> Течёт бензин под днищем в районе бензобака, Течёт откуда-то сверху...
Axill
сообщение 15.5.2015, 22:38
Сообщение #21
Здравствуйте!
Случилась такая беда: сегодня в обед загорелась лампа указателя уровня топлива, я как обычно поехал на заправку и залил 40 литров, поехал на работу, запарковал машину, через 5-10 мин выхожу - под машиной в районе заднего правого колеса (под бензобаком) лужа ... заглянул под машину, а там бензин прям струйкой бежит ((( доехал до дома, к вечеру только слегка капает ... завтра думаю снять сиденья, посмотреть топливный насос ...
может кто подскажет, в чём может быть проблема?
вот фото:
ссылка на видео, там лучше видна картина в целом ...
https://mega.co.nz/#!pRZBBTDZ!CjZbE...Yb8M0PrVMXlnjG0
Машина конца 2012 года, пробег смешной в 35 тыс. км
Заранее спасибо!
Axill   Течёт бензин под днищем в районе бензобака   15.5.2015, 22:38
ДмитRu   А зачем Вам топливный насос? Наверное Вам нужен по...   15.5.2015, 23:22
Axill   Всё может быть, но только в вариант с пробоиной м...   15.5.2015, 23:28
алексей 578   Качнуть насосом ( воздухом ) в обратный путь , и о...   16.5.2015, 0:24
Axill   Текло из-под крышки бензонасоса ... видимо криво з...   16.5.2015, 13:44
Gosha13   Машина на гарантии должна быть, поэтому к ОД и пут...   16.5.2015, 13:58
Василий   Текло из-под крышки бензонасоса ... видимо криво ...   16.5.2015, 17:28
Axill   До дилера ехать 4 часа в одну сторону .... Со смаз...   16.5.2015, 20:07
yura   добрый день. для начала сделайте или купите ключ ...   16.5.2015, 20:21
BVM   Как то опасно, а если бычок на дороге...   16.5.2015, 20:22
zoon   А опасно что?   16.5.2015, 20:46
BVM   . Не опасно чтоли?   16.5.2015, 22:00
21043   залил 40 литров из-под крышки бензобака течет. ...   17.5.2015, 10:48
zoon   . Не опасно что ли? Я про бычка не понял...   17.5.2015, 14:30
АДИК1970   "Бычок "это на наверное "окурок...   17.5.2015, 14:59
zoon   :good: :rofl: :D   17.5.2015, 15:04
Axill   В итоге сделал ключик (надо было начинать с этого)...   17.5.2015, 19:07
yura   добрый день. 17343-AX000Крышка лючка бензонасоса ...   17.5.2015, 20:18
21043   это шо ж за ключик такой вы сделали, что крышка вт...   18.5.2015, 9:10
Axill   Открутил и за компанию бензонасос разобрал - убеди...   18.5.2015, 17:28
Yolkin   Аккуратнее с разборкой бензонасоса. У меня не до к...   27.5.2015, 7:21
yura   добрый день. у вас, как я понял, надо менять на то...   27.5.2015, 7:33
Rzzz   Всем привет! Никто не сталкивался с проблемой?...   19.2.2018, 18:34
Алексей Коняев   "До полного" - до отсечки? Труба дырявая...   19.2.2018, 19:10
Василий   В салоне воняет? Часто это следствие непрожатой уп...   19.2.2018, 20:20
Rzzz   В салоне запаха нет. При неполном баке ничего не п...   19.2.2018, 20:51
djeday   Задрать колесо зад правое повыше, снять колесо, по...   20.2.2018, 8:55
Rzzz   А хомуты там какие? обычные стандарные хомутики ил...   20.2.2018, 10:58
Василий   Хомут обыкновенный червячный. Диаметр трубы пример...   20.2.2018, 11:46
Rzzz   Спасибо! Как потеплеет, поеду менять!   20.2.2018, 13:37
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 16:34
