4 страниц V  1 2 3 > »
> Не заводится, стартер крутит. Бензонасос?, Помогите! Заглох на ходу в 900 км от дома!!!
Yolkin
сообщение 24.5.2015, 8:04
Ехал в отпуск.... Выехал в 4 утра в +15. Проехал 850 км к 16:00. Температура за бортом плавно поднималась до +30. Естественно ехал с кондеем на минимуме на 2 скорости. В один момент резко и сразу заглох. Благо не обгонял. Ехал всю дорогу не больше 130-140. В основном 110. Машина способна легко и быстрее. Но экономил топливо.
В итоге встал под г. Пугачев. Нашел в инете ближайший Ниссан в г. Балаково. Добрался на тросе. Электрик и диагност работают только по будням. Вчера проверили компом. Ошибок не показал. Горит чек, Аккум, масленка, PS. Стартер крутит бодро.
Аккум свечи масло менял зимой. Что делать не знаю.
NOTE 1.6 MT (2011)
Diesel
сообщение 24.5.2015, 8:22
Из: Столица Заполярья
Если есть сигнализация, то что она блокирует?
Бензонасос работает (шум есть при попытке запуска)?
Yolkin
сообщение 24.5.2015, 8:38
Сигналка starline a91. С новья. 3,5 года.
Зимой была та же херь. По словам поменяли моторчик бензонасоса от ваза. Сам присутствовать не мог. Фиг знает поменяли ли вообще.
После этого ездил пол года без проблем. Бензонасос пытался слушать. Ни разу не слышал чтоб он работает при включении зажигания, даже когда все работало.
NOTE 1.6 MT (2011)
Diesel
сообщение 24.5.2015, 9:04
Неважно какая сигналка, важно на что заведена блокировка (бензонасос?). Нельзя блокировать ничего, кроме стартера. Проверяй, приходит ли питание на разъем бензонасоса.
Yolkin
сообщение 24.5.2015, 9:39
Как это сделать? Разбирать задний диван и подавать напрямую? Инструментов нет. Да и знаний тоже нет.
Я сейчас у официалов стою. Сказали, принудительно бензонасос запускали с компа. Работает. Реле щелкает. Диагност в пн выйдет только...
NOTE 1.6 MT (2011)
olychik
сообщение 24.5.2015, 10:24
Из: СПб
Мы так когда-то на двухлетнем форде встали на трассе - отгнил проводок от сигналки, завязанной на бензонасос. А форда только 3 месяца как купили и про тонкости установки его сигналки ничего не знали))
FEPYMY
сообщение 24.5.2015, 10:32
Из: Моск.обл. Воскресенск
погуглил, пишут на бензонасос и реле меняют
Yolkin
сообщение 24.5.2015, 10:36
Я это тоже нагуглил. Мастерам сказал. Бензонасос отмели они. Реле тоже сказали щелкает. В общем оставил им машину... Вариантов всё равно нет.
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 25.5.2015, 12:11
слушай бензонасос, при включении зажигания из-под заднего сидения должно быть "ж-ж-ж" секунды три.
только он включается не каждый раз кажется, а только если ключ вынешь или если зажигание выключить и подождать... не помню уже.
если гудения нет - начни с него, предохранитель - реле - сам БН.
если гудит - открой воздушный фильтр, плесни туда примерно столовую ложку бензина. или страви ползажигалки газа, только нужно снять железную предохранительную скобу и выкрутить регулятор зажигалки на максимум за несколько оборотов, чтоб газ аж лился. можно просто купить баллончик и пшикнуть.
закрой короб фильтра и сразу попробуй завести. если будет несколько вспышек - значит у тебя не подается бензин или подаётся очень хреново (низкое давление, может сдохнуть сам БН или регулятор давления в бензобаке), хотя БН и гудит - такое бывает.
если не будет ни одной вспышки - либо нет зажигания, либо мозги-датчики.
свечи-мозги-датчики - это в сервис, или хотя бы в гараж, т.к. до катушек и свечей сам без разборки движка не долезешь, надо снимать впускной коллектор, а мозги-датчики под открытым небом зимой не очень-то проверишь, лучше в тепле и сканером.
PS проверить, подаётся ли бензин, можно и проще - покрутить стартером движок секунд 5-10, а потом сразу же понюхать выхлопную, а лучше это делать в процессе кручения, вдвоём.
нет запаха бензина из выхлопной - проблема с его подачей (фильтр-БН-РДТ-форсунки).
PPS и ещё, форсунки клацают при кручении стартером? можно добраться до разъёма одной форсунки со стороны аккума и проверить, есть ли там постоянный плюс и подается ли массой сигнал на открытие при кручении стартером. ну или на слух.
PPPS официалы - дебилы. смирись и в дальнейшем учитывай это.
Сообщение отредактировал 21043 - 25.5.2015, 12:21
SARGpro33
сообщение 25.5.2015, 12:41
Из: Владимир
В тему нет но отпишусь,
когда ставил сигналку мастер показал шлейф с разъемом (папа+мама) там контактики такие мелкие и все были зеленые, соединение гдето в салоне находится. Мне тогда он его просто убрал и спаял все напрямую. Это я к тому что гдето контакт затерялся.
Еще нюанс, у меня кнопка секретка стоит, она как раз бензонасос вырубает. Так вот так же переодичеиски глох на ходу. Надоело, позвонил установщику то не поверил что изза кнопки, приехал заменили кнопку - всетаки бракованая оказалась и еще вывел мне разьем под предохранитель чтоб в случае чего помимо этой кнопки питание подавать. С тех пор не глох.
Yolkin
сообщение 26.5.2015, 9:42
Официалы отзвонились.
Слетел шланг в баке на входе в бензонасос. Закрепили хомутом. Сказали, можно забирать.
Взяли 750 за диагностику и 1200 за снятие-установку дивана и бензонасоса.
ОД в г. Балаково попался на редкость адекватный. Парни хорошие, все спокойно без нервов и вошли в ситуацию. Правда, я сразу просил бензонасос проверить. Если бы не воскресенье, то ехал бы дальше.
Всем спасибо за отзывчивость!
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 26.5.2015, 10:00
Другой автомобиль (2018)
сообщение 26.5.2015, 10:20
должна была быть лужа бензина под машиной после каждого включения зажигания (бн включается на 2 секунды), плюс вонища.
День
сообщение 26.5.2015, 10:29
Из: Тольятти
На входе в бензонасос нет шланга - там просто сеточка.
Шланг 1: выход бензонасоса - вход фильтра.
Шланг 2: выход фильтра - выход всего модуля бензонасоса.
сообщение 26.5.2015, 10:52
Цитата(Yolkin @ 26.5.2015, 9:42) *
Слетел шланг в баке на входе в бензонасос. Закрепили хомутом...
Соскочил с "выхода"? Т.е. не было связки насос-машина?
SARGpro33
сообщение 26.5.2015, 11:50
Из: Владимир
С выхода воняло бы, в лучшем случае, в худшем - пожар.
Со входа (когда станцию вынимал, я ее не разбирал) не помню там шлангов...
сообщение 26.5.2015, 11:56
В общем, слетел шланг ВНУТРИ топливной станции. При чем здесь лужа под баком?
Yolkin
сообщение 26.5.2015, 12:04
Никакой лужи и вони smile.gif не сосал, как тут выразились smile.gif во всяком случае так сказали. Машину до 5 го числа не заберу
NOTE 1.6 MT (2011)
SARGpro33
сообщение 26.5.2015, 12:05
Из: Владимир
А при таком раскладе насос не будет постоянно работать?
Было б слышно тогда...
Yolkin
сообщение 26.5.2015, 12:08
Писал уже ранее. Что хотел специально услышать работу бензонасоса когда все было ок. Не получилось. Похоже слишком хорошая шумка заднего дивана smile.gif
NOTE 1.6 MT (2011)
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 7:23
