| Sacrificer |
18.7.2008, 10:39
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.8.2007 Из: Москва |
Такая проблема, у меня у правой фары образовалась щель между ней и собственно бампером, щель примерно миллиметр... В сервисе (Добролюбова) на ТО сказали, что кронштейны нормальные, и что такое есть почти у всех енотов, и такое появляется если спойлером (нижним) наехать на высокий бордюр.. (я типа наехал
| ДОЦЕНТ |
18.7.2008, 10:40
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 12.12.2007 Из: Москва, СВАО |
Надо будет присмотреться, тоже наезжал, и не раз.
| kendim11 |
18.7.2008, 12:49
У меня также первое время долго привыкал к высоте бампера. Пару раз чиркамл о бордюры. Соответственно на одном из боков щел по больше другой.
Решение :-)) наехать другой стороной и все выпрямиться. ______________________________________
| Sacrificer |
18.7.2008, 14:00
А ты так делал? Я серьезно? Так наедешь и вообще отвалиться нафиг...
Сообщение отредактировал Sacrificer - 18.7.2008, 14:01 ______________________________________
| Tornvald |
3.5.2015, 14:50
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.1.2015 Из: Санкт-Петербург |
Привет всем!
Случилось у меня небольшое ДТП, удар пришелся в левый передний угол. Треснул бампер, обломились крепления решетки радиатора, разбилась фара, погнулись усиление и левый кронштейн крепления усиления. После ДТП осмотрел с товарищем в гараже повреждения, вроде подтянули бампер к креплениям, закрепили. Решил ремонтироваться по мере поступления финансов. Так и ездил пару месяцев. Морда перекошена, ну да что поделать. Недавно купил новую фару и б/у бампер на разборке. Вчера ставил. И выходит что к креплениям на крыльях, к фарам и снизу все крепится отлично, а на два крепления над радиатором его не натянуть. Точнее натягивается, но с огромным усилием, и решетку радиатора уже над ним не поставишь и не закрепишь. По факту в свободном положении без усилий он вообще находится ниже этих креплений на пару сантиметров. При закрытии капота получается зазор между капотом и фарами, и между капотом и решеткой радиатора (палец пролезает почти) Бампер как бы "просится" выше. Возможно я его не правильно ставил, и надо было начинать крепить его сверху а потом идти к бокам и вниз? Еще вариант, купить новую решетку, и установить ее вместе с бампером, опять же начав крепить их сверху? По идее тогда вся конструкция должна подтянуться, приподнять фары и убрать зазоры, если я правильно думаю конечно. Может кто то сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста. Фото скину позже. Заранее спасибо))) ______________________________________
| zoon |
3.5.2015, 15:14
Вполне возможно вам попался рестайловский бампер, а нужно до рестайловский.
| paxa |
3.5.2015, 16:20
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 15.12.2014 Из: Брянск |
погнулись усиление и левый кронштейн крепления усиления. Вот эти вещи надо вытянуть . Бампер как бы стоит на абсорбере, который накладывается на усилитель. Если усилитель увело вниз то и вся конструкция уйдет. Или же можно под абсорбер какие нибудь прокладочки положить. ______________________________________
| Tornvald |
19.5.2015, 22:13
Вполне возможно вам попался рестайловский бампер, а нужно до рестайловский. не, бомпер дорестайловский, они даж внешне отличаются, не перепутаешь. С усилением надо подумать... Хотя его только вмяло, вниз не увело))) Сообщение отредактировал Tornvald - 19.5.2015, 22:14 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:23 |
