| Axill |
15.5.2015, 22:38
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.1.2013 |
Здравствуйте!
Случилась такая беда: сегодня в обед загорелась лампа указателя уровня топлива, я как обычно поехал на заправку и залил 40 литров, поехал на работу, запарковал машину, через 5-10 мин выхожу - под машиной в районе заднего правого колеса (под бензобаком) лужа ... заглянул под машину, а там бензин прям струйкой бежит ((( доехал до дома, к вечеру только слегка капает ... завтра думаю снять сиденья, посмотреть топливный насос ... может кто подскажет, в чём может быть проблема? вот фото: ссылка на видео, там лучше видна картина в целом ... https://mega.co.nz/#!pRZBBTDZ!CjZbE...Yb8M0PrVMXlnjG0 Машина конца 2012 года, пробег смешной в 35 тыс. км Заранее спасибо! ______________________________________
| ДмитRu |
15.5.2015, 23:22
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 8.6.2011 |
А зачем Вам топливный насос? Наверное Вам нужен подьемник и внимательно осмотреть бензобак-где пробоина. На моей памяти это первый такой дефект с момента появления енота в продаже в РФ!
| Axill |
15.5.2015, 23:28
Всё может быть, но только в вариант с пробоиной мне очень слабо верится, откуда она там могла появится, да ещё и на таком уровне??? Видно же, что бежит откуда-то с верхней части ... а если течь перестанет, то на подъёмнике мне кажется уже не увидишь, только если снова доверху налить )))
| алексей 578 |
16.5.2015, 0:24
Качнуть насосом ( воздухом ) в обратный путь , и определить свищ , не ?
| Axill |
16.5.2015, 13:44
Текло из-под крышки бензонасоса ... видимо криво закручена была .... хотя и не удивительно, у меня даже без бензанасоса под ней и уплотнительного кольца не получилось пока нормально прикрутить ... ( что-то никак не хочет ровно закручиваться ... может секрет какой есть )))
Сообщение отредактировал Axill - 16.5.2015, 13:47 ______________________________________
| Gosha13 |
16.5.2015, 13:58
Машина на гарантии должна быть, поэтому к ОД и путь он голову ломает.
16.5.2015, 17:28
Текло из-под крышки бензонасоса ... видимо криво закручена была .... хотя и не удивительно, у меня даже без бензанасоса под ней и уплотнительного кольца не получилось пока нормально прикрутить ... ( что-то никак не хочет ровно закручиваться ... может секрет какой есть ))) ______________________________________
| Axill |
16.5.2015, 20:07
До дилера ехать 4 часа в одну сторону ....
Со смазкой попробую ))) Пока так и не получилось: надо крутить и ещё бензонасос утапливать, одному как-то не очень удобно ... ))) Да и ключик надо сделать всё-таки сделать ... Сообщение отредактировал Axill - 16.5.2015, 20:09 ______________________________________
| yura |
16.5.2015, 20:21
добрый день.
для начала сделайте или купите ключ для закрутки бензонасоса. потом посмотрите уплотнительное кольцо- оно ровно сидит или разбухло. если разбухло заменить. попросите соседа подержать бензонасос, а сами закрутите крышку. не получится- в ближайший сервис/ там помогут если далеко до ОД. с уважением юрий. не забудьте потренироваться закрутить крышку без бензонасоса . удачи. Текло из-под крышки бензонасоса ... видимо криво закручена была .... хотя и не удивительно, у меня даже без бензанасоса под ней и уплотнительного кольца не получилось пока нормально прикрутить ... ( что-то никак не хочет ровно закручиваться ... может секрет какой есть ))) ______________________________________ |
| BVM |
16.5.2015, 20:22
Как то опасно, а если бычок на дороге...
| zoon |
16.5.2015, 20:46
А опасно что?
| BVM |
16.5.2015, 22:00
Цитата А опасно что? Цитата бензин прям струйкой бежит . Не опасно чтоли? ______________________________________ |
| 21043 |
17.5.2015, 10:48
залил 40 литров из-под крышки бензобака течет. т.к. с горкой заправили снять задний диван, открутить крышку, проверить наличие резинового колечка. может быть повреждено, замято, или вообще отсутствовать. откручивать лучше или со спец приспособой, или вдвоём - каждый со своей стороны наставляет отвертку (а лучше деревяшку, пластик крышки мягкий, отвертка его режет) и одновременно бьёте, несильно. если бить только с одной стороны - крышка пружинит. захватить чем-то универсальным её очень неудобно - расположена в нише, большой диаметр. чтоб хорошо закрутилась лучше резьбу смазать какой-то консистентной смазкой, типа литола, без разницы чем именно. при закручивании избегать перекосов, очень легко наживить криво, не по резьбе (что скорее всего у вас и есть). ______________________________________
| zoon |
17.5.2015, 14:30
| АДИК1970 |
17.5.2015, 14:59
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.10.2012 Из: Самара - городок ( Куйбышев). |
"Бычок "это на наверное "окурок" сигареты.
| zoon |
17.5.2015, 15:04
#16
| Axill |
17.5.2015, 19:07
#17
В итоге сделал ключик (надо было начинать с этого) - закрутил, не знаю правда, до упора или нет, но больше не идет ... и второй раз уже крышка такой операции не выдержит )))) посмотрим, как будет ...
Всем спасибо за помощь! ______________________________________
| yura |
17.5.2015, 20:18
#18
добрый день. 17343-AX000Крышка лючка бензонасоса 17342-AY600Прокладка топливного насоса с уважением юрий В итоге сделал ключик (надо было начинать с этого) - закрутил, не знаю правда, до упора или нет, но больше не идет ... и второй раз уже крышка такой операции не выдержит )))) посмотрим, как будет ... Всем спасибо за помощь! ______________________________________ |
| 21043 |
18.5.2015, 9:10
#19
это шо ж за ключик такой вы сделали, что крышка второго раза не выдержит?
а перед тем, как закрутить, откручивали? резиновое колечко проверяли? ______________________________________
| Axill |
18.5.2015, 17:28
#20
Открутил и за компанию бензонасос разобрал - убедился, что на правильной заправке заправляюсь - всё чисто, на сеточке только песочка немного
Ключиком-то нормально... это когда откручивал выступы на крышке посбивал yura, спасибо за номера, уже заказал... ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 10:22 |
