3 страниц V  1 2 3 >
> Задний спойлер, установка, Варианты установки и прочие нюансы
сообщение 28.6.2015, 9:19
Из: Киев (краина У)
Привет всем. По всему форуму кое-где расбросаны обрывки вопросов и т.п.
У меня другая ситуация: достался ШТАТНЫЙ спойлер за 40$.
Буду красить. Но кто уже заказывал у ОД установку или сам ставил, прошу совета, т.к. НЕ хотелось бы сверлить крышу а посадить на стекольный или другой спец клей.
Если кто делал, что лучше выбрать и какого производителя?
Коль эта пустая приблуда досталась, то хоть поставлю, кушать не просит, может стекло меньше будет забрызгиваться, хотя даже если ничего не изменится, то во всяком случае хуже не станет.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 28.6.2015, 9:21
Car69
сообщение 28.6.2015, 14:32
Из: Тверь
У меня тоже есть новый штатный спойлер,только времени нет для покраски,и установки.Пока озадачен подбором клея,и растворителя для удаления излишков клея с кузова.Устанавливать буду самостоятельно. smile.gif
сообщение 28.6.2015, 15:23
Из: Киев (краина У)
Привет Car, значит я не один такой...
Кто-то советовал стекольный клей или спец клей как раз для склейки пластика и металла (сказали очень дорогой импортный какой-то), даже если они под краской сидят.
Со своей стороны как только найду конкретные варианты, отпишусь.
Car69
сообщение 28.6.2015, 19:07
Из: Тверь
Ага,не один. biggrin.gif Отпишись пожалуйста,если будешь устанавливать самостоятельно сделай фото процесса.Я тоже постараюсь информировать. Спойлер(мой): http://photoshare.ru/office/album.php?id=413191 . vishenka127jr.gif
сообщение 28.6.2015, 19:18
Из: Киев (краина У)
Ок, у меня тоже "берман", но вместо пиптыков отверстия.
Я так понял пиптыки можно вырезать, что бы крышу не дырявить.
А если дырявить, так вместо них нужно винты и болты врезные, но я против сверловки металла ради такого декора.
Car69
сообщение 28.6.2015, 20:00
Из: Тверь
Пиптыки срезать не буду,сделаю по инструкции,ибо не хочу на ходу потерять эту "саблю", опасно это. biggrin.gif
сообщение 28.6.2015, 20:35
Из: Киев (краина У)
Так что, для пиптыков будешь сверлячить дверь сверху?
Car69
сообщение 28.6.2015, 21:10
Из: Тверь
ДА,буду сверлить,расширять гравёром отверстия,края загрунтую,покрашу,и обработаю антикором. smile.gif
похищение Европы
сообщение 1.7.2015, 1:49
Из: Украина.Сумская обл.Шостка
Хотелось бы увидеть ,что получилось(если получилось).Есть соображения по методу крепления спойлера к пятой двери,ну тут сверлить прийдётся крышу.)
Только в полёте живут самолёты!
Car69
сообщение 1.7.2015, 13:10
Из: Тверь
Способ крепления подробно описан в прилагаемой инструкции http://128.r.photoshare.ru/01281/00c37d179...33ad4665720.jpg ,изобретать ничего не буду,только подберу хороший герметик, и растворитель для очистки кузова от возможных излишков этого герметика после установки спойлера. smile.gif
похищение Европы
сообщение 1.7.2015, 17:37
О,как!А я думал его только присверливать можно.Класс!........Мои соображения по поводу если сверлить:
1.подбирается по нужной длине болт,скажем М8 или М10.Сверлится спойлер в местах крепления насквозь,под тело болта.Шляпка болта утоншается насколько можно.В спойлере делается фаска на глубину размера получившейся шляпки,притягивается гайкой с противоположной стороны.Шляпка шпатлюется и красится вместе со спойлером.
2.Изготавливается резиновая втулка(скажем сверлится по длине круглый резиновый шнур)внутри будет болт спойлера,с наружи втулки отверстие в крыше пятой двери.При затягивании гайки на болту,втулка будет раздаваться в стороны чем подразумевается не будет допускать влагу и микробов!
3.Гайку использовать с залитой внутрь плассмассой.(знаете,есть такие в продаже.)
Сообщение отредактировал похищение Европы - 1.7.2015, 17:41
сообщение 1.7.2015, 20:04
Из: Киев (краина У)
Это самое надежное решение, но когда 4 года назад я у ОД вертел этот плавник в руках, увидел что в местах направляющих/пиптыков есть отверстия и внутри самой основы/опоры сплйлера (левой и правой) есть полость.
Т.е. На сколько тонкая верхняя крыша в местах креплений у спойлера под то что бы шляпка болта не проломида при затяжке верхнюю стенку спойдера - хз.
У меня как раз с дырками без пиптыков.
Дома замерю как раз.
Хотя это не проблема: вставили на вылет болт, термопистолетом залили его шляпку наверху спойлера, а потом с нижней стороны в щель тем же термопистолетом залили полость вдоль болта как раз ему под шляпку.
Тогда будет монолит.
А на стержень болта само собой резиновый кебрик и с обеих сторон под шайбу резиновую тонкую шайбочку что бы вся антикоррозийка и вгутри крыши нормально себя чувствовала.
Это конечно помимо герметика вокруг всего этого соединения.
похищение Европы
сообщение 1.7.2015, 23:31
Да,именно так Оззи!Надёжно,но хлопотно будет.Два года назад купил спойлер,лежит,сверлится не решаюсь.Потому что там в двери с низу сплошные рёбра жёсткости,и в моём варианте под гайку,прийдётся раздавать отверстие до примерно 12-14 мм.Что само по себе уже превышает некий уровень кощунства над Енотом.Хотя если не колхозить,то можно.
Car69
сообщение 1.7.2015, 23:56
Из: Тверь
shok.gif Сверлить ребра жёсткости нет никакой необходимости,отверстия нужны ТОЛЬКО с внешней стороны двери.
Сообщение отредактировал Car69 - 30.10.2015, 23:35
сообщение 2.7.2015, 7:21
Из: Киев (краина У)
А зачем так много: 12-15 мм ?
Если брать длинный болт, который играет роль направляющей упора спойлера что бы его не сорвало, то можно и в 5 мм вложиться. Для ребра жесткости это не проблема, на то оно и ребро: значит меньше вибрация будет воздействовать в этих местах как если бы отверстие пришлось бы на тонкую часть.
По пиптыкам: если они служат упорами, то не уверен что они вообще спасут. Какая толщина пиптыков и какая воздушная сила сноса спойлера назад? Да их вырвет/срежет если бы скотча/клея не ложить. Думаю что пиптыки просто играют роль ориениров для установки спойлера.
Stanislove_080
сообщение 2.7.2015, 8:56
Из: г.Тула
Я себе сам ставил. Крышу сверлил под направляющие, которые идут в комплекте со спойлером очень облегчает его установку как положено, так же там должны быть трафареты где сверлить. и потом по периметру на стекольный герметик. Сам не на что не влияет кроме как внешнего вида машина становиться лучше)) вот на новою машину(опель корса) ставил тоже оригинальный спойлер, там был без направляющих просто на герметик так во время установки убежал на несколько миллиметров
Дениска-редиска
сообщение 30.10.2015, 21:29
Здравствуйте! А никто не подскажет спойлер с до рейстала пойдёт на рейстал? Спасибо. dntknw.gif
NOTE 1.4 MT (2013)
gosh
сообщение 30.10.2015, 21:37
Из: г. Владимир
Да.
Дениска-редиска
сообщение 31.10.2015, 9:45
Спасибо! Хотел спросить-продаёться б у спойлер ориг. с отломанными "пипками".Это всё кранты,или там можно что нибудь придумать?
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 31.10.2015, 10:00
Из: Киев (краина У)
У меня такой же без пиптыков лежит.
Пока только консультировался относительно установки.
Может это и к лучшему что пиптыков не.
Мастера мне сказали что пиптыки нафиг не нужны, т.к. При установке их снимают и сверлят под болты/винты уже отверстия в крыше.
Но что бы не дырявить крышу, снимают эти сосульки/направляющие и ставят спойлер на стекольный клей. На практике фиг что слетит после него, т.к. много лет ставят как для простых семейных и адекватных, так и для дебилов, которые возомнили себя болидом и лупят себе все что не попадя как новогодняя елка, короче на "гоночно/"покатушные" лансеры и прочие седаны. А эти дурачки гасают с хорошей скоростью, поэтому я уже почти созрел на бескровный вариант установки. Для города -это детский сад, а для трассы под 120-140 надеюсь будет все пучком
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 31.10.2015, 10:03
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:23
