 TEKNA 2008г - БЫЛ
| SolaR |
13.7.2015, 17:20
Вообще проверяют ломом, но как бы достоверностью тут не попахивает.
| serg_sol |
17.7.2015, 14:21
Уважаемые, подскажите - так в чем может заключаться проблема? Куда смотреть порекомендуете?
Поеду в выхи к своему знакомому механику, проверим, вы только подскажите - что именно и куда дергать Сообщение отредактировал serg_sol - 17.7.2015, 14:22 -------------------- Nissan Note 1.6 TEKNA 2008г - БЫЛ
| Lorp |
17.7.2015, 16:10
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 6.8.2013 Из: Йошкар-Ола |
Разбитая втулка рулевой рейки, как вариант. Или шаровая, или задний сайлент рычага, или сайлентблоки подрамника, а больше там и нет ничего.
17.7.2015, 17:41
Скорее всего, втулки стаба. У дорестайла и R1 ограничителей на стабе нет, поэтому при изношенных втулках он смещается и колотит о лонжерон.
Сообщение отредактировал Василий - 17.7.2015, 17:41 ______________________________________
| serega_na_enote |
17.7.2015, 18:53
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 15.8.2014 Из: Карелия г.Петрозаводск |
Соглашусь, что скорее всего втулка, именно она на небольших скоростях и постукивает!
Вот СЮДА загляните. ______________________________________ |
| yura |
17.7.2015, 19:02
Номер оригинальной втулки 54613-ED001.
| SolaR |
23.7.2015, 14:47
В общем я нашел источник своего стука.
Суппорта. Со временем разбивается посадочное место направляющей и надо точить у токаря направляйте большего диаметра. С заменой на новые оригинальные проблема не уходит. ______________________________________
| АлПан |
23.7.2015, 15:19
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 2.6.2015 Из: Белгород |
Если не жалко, ответьте на вопросы:
1...А дальше не будет разбиваться? 2 Влиять на безопасность? 3 Повреждать "прилежащие" детали или Может время суппорта менять? ______________________________________
| SolaR |
23.7.2015, 16:21
Конечно будет.
Как раз на безопасность влияет то что оно стучит. Как раз повреждается посадочное место. Оно со временем разбивается более твердой направляющей, что компенсируется увеличением диаметра направляющей, в последствии. Можете поменять суппорт, только зачем? ) ______________________________________
| Buch1707 |
20.9.2015, 20:08
#16
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 27.8.2009 Из: уже г. Майкоп (г. Волгоград в прошлом) |
Добрый вечер. Таже проблема. Сначала звук был громче и звонче. Были заменены сайленты подрамника (клебер), рачага справа (лемф, пришлось обтачивать 1 мм, хотя при замене слева 2 года назад встал как родной), втулки стаба (родные) и стойки стаба (феби). После замены звук стал тише и глуше (как удар об резинку или что-то такое). Аморты менялись в июне по кругу (перед-саксы, пружины и опорники не трогал, последние менял 3 года назад). Звук именно справа. Уже не знаю, куда смотреть-то. Сегодня снял стойку-на опоре есть небольшие надрывы с одной стороны, не знаю критично или нет. Может она быть источником этого стука? Пробег 110 т.км.
P.S. Супорта обслужены в конце июля после отпуска с его поездками (7 т.км.) Сообщение отредактировал Buch1707 - 20.9.2015, 20:10 ______________________________________
| jacksontown |
20.9.2015, 21:27
#17
Только вчера поменял опоры. Тоже были металлические стуки на неровностях. И ведь пока не разобрал стойку, не выявлялось. А когда снял опору, то стало явно видно, что нижняя чашка (металлическая) болтается в опоре - оттуда и звук был.
| Buch1707 |
20.9.2015, 21:58
#18
В том-то и дело, что звук не металлический.
Прочитал тему про втулку в рулевой-вроде похоже, а на екзисте и автодоке нет её... ______________________________________
20.9.2015, 22:02
#19
Так надо не на европейца смотреть , а на японца.
| Buch1707 |
20.9.2015, 22:11
#20
Нашёл!
Артикул скопировал из темы, а там буквы с русской раскладки. Переписал их английскими и всё - Экзист - 326 р., Автодок - от 304 до 876 руб. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:41 |
