| Yolkin |
24.5.2015, 8:04
#21
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 3.11.2014 Из: Ижевск |
Помогите! Заглох на ходу в 900км от дома!!! Не заводится...
Ехал в отпуск.... Выехал в 4 утра в +15. Проехал 850 км к 16:00. Температура за бортом плавно поднималась до +30. Естественно ехал с кондеем на минимуме на 2 скорости. В один момент резко и сразу заглох. Благо не обгонял. Ехал всю дорогу не больше 130-140. В основном 110. Машина способна легко и быстрее. Но экономил топливо. В итоге встал под г. Пугачев. Нашел в инете ближайший Ниссан в г. Балаково. Добрался на тросе. Электрик и диагност работают только по будням. Вчера проверили компом. Ошибок не показал. Горит чек, Аккум, масленка, PS. Стартер крутит бодро. Аккум свечи масло менял зимой. Что делать не знаю. ______________________________________
Yolkin Не заводится, стартер крутит. Бензонасос? 24.5.2015, 8:04
Diesel Если есть сигнализация, то что она блокирует?
Бенз... 24.5.2015, 8:22
Yolkin Сигналка starline a91. С новья. 3,5 года.
Зимой б... 24.5.2015, 8:38
Diesel Неважно какая сигналка, важно на что заведена блок... 24.5.2015, 9:04
Yolkin Как это сделать? Разбирать задний диван и подавать... 24.5.2015, 9:39
olychik Мы так когда-то на двухлетнем форде встали на трас... 24.5.2015, 10:24
FEPYMY погуглил, пишут на бензонасос и реле меняют 24.5.2015, 10:32
Yolkin Я это тоже нагуглил. Мастерам сказал. Бензонасос о... 24.5.2015, 10:36
21043 слушай бензонасос, при включении зажигания из-под ... 25.5.2015, 12:11
SARGpro33 В тему нет но отпишусь,
когда ставил сигналку маст... 25.5.2015, 12:41
Yolkin Официалы отзвонились.
Слетел шланг в баке на входе... 26.5.2015, 9:42
Страстная еNOTEлюбка Всё хорошо, что хорошо заканчивается :) 26.5.2015, 10:00
21043 должна была быть лужа бензина под машиной после ка... 26.5.2015, 10:20
День На входе в бензонасос нет шланга - там просто сето... 26.5.2015, 10:29
алексей 578 Слетел шланг в баке на входе в бензонасос. Закрепи... 26.5.2015, 10:52
SARGpro33 С выхода воняло бы, в лучшем случае, в худшем - по... 26.5.2015, 11:50
Василий В общем, слетел шланг ВНУТРИ топливной станции. Пр... 26.5.2015, 11:56
Yolkin Никакой лужи и вони :) не сосал, как тут выразилис... 26.5.2015, 12:04
SARGpro33 А при таком раскладе насос не будет постоянно рабо... 26.5.2015, 12:05
Yolkin Писал уже ранее. Что хотел специально услышать раб... 26.5.2015, 12:08
алексей 578 Насос то работает , но только сам на себя ( внутри... 26.5.2015, 12:12
Yolkin Всем лучи добра из Витязево!!!
http:... 26.5.2015, 12:20
SARGpro33 аквапарк))
Не будет.
Мозг не контролирует есть/не... 26.5.2015, 12:30
denver Отпишусь и я.
На днях приключилась подобная истори... 26.5.2015, 12:56
*Zhuk* При включени одного зажигания насос работает неско... 26.5.2015, 21:39
zoon Вчера вечером подъехали к магазину, а когда вышли ... 30.4.2016, 22:38
zoon Я последний раз заправлялся на Лукойле, а вот про ... 30.4.2016, 23:12
Lelik52 В моих случаях в 90% виновником была автосигнализа... 1.5.2016, 4:34
zoon Ну, на сервисе посмотрели... в моем случае, оказал... 1.5.2016, 10:23
Lelik52 Блокировка с помощью сигнализации снимается? 1.5.2016, 12:02
zoon Я не знаю, как снимать.
Валетом? 1.5.2016, 12:22
BVM Сигнализацию можно подключить или-или. Или стартер... 1.5.2016, 15:21
zoon Решил проблему заменой топливной станции.
Купил б... 29.6.2016, 17:54
lazersound у меня то же какие-то барабашки в баке )))
зимой п... 30.6.2016, 20:15
dplot Проверка простая, надо подключить к рампе манометр... 1.7.2016, 0:18
Marozoff Только что словил подобный глюк - сторонних ... 22.11.2016, 12:29
zoon Около месяца. 22.11.2016, 20:26
DVN Дык может просто разъем вусмерть окислился? 23.11.2016, 12:56
Marozoff Не знаю, самого разъёма не видел (там ещё крышка, ... 23.11.2016, 14:30
zoon У меня не жужжал...
Дык может просто разъем вусме... 23.11.2016, 15:41
Marozoff
"Ухом" слушай.
При вкл. зажигании эд. ... 23.11.2016, 16:42
DVN Контакты попогрея не наулице и окисляются.
Контакт... 24.11.2016, 14:03
Marozoff так чего ими шерудить, если проблема не в них? ;)
... 24.11.2016, 17:11
Василий Контакты в разъеме часто сгнивают по причине небре... 24.11.2016, 17:57
Marozoff Недавно заменил станцию, брал новую за 7,9трЧто ку... 25.11.2016, 21:21
djeday По станции пару комментов: гудящий и рабочий мотор... 26.11.2016, 8:09
Marozoff так у меня либо моторчик гудит и машина едет, либо... 26.11.2016, 8:22
Marozoff
щаз пойду проверять состояние разъёма/лампочкой н... 26.11.2016, 11:58
zoon у меня тоже не жужжал...
но, когда поменял на БУ и... 26.11.2016, 17:07
lazersound у меня в этом году была (надеюсь) такая же беда ка... 26.11.2016, 19:57
Marozoff
на 20 раз снимания станции из бака определил, чт... 27.11.2016, 13:06
Василий Достойная альтернатива фирменому спецключу. 27.11.2016, 20:08
Marozoff развязка моей истории - поставил новую бензостанци... 29.11.2016, 21:25
zoon Поздравляю с решением проблемы! :good: 29.11.2016, 21:36
на колечко горловины бензобака за 1100 рублей :s... 29.11.2016, 22:24
Marozoff в теме про фильтры бурно обсуждался "износ... 29.11.2016, 22:49
alex197 на колечко горловины бензобака за 1100 рублей :sh... 17.12.2016, 20:31
Xhasky Люди! хелп!
Померил давление давит 4 атм.п... 5.5.2017, 22:57
Rzzz Народ, помогите кто сталкивался! Тоже не завод... 12.5.2018, 21:47
Отец Фёдор Необходимо измерить давление бензина в рампе.
На ... 13.5.2018, 14:44
ABS зажигается при включении стартера.
Судя по ... 13.5.2018, 15:54
Rzzz Вести с полей: Добрался до шерхана, нашел ту релю... 13.5.2018, 20:45
Borisso1 Здравствуйте ребята. Поскажите когда купил машину... 18.2.2024, 20:27![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 11:12 |
