13 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Самостоятельная установка звуковых сигналов, Штатный клаксон слабо гудит
alex15
сообщение 26.9.2012, 11:39
Сообщение #121
Группа: Неактивированные
Из: регион 34
Позавчера хотел отбибикать двух оленей, остановившихся на светофоре "прямо" под стрелку "направо", но голос у сигнала пропал где-то на второй секунде. Сгорел родной предохранитель на 10А, сейчас заменил его на 15.
Да, наверное, нужно будет и провода потолще поставить.
NOTE 1.6 MT (2012)
simik
сообщение 12.10.2012, 17:50
Сообщение #122
Из: Россия - г.Белгород
енот с штатным сигналом совсем охрип,стало его очень жаль и решил поставить волговские дуделки, делала не через реле,предохранитель сгорел сразу,пока поставил на 15, прочитав статью решил что переделаю обязательно, по поводу звука - дудит так что люди шарахаются, раньше никто и не обращал внимания на енотика, ну теперь то повзрослел и голос так сказать поломался))))) ))))))))
kolok84
сообщение 30.11.2012, 13:57
Сообщение #123
А где предохранитель звукового сигнала?
alex15
сообщение 30.11.2012, 15:09
Сообщение #124
Из: регион 34
В моторном отсеке, № 35
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 149.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 275
NOTE 1.6 MT (2012)
lom
сообщение 28.4.2013, 17:55
Сообщение #125
Из: г.Малоярославец
Приобрел себе Mitsuba HOS-02B япония, пока не ставил, если кому интересно, что про них спрашивайте.
NOTE 1.6 AT (2014)
alex15
сообщение 28.4.2013, 18:12
Сообщение #126
Из: регион 34
NOTE 1.6 MT (2012)
lom
сообщение 28.4.2013, 18:59
Сообщение #127
Из: г.Малоярославец
2200руб за сигнал, не такой уж и задранный ценник) При демонстрации звучал он таки совсем не тихо, выбирал между митсубой и пиаа, последний не понравился ни звуком, ни ценой 3600р)))
NOTE 1.6 AT (2014)
alex15
сообщение 28.4.2013, 20:47
Сообщение #128
Из: регион 34
...а старый, добрый волговский сигнал (С302Д/С303Д Лысковского завода) не рассматривался совсем?
Самый аутентичный сигнал по цене и по звучанию.
NOTE 1.6 MT (2012)
Car69
сообщение 28.4.2013, 21:01
Сообщение #129
Из: Тверь
Это точно на 100%.На моём красавце отлично звучат/работают третий год,предохранитель 10А заменил на 15А. good.gif victory.gif uga.gif
lom
сообщение 28.4.2013, 21:59
Сообщение #130
Из: г.Малоярославец
Каждому свое, не в обиду, не думали что еще от волги можно поставить? Я понимаю если бы митсуба у Вас стоял и Вы бы его слышали,внимательней читаем мой пост он для заинтересованных, а не о вариантах выбора:
писи Если не получается ехать куда хочешь - поезжай куда можешь ©
NOTE 1.6 AT (2014)
alex15
сообщение 28.4.2013, 22:29
Сообщение #131
Из: регион 34
Да нет, я не против, можно даже какой-нибудь ионный сигнал с космического корабля поставить crazy.gif - тоже заинтересованные найдутся! biggrin.gif
А про то, что сигнал от Волги - не нужно глумиться, это как раз то, что может дать фору всяким япам.
И ещё, -
Цитата(lom @ 28.4.2013, 18:55) *
...пока не ставил, если кому интересно, что про них спрашивайте.
- о чём спрашивать, если не ставили, о форме, цвете и весе? Я понимаю, что субъективные впечатления распирают, но всё же...
NOTE 1.6 MT (2012)
сообщение 28.4.2013, 22:47
Сообщение #132
А есть кто сравнивал звук этой Mitsuba HOS-02B и волговских? Кто из них громче/круче/солидней звучит?
Mitsuba HOS-02B - не слышал и не использовал. Волговские использовал на нескольких машинах - звучат зашибись - подтверждаю. По цене/звуку - высшая оценка. Но ток потребляют будь здоров и больше 2-х лет у меня не работали - хоть одна дудка, но выходила из строя. При такой цене, конечно, поменять не проблема, но всё же Абидна да smile.gif
сообщение 28.4.2013, 23:38
Сообщение #133
Из: Киев (краина У)
такое впечатление что наш енот - это униженное на дороге существо.
ланосы - может быть, но нам-то чего не хватает? что бы все в панике раступались и падали в обморок в жилых зонах?
сообщение 28.4.2013, 23:48
Сообщение #134
Звуковой сигнал это элемент активной безопасности. Если он еле слышен другими участниками движения и фигово воспринимается пешеходами (а именно такой сигнал стоит на Еноте штатно), то накой он нужен?
Сообщение отредактировал Krusty - 28.4.2013, 23:49
BIG_MAKK
сообщение 2.5.2013, 0:55
Сообщение #135
кто что скажет?)
http://vkitae24.ru/index.php?route=catalog...;product=154940
Фрязино, Тату на штатном
сообщение 2.5.2013, 16:10
Сообщение #136
Из: Киев (краина У)
чёт не увидел что у него по току заявлено.
второй момент - это однотоновый?
Если да то можно менять только на одну нашу половинку, но потребляемый ток суммарный от двух дудок надо бы рассчитать...
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 2.5.2013, 16:28
BIG_MAKK
сообщение 2.5.2013, 17:13
Сообщение #137
вот и я про ток не увидел...
но выглядит он брутально)))
сообщение 2.5.2013, 17:31
Сообщение #138
Из: Киев (краина У)
честно признаться, если бы он был в виде фаллоса, то пофиг как они выглядят, т.к. после установки никто и никогда их больше не увидит.
Главное что бы их пластиковый корпус не сильно тонким был, а то в летний зной да на дальнобоях поплывёт это китайское чудо, тогда точно хозяину или СТО-шникам придётся вживую встретиться с этим заковыристым другом.
Ну а если серъёзно, то без тока потребления - покупка кота в мешке. Можно конечно померить после заказа, но если не спасёт бОльший номинал предохранителя, то будет у вас одноголосый скромный пискун. Вряд ли вам и еноту это придётся по нраву. sad.gif
BIG_MAKK
сообщение 2.5.2013, 17:39
Сообщение #139
Technical parameters: Power: 28 "A / H FUSE 12V FUSE 20A-24V
Relay: 12V = 2.5MM "2
24V = 1.5MM "2
Speaker: 12V = 1MM "2
24V = 1MM "2
сообщение 2.5.2013, 17:43
Сообщение #140
Из: Киев (краина У)
28 ампер это как то перебор уже для енота..
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 2.5.2013, 17:44
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 14:31
