19 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Установка кнопки омывателя, Сделаем сами.
rkazarov
сообщение 5.3.2009, 20:54
Сообщение #61
Из: г.Ижевск
Цитата(max127 @ 4.3.2009, 22:58) *
Я поступаю проще , перепрограмирую BCM и подключаю кнопку как в до рейсталинговом авто.Алгоритм:нажал-два пшика. uga.gif
Запчасти для енотов в Ижевске
max127
сообщение 6.3.2009, 1:42
Сообщение #62
Из: Одесса
Цитата(сам-по-себе @ 5.3.2009, 19:24) *
в Кама-сутре опечатки!
сам-по-себе
сообщение 6.3.2009, 15:32
Сообщение #63
Из: г.Волгоград
Цитата(max127 @ 6.3.2009, 1:42) *
А как-то попроще, для тех, кто на броне...Еноте? biggrin.gif Короче, не вкурил, что есть CONSULT III
PS: спросил у яндекса - нам так не жить...
Сообщение отредактировал сам-по-себе - 6.3.2009, 15:34
г.н. к710сс/34
Logan
сообщение 6.3.2009, 16:02
Сообщение #64
позвольте, но Я тоже с бронивика, разве не решит проблему установка кнопки от дорестайлинговых авто ? мне в ветке про "кнопку ЕСП" сказали что, разъём с проводом присутствует, так в чём же дело - заказываем кнопку через Экзист, ставим и радуемся ? что не так-то ???
до Текны на Comfort 1.4
Andreii
сообщение 6.3.2009, 16:40
Сообщение #65
Всё будет работать великолепно от кнопки! Но и ресталинговый алгоритм сохранится. В этом случае смысла от кнопки нет. Почитайте внимательно - на форуме уже в соответствующей теме всё подробнейше рассказано. Всё очень понятно! smile.gif smile.gif smile.gif
slbad
сообщение 6.3.2009, 18:12
Сообщение #66
Из: Питер-Кировск
Код кнопки?
Shults
сообщение 7.3.2009, 11:06
Сообщение #67
Из: Кемерово
Так может и с остальными поделитесь секретом (лучше конечно разжевать поподробнее).
И еще - кто такой "ВСМ" и где можно купить родную кнопку омывателя? Извените за вопросы - я тоже "на броне". uga.gif uga.gif
А по ПТС почему-то вишневый
Tundra
сообщение 7.3.2009, 12:00
Сообщение #68
Из: Мончегорск
ВСМ - центральный блок управления, родную кнопку можно приобрести в exist.ru или ему подобных магазинах. Для заказа нужен код кнопки (любая деталь имеет свой уникальный код), которого я к сожалению не знаю, но думаю кто-нибудь подскажет. Вот насчёт перепрограммирования ВСМ - сложнее, т.к. что такое перепрограммирование/перепрошивка понимаю, но как это сделать с ВСМ енота... Как минимум нужен программатор и прошивка.
slbad
сообщение 7.3.2009, 16:26
Сообщение #69
Из: Питер-Кировск
Так может кто подскажет код кнопки, а то колхозить не охота.
ДимаР
сообщение 7.3.2009, 17:14
Сообщение #70
Из: Ижевск сити
тоже хочу кнопку поставить, жду тоже с нетерпением код кнопки
другой авто grand vitara
сам-по-себе
сообщение 11.3.2009, 10:27
Сообщение #71
Из: г.Волгоград
25530-AX600 - кнопка омывателя фар. Установив ее вы сможете ею пользоваться, но алгоритм работы омывателя фар она не изменит! Он так и будет продолжать реагировать на определенное количество нажатий рычага омывателя лобового стекла! Если конечно нету возможности перепрограммировать BCM...
г.н. к710сс/34
evangol
сообщение 11.3.2009, 10:48
Сообщение #72
Из: Хмельницкий, Украина
Купил на базаре кнопку чуть меньшего размера, нагрел на плите нож и в заглушке вырезал им отверстие под кнопку...
Схему собрал по совету ярка ( http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...2018&st=20# )...
Очень доволен - можно включить штатный режим или отключить совсем.
Сообщение отредактировал evangol - 11.3.2009, 17:56
Good luck and god bless you, hi! [/color] Eugeny and Rada.
http://evangol.hut2.ru/
Tundra
сообщение 11.3.2009, 22:41
Сообщение #73
Из: Мончегорск
Ну почему, если подвесить дополнительное реле, которое на нажатие кнопки будет замыкать две пары контактов, то думаю всё получится.
slbad
сообщение 11.3.2009, 22:54
Сообщение #74
Из: Питер-Кировск
Не правда- подрулевой переключатель!
Дайте кто нибудь нормальный код!
сам-по-себе
сообщение 12.3.2009, 23:19
Сообщение #75
Из: г.Волгоград
Дарагой, не парься! На заборе {ПИ-ПИ -- цензура} написано, а за забором дрова лежать!!! biggrin.gif
Он ведь, переключатель, под рулем находится, поэтому его умные дядьки из Экзиста и назвали подрулевым, на самом деле подрулевой стоит раз в 4-5 дороже, а если далее посмотришь инфу по тому номерочку, что я дал, там на схему можно выйти, где английцким по белому написано SWITCH-HEAD LAMP CLEANER, шо означат ВКЛЮЧАТЕЛЬ-ГОЛОВНАЯ ЛАМПА ОМЫВАТЕЛЬ music2.gif
В общем учимся пользоваться сервисами Экзиста, для пущей надежности... victory.gif
ЗЫ: для пущей убедительности сама картинка:
ЗЗЫ: вот ведь, а сперва подумал правда, что ошибся, в работе ведь бывало такое...
читайте Дополнения К Правилам Форума пожалуйста !!!
Сообщение отредактировал S_h_a_f_t - 10.8.2009, 16:15
г.н. к710сс/34
Mr.Digital
сообщение 8.8.2009, 19:37
Сообщение #76
Из: Москва - Коломенское
Прикупил штатную кнопку 25530-AX600 за 1080 р, собрал все у Ярка и нифига .....
Сначала подумал проблемы со штатной кнопкой, но контакты 1 и 2 при нажатии "звонятся" тетером, 3 и 4 подсветка кнопки тоже работает. Тупое замыкание контактов снятых с кнопки тоже не привело ни к какому результату.
По фотке Ярка
Верхний контакт реле типа "мама" идет на кнопку, нижний "папа" разъема идет на нижнюю "маму" реле smile.gif
И третий провод с кнопки на верхнюю "папу" разъема.
Делал все именно так, нифига.
Ставлю реле шатано, кнопку подключаю к штатному разъему, все работает.
Где искать собаку?
Расстроился ...
Лишенный прав:(
evangol
сообщение 8.8.2009, 20:01
Сообщение #77
У меня по этой схеме все работает...
А ты реле вставил на место(повернув)?
Mr.Digital
сообщение 8.8.2009, 20:08
Сообщение #78
Да, релюшка перевернута, 2 контакта входят в штатный разъем.
Чё ж у мя такое то.
Лишенный прав:(
Logan
сообщение 9.8.2009, 16:57
Сообщение #79
мой вариант кнопки...
единственное не устраивает её цвет - бум искать чёрную...
сообщение 10.8.2009, 6:28
Сообщение #80
Кнопку - за 1000 рублей ohmy.gif , перепрошивка еще столько же nea.gif - не наш выбор
Вы меня таки удивляете.
В разрыв цепи реле омывателя кнопка за 30 рублей чем не устраивает???
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:09
