| sashik |
23.5.2015, 15:24
#21
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.4.2015 |
Коллеги, помогите разобраться, пожалуйста!
Проблема в шуме, когда прижимная пластина прижимается к шкиву. Шум такой как будто скрежет. Думал, подшипник, но когда кондер выключен, шума или гула нет вообще. Прикол еще в том, что шум начинает появляться, когда становится жарко (+20-25гр). Когда холодно, тишина. Пока холодно, слышу пшыы, а когда жарко - лязг железа жесткий аж из соседнего ряда смотрят в мою сторону. Купил щупы, замерил зазор - впритык 0,40 мм, если поднажать залазит 0,45 мм. Биения трудно проверить, прижимную пластину не смог снять (прокручивается зараза). Покрутил руками прижимную пластину - неравномерно крутится (предполагаю, что так и должно быть, всё-таки поршни), когда крутишь, есть такой звук, как будто шарики подшипника по грязи ездят. Не сильно, но ощущения есть. Очень бы не хотелось попадать на замену компрессора целиком. Подскажите, может кто сталкивался точно с такой же хренью? Записал видео, как это выглядит и выложил на youtube, чтобы другим было удобно дефектовку провести. Там, где рукой кручу, звук получился сильный, потому что телефон рядом был, а так он потише, конечно. http://youtu.be/7hRlrwN2o_w http://youtu.be/5DfqvSQL450 ______________________________________
sashik Компрессор кондиционера шумит 23.5.2015, 15:24
Папаня У друга на сирене примерно то же было! Заменил... 23.5.2015, 16:41
R@X@R тоже самое.....
как минимум последние года 3-4 23.5.2015, 16:52
sashik R@X@R - В смысле ездишь с этим звуком? 23.5.2015, 17:33
R@X@R А у вас разве он постоянный? Мне показалось как и ... 23.5.2015, 19:35
sashik Постоянного шума нет, только в момент пуска компре... 23.5.2015, 19:47
Василий Ответил на братском форуме. 23.5.2015, 20:49
sashik Спасибо,
переходите пожалуйста в братский форум, ... 23.5.2015, 23:00
Axe_Evgunе Извиняюсь, а возможно как-то продиагностировать ко... 29.6.2015, 23:39
sashik Привет,
продиагностировать можно, для этого нужно ... 30.6.2015, 7:01
Axe_Evgunе А если хруст на прижимной чувствуется и с ремнём? ... 30.6.2015, 22:19
Axe_Evgunе Отпишусь по своей болячке - оказалось, что у меня ... 25.7.2015, 0:29
Cycjluk Добрый день.
Вопрос такой: при разгоне , когда дв... 18.8.2015, 10:47
Александр1990 Да сейчас такая погода, что печки мало, а Вы про к... 18.8.2015, 11:07
BVM Кондей когда работает - рычит бурлит, вроде нормал... 18.8.2015, 22:33
kozzy81 У меня что то похожее, но это звук ещё появляется ... 15.3.2017, 20:40
Василий Уплотнительное кольцо приемной трубы, (точнее, кор... 15.3.2017, 21:09
ALEX57RUS всем привет! такая ситуация. резко перестал ра... 29.7.2018, 12:18
DVN 10е сообщение и по ссылке в 8м сообщении не то?
А... 29.7.2018, 12:56
ALEX57RUS Всем привет. Может было у кого такое. После 30 сек... 30.7.2018, 9:20
smolc Здесь напишу.
Не то, что бы он шумел.. В общем, п... 21.6.2020, 17:48![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 15:45 |
