> Покупаю NOTE 2007 1.6 МКПП, покупка ноута
balagur
сообщение 26.4.2015, 16:10
Здравствуйте! Вливаюсь на форум с вопросом новичка. Нашел вариант NOTE 2007 1.6 МКПП 160000км
Ключ 1
Сигналки нет
Нижняя полочка (О БОЖЕ!) сделана из деревянных дощечек !
Мелкие сколы
Лобовое продольная трещина.
Покатались, двигатель работает чисто. Ходовая чёткая.
С документами всё ок
Резины запасной нет.
Пугает стоимость в 300т.р Подсознательно понимаю, что не скрутили пробег. Диагностика показала ОК.
После севшего аккум. стал гореть чек AIRBAG.
Надоумьте меня пожалуйста, где искать подвох ?
Сообщение отредактировал balagur - 26.4.2015, 16:13
gosh
сообщение 26.4.2015, 16:41
Из: г. Владимир
А где второй ключ?
Сигналку сами поставите, это лучше чем снимать старую и ставить новую.
Полки тут многие сами делают, форум в помощь.
Сколы, это у всех.
Лобовое заменяется, до 10 тыс уложитесь, всё зависит от страны происхождения стекла.
Резина это расходник, ну еще 10ка денег на норм покрыхи.
Диагностика чего показала ОК? если вы говорите что:"стал гореть чек AIRBAG"
Сильно сомневаюсь что виной этому аккумулятор. Или битьё и подух нет или улитка оборвана или контакт где-то пропал.
Кстати какая комплектация? по полкам предполагаю что комфорт но всё же сколько кнопок стеклоподъёмников 2 или 4?
balagur
сообщение 26.4.2015, 17:11
Второй утеряли видимо. Отдали им из салона "вместо денег" с 1 ключом
Кнопок 2 на передние стекла.
Чек загорелся после снятия аккум, прикуривали. Но может быть и контакт, Пишут, что частый косяк.
Комплектация нотика самая простая.
Цитата(gosh @ 26.4.2015, 16:41) *
А где второй ключ?
Сколы, это у всех.
А ключ сколько стоит сделать ?
Сообщение отредактировал balagur - 26.4.2015, 17:07
gosh
сообщение 26.4.2015, 17:49
Из: г. Владимир
Так чек (оранжевый моторчик) или AIRBAG (беременный чел) загорелся?
я про комплектацию спросил т.к. в комфорте только две подухи, плохой контакт маловероятен.
Ключ сделать сколько точно не знаю т.к. по правильному его нужно у дилера заказать и потом прошить. А можно обратится во всякие "ключ-сервисы" сделают полный клон того что есть но у них иногда это дороже получается чем у дилера.
На вскидку лобовое 5-10т.р., сигналка нормальная от 10т.р., резина если 185/65r15 от 8 до 14т.р. ключ примерно от 6 и выше. Ну и ошибку если просто скинуть то это диагностика от 500р.
Фиг знает но мне на вскидку сумма в 340 уже рисуется легко если всё по уму делать, есть ли смысл, двадцатку добавил и уже лакшери на АКПП может быть. smile.gif
profinrus
сообщение 26.4.2015, 17:59
Из: моск обл
ищи подвох в потере второго ключа,пусть сделают дубликат
Scamp
сообщение 26.4.2015, 19:39
Из: Москва СЗАО МО
для начала нужно открыть копоти и вооружившись фанатиком посмотреть все ли детали ровныйе и равномерно окрашены. Как правило аварийные машины красиво делают только с наружи. Болты на крыльях покрашены или со следами откручивания. Если есть сомнения то скорее всего подушки там нет. А это ваша безопасность.
www.trafmsk.ru
Изготовление трафаретов из металла
www.mrkmilya.ru
Изготовление объемных букв из пластика.
balagur
сообщение 26.4.2015, 19:59
Чек беременный горит
ИгорьП
сообщение 26.4.2015, 20:51
Из: Владимир
не надо вооружаться никаким фанатиком
перед весь должен быть проклепан заводкой клепкой/пайкой
боковые стойки должны быть точно в такой же клепкке(показатель того что серьезного бокового удара не было)
такое соединение деталей только на конвейере возможно
его не подделать имхо
gosh
сообщение 26.4.2015, 21:13
Из: г. Владимир
Туфта это, аккум ни при чём. Конечно можно скинуть ошибку но это не поможет. Или шлейф оторван или их там нет.
Даже если это просто шлейф отвалился это еще нормальная сумма плюсуется. Посчитав все вложения за эти деньги в соседней теме 1.4 конца 10 года отдают.
Папаня
сообщение 26.4.2015, 22:07
Из: Пенза
Автомобиль уже куплен или нет? Если нет назачем он такой нужен
Silver Edition
balagur
сообщение 26.4.2015, 23:28
Пока не куплен. Могут уступить цену за 280т.р Просто не пойму дорого это или дешево ?! За счет скрученных тотально пробегов, мне непонятно ценообразование. Вот и думаю сижу
Папаня
сообщение 27.4.2015, 5:08
Из: Пенза
Мне кажется для пробега 160 с косяками дорого! Вы откуда?
Silver Edition
balagur
сообщение 27.4.2015, 9:07
Мск
dez
сообщение 27.4.2015, 9:35
Из: Таганрог
лобовое с трещиной довольно частая болячка, сам езжу с таким.
подвоха может и не быть, а цена в 300тыщ за 07 год это вроде нормальное явление сейчас.
сообщение 27.4.2015, 9:48
Да, только 07-й год разный бывает! И эта разница - существенна wink.gif Правильно говорят, что мин. комплектация с бешенным пробегом и кучей косяков даже и за даром не нужна nea.gif
Другой автомобиль (2018)
Папаня
сообщение 27.4.2015, 12:53
Из: Пенза
У него комфорт на механике 2007 года с пробегом 160 тыщ, + какие-то лампочки горят за 300, я лакшу 80 тыщ пробега в превосходном состоянии продать не могу
Silver Edition
dez
сообщение 29.4.2015, 13:44
Из: Таганрог
ну так все дело в цене))
пробег 160тык вроде не такой уж и большой...
DAh
сообщение 2.5.2015, 20:48
Из: Обнинск
Беременный мужик часто загорается ж при лазании в электрику. Сбрасывается легко ключем зажигания, на форуме есть инструкция...
Beloyar
сообщение 3.5.2015, 0:33
Из: Череповец
Посоветовал бы не останавливаться на этом варианте и посмотреть еще машины, в которые не надо вкладываться хотя бы полгода (не считая хотелок).
Сообщение отредактировал Beloyar - 3.5.2015, 0:33
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2026, 5:45
