30 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> Расход топлива на автомате, Хотелось бы узнать, у кого сколько кушает Енот
сообщение 7.12.2013, 10:25
Сообщение #461
Цитата(zoon @ 7.12.2013, 10:54) *
...и коробку не забывать прогревать хотя-бы минуту-две (ставить в "D").
Причем надо учитывать, что при переключении в "D" обороты падают.
Вот этого никогда не делала. Спасибо, учту.
Сообщение отредактировал Страстная еNOTEлюбка - 7.12.2013, 10:27
Другой автомобиль (2018)
han77rus
сообщение 7.12.2013, 11:25
Сообщение #462
Из: Иваново
А МКПП тоже надо прогревать или нет?
NOTE 1.4 MT (2009)
Combimax
сообщение 7.12.2013, 11:46
Сообщение #463
паяльной лампой?)
сцепление выжал (при адском морозе), завел, поработал двиг плавно отпустил сцепление. При наличии нормального масла в коробке, мое "имхо", что и этого делать не обязательно.
Сообщение отредактировал Combimax - 7.12.2013, 11:50
"А в жизни я другой.."
Алексей Бензина
profinrus
сообщение 7.12.2013, 13:18
Сообщение #464
Из: моск обл
Цитата(Страстная еNOTEлюбка @ 6.12.2013, 23:42) *
Аа, ну вот, значит если до 1000 ждать, то в принципе нормально, да?
Лучше ждать до 900-800 и коробку не забывать прогревать хотя-бы минуту-две (ставить в "D").
как раз этот режим и имелся ввиду,когда ставишь на D при 40 градусах,держишь 30 сек,обороты падают до 1000-1100 примерно и поехали.
ЧерепОК1975
сообщение 7.12.2013, 14:52
Сообщение #465
Из: Салават
А мне всегда было интересно, почему люди, вместо того чтобы сесть и представить себе, как работает коробка передач, готовы из форума в форум перепечатывать бессмысленные советы...
Поясняю. Коробка передач это механизм, с помощью которого крутящий момент передается от двигателя к колесам. Передача это происходит посредством валов с шестернями (вальная коробка) или шестерен (планетарный механизм). При этом в коробке есть входное воздействие и выходное. Теперь вопрос интернет знатокам: переводим селектор в положение "D" (или любое другое кроме "Р" и "N") , приводя тем самым в зацепление шестерни. Что у нас в коробке будет вращаться, если выходной вал (колеса) у нас заблокированы?! К сожалению, народ у нас достаточно ленивый и скорее поверит дедушке из соседнего гаража, который кроме старого карбюраторного "Космича" ничего не видел (но всегда грел авто), чем разберется как и что работает. Всем - без обид :-)).
Единственный нормальный (!) способ прогреть коробку передач - движение. Это касается и автомата и механики, все отличие которых в способе передачи момента от двигателя к коробке.
Сообщение отредактировал ЧерепОК1975 - 7.12.2013, 15:48
сообщение 7.12.2013, 15:02
Сообщение #466
т. е. прогревать следует двигатель, а коробку уже в движении, правильно поняла?
Тогда по поводу разогрева двигателя, все правильно тут говорилось? До 1000 оборотов достаточно?
ЧерепОК1975
сообщение 7.12.2013, 15:43
Сообщение #467
Из: Салават
Магия цифр :-)) Я поступаю проще: завел -> подождал,пока обороты стали устойчивыми (независимо от кол-ва) -> плавно тронулся и не газуя поехал. По мере прогрева обороты падают, машина замедляется, начинаю плавно добавлять газ.
Кстати, по теме - расход в таком режиме сейчас 9.0-9.3 л/100.
Сообщение отредактировал ЧерепОК1975 - 7.12.2013, 15:47
AntonS
сообщение 7.12.2013, 15:50
Сообщение #468
Из: Киев
Я совсем не специалист в коробках, но знаю что к классическому автомату (набору планетарных передач и фрикционных муфт) прилагается гидротрансформатор. Его входной вал жестко соединен с двигателем и постоянно вращается, когда двигатель работает. На входном валу жестко закреплена турбина (возможно она имеет специальное название), которая создает давление масла в гидротрансформаторе для передачи крутящего момента. На выходном валу гидротрансформатора также жестко закреплена турбина, а сам вал уже идет в АКПП. Когда АКПП в положении "P" или "N", выходной вал гидротрансформатора свободно вращается, зацепления в коробке нет. Как только мы включаем "D", нужные фрикционы включаются и выходной вал гидротрансформатора через АКПП подключается к колесам. Колеса мы держим тормозом, следовательно выходной вал гидротрансформатора вращаться уже не может. Вся энергия, создаваемая вращением входного вала, переходит в нагрев трансмиссионного масла за счет трения. Вот почему идет его интенсивный прогрев, и происходит это именно в гидротрансформаторе.
Другой вопрос, насколько отличаются свойства трансмиссионного масла в холодном и горячем состоянии. Понятно, что изменения есть. Но может ли коробка без ущерба для себя работать на холодном масле? В мануале нет указания на необходимость прогрева коробки...
ЧерепОК1975
сообщение 7.12.2013, 16:01
Сообщение #469
Из: Салават
Добавлю пример. Завели мы автомобиль и обороты у нас, скажем, 1500. Прогрели минуту-полторы, масло в двигателе (уточняю, все по-умолчанию для качественного масла , подобранного по климатическим условиям) уже нормально циркулирует, т.к. напрямую взаимодействует с горячими стенками цилиндров. Включаем передачу и начинаем движение с теми же 1500 оборотами. И при тех же оборотах мы уже (!) движемся. При этом, под нагрузкой двигатель прогревается более эффективно.
AntonS , все верно, кроме:
В гидротрансформаторе нет (!) трения! ГТ это, упрощенно, два вентилятора, которые передают момент от насосного к турбинному колесу посредством жидкости и между собой никак (!), кроме как через жидкость не сообщаются.
AntonS
сообщение 7.12.2013, 16:22
Сообщение #470
Из: Киев
Все верно, связаны они посредством жидкости, но входная турбина передает кинетическую энергию маслу, а поток этого масла уже не может передать кинетическую энергию выходной турбине, поскольку она застопорена. Масло просто тормозится об нее. Вот в этот момент и происходит переход кинетической энергии в тепло. Трутся не механические детали, трется масло об лопатки застопоренной турбины.
Забыл отписать по теме ветки smile.gif . Сам прогреваю так: если прошел снег или стекло обледенело, то завожу двигатель и чищу. Пока почистил, уже все и прогрелось... Если снега не было, а просто было холодно, то завел, подождал до минуты для стабилизации оборотов и потихонечку поехал... Пока доеду до места, где нужно более интенсивно ускоряться, двигатель как раз успеет прогреться. За коробку точно не знаю... В таком режиме прошлой зимой расход по городу был в районе 9 литров. Эта зима у нас только началась, сказать пока не могу... Сейчас в городе меньше 9, но и ездить стал по более свободным дорогам. Пусть километраж больше, но зато времени теряешь меньше и расход бензина сумарно уменьшается...
ЧерепОК1975
сообщение 7.12.2013, 16:29
Сообщение #471
Из: Салават
И эффективность такого прогрева равна эффективности кипячения воды в чайнике ВЗБАЛТЫВАНИЕМ! :-)))
Наконец-то, пришли к общему знаменателю.
AntonS, как говорится, респект и уважуха за хорошее знание предмета!
Сообщение отредактировал ЧерепОК1975 - 7.12.2013, 16:41
sega66
сообщение 7.12.2013, 16:42
Сообщение #472
Из: Новоуральск
Эх, знатоки...
Специально для нас неграмотных, конструктора автоматических коробок предусмотрели защиту от дурака. Пока рабочая жидкость в гидротрансформаторе не прогреется до рабочего уровня - коробка не переключится выше первой передачи.
И уже проверено на опыте - если коробку погреть на месте, автомат гораздо быстрее выходит на рабочий режим.
Не сочтите за труд - после прогрева двигателя, переключите коробку в R, подержите секунд 10, затем в нейтраль и тоже пауза секунд 5, затем в D и держим секунд 5-10. Можно ехать.
Другой автомобиль (2022)
сообщение 7.12.2013, 16:51
Сообщение #473
Ммдааа... похоже, сколько знатоков, столько и мнений smile.gif ну... в общем и целом, вроде бы все ясно wink.gif
ЧерепОК1975
сообщение 7.12.2013, 16:52
Сообщение #474
Из: Салават
Цифры в студию, ибо опыт, он у всех разный. Вам уже объяснили, что греть бессмысленно. Конструктивно. Объективно.
Да, именно!
Сообщение отредактировал ЧерепОК1975 - 7.12.2013, 16:52
сообщение 7.12.2013, 18:15
Сообщение #475
Может быть кому-то будет полезно....
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АКПП В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ.
сообщение 7.12.2013, 18:35
Сообщение #476
Спасибо, zoon. Конечно полезно.
сообщение 8.12.2013, 0:46
Сообщение #477
Из: Киев (краина У)
Ребята, я конечно далёк от практических уроков по разбору или разработки "автоматов", но сколько раз слышал от многих авто "гуру", что даже если конструктивно предусмотренный производителем автомат заводим и едем (а в последнее время всё чаще это предусмотрено в угоду эко законам), то меньший износ короба можно достигнуть путём элементарной паузы перед троганием в пол минуты в рабочих режимах короба (D или R - смотря чем собираетесь выезжать). А прогревы - это дело личное, т.к. греть движок можно и в течении движения 5-10 км/ч, пока выезжаем с двором и жилых зон.
В сильную стужу я лично грею двиг пока курю и счищаю снег (в зависимости от разных факторов, на это может уйти от 5 до 10 минут).
-enotik-
сообщение 27.12.2013, 10:19
Сообщение #478
Расход средний бк показывает 7.1.Пробег 3600.С момента покупки авто показания не скидывал.Езда в основном час в пробке, 50 км по трассе.
Indeez
сообщение 27.12.2013, 10:29
Сообщение #479
Из: юго-запад СПб
Пробег чуть больше 1000 км. По б/к расход 11 л./100 км.
сообщение 27.12.2013, 20:38
Сообщение #480
Ребята, вы еще забыли, что жидкость коробки прокачивается через радиатор охлаждения двигателя, и в нем она может не только охлаждаться, но и нагреваться.
Через 10мин прогрева движка толчек при переводе селектора из "P" в "R" и "D" практически отсутствует, т.е.жижа прогрелась.
Окончательно коробка выходит на температурный рехим минут через 7 езды летом и минут через 15 зимой - начинает работать блокировка гидротрансформатора.
Могу ошибаться в деталях, но по моим наблюдениям где-то так
Прошел год эксплуатации - 39000км
Средний расход за год по заправкам - 7,8л/100
Минимум летом на маршруте Реж - Н.Серьги - Сим 5,9л/100 причем бортовик на середине маршрута некоторое время показывал 5,2 Бензин был ЭРГО (Башнефть). Лукойла жрет больше, кстати.
В мае ехал через Челябинские перевалы, очень активно, до 6000 при обгонах 7,1л/100
Зимой трасса 6,5...7,5
Максимум зима город - 11...12
Сообщение отредактировал Bob - 27.12.2013, 20:47
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2026, 20:10
