19 страниц V « < 16 17 18 19 >
> Установка кнопки омывателя, Сделаем сами.
KILLkgn
сообщение 6.4.2015, 14:21
Сообщение #341
Из: Курган
Удобно бы было, если реально программно внести изменения, таким образом, что омыватели фар включались допустим при длительном удерживании рычажка омывателя стекла или при двойном быстром нажатии.
Но, судя по всему поможет только установка доп. кнопки.
сообщение 6.4.2015, 14:46
Сообщение #342
Из: Киев (краина У)
Если вам так удобно, то дёргайте левыую правую морковь 4 раза и у вас фары омоются....
и всё это без кнопки, но при включённом главном свете.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 7.4.2015, 0:23
сообщение 6.4.2015, 15:07
Сообщение #343
сообщение 7.4.2015, 0:20
Сообщение #344
Из: Киев (краина У)
Пардон, правая морковь омывачки.
Спасибо Василий что заметили очепятку. Исправил.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 7.4.2015, 0:21
KILLkgn
сообщение 7.4.2015, 6:03
Сообщение #345
Из: Курган
Это разве реально без одновременного включения с омывателями фар омывателя лобового стекла?
Сообщение отредактировал KILLkgn - 7.4.2015, 11:28
сообщение 7.4.2015, 7:07
Сообщение #346
Из: Североуральск
Одновремено будет на лоб и на фары.
Один раз нажимал эту кнопку, проверял что работает ...
AndreyArb
сообщение 1.8.2016, 21:53
Сообщение #347
купил б/у енота, кнопка омывателя есть, при включении фар и нажатии на кнопку есть звук, но ничего не псикает
что может быть?
сообщение 1.8.2016, 22:25
Сообщение #348
Из: Киев (краина У)
Рагульки фар выезжают?
AndreyArb
сообщение 1.8.2016, 22:56
Сообщение #349
нет,что странно,может программно отключили?
сообщение 2.8.2016, 7:00
Сообщение #350
Может быть просто реле вытащили, которое располагается рядом с блоком предохранителей в салоне.
Edvig
сообщение 2.8.2016, 7:06
Сообщение #351
Программно можно отключить только автоматическое срабатывание на 5 раз после омывателей лобового стекла. Тут проблема не софтварная, а хардварная.
Audi Q5 Premium S
vova39
сообщение 2.8.2016, 7:51
Сообщение #352
Из: Калининград
что может быть?
Видимо, не пользовались и закисло, либо, как выше написали, реле вытащили. Я после отключения автоомывайки кнопкой практически не пользуюсь от слова вообще, надо будет посмотреть работают ли у меня...
PS Можно попробовать омыватели руками вверх вытащить, если выходят, значит реле, если нет - закисли. Да, вытаскиваются они с усилием.
Другой автомобиль (2019)
сообщение 2.8.2016, 8:05
Сообщение #353
Из: Киев (краина У)
Некоторые после мелких дтп или после своего кривого рукоприкладства отключают питашку приводов, что бы скрыть перед продажей Енота сломанную форсунку.
Иногда отламывают зимой когда вовремя не поменяли шампунь на незамерзайку. Или тупо релюху снимают что бы вообще не мыть фары и не выбрасывать 65% от общего расхода жижи именно на фары. Если предох-ль отдельный стоит, то с него нужно начать.
Причин может быть много.
жэшэ
сообщение 2.8.2016, 9:36
Сообщение #354
Ребята, вот выше про жадного до денег ивановского дилера писали... Я у нас когда к дилеру на диагностику на кашике ездил, спросил про отключение омывателя фар консалтом. На кашике с омывайкой вообще беда - на фары льет каждый первый раз после включения зажигания и на пятый соответственно, еще евросвет горит постоянно и отключить через консалт не могут. Электрик дилерский сам предложил поставить кнопку, которую я куплю без фиксатора. Купил мелкую кнопку за 60 рублей, за работу взяли около 1000р, бумагу дали- все официально.
Другой автомобиль (2009)
Qashqai+2 2,0 6MT 2WD 2009г.
Gri
сообщение 2.8.2016, 11:05
Сообщение #355
Из: Оренбург
Позвольте уточнить, есть звук, но ни чего не брызгает. то-есть при нажатии кнопки мотор крутит, а бачок полный? я так, на всякий случай спросил.
сообщение 2.8.2016, 11:09
Сообщение #356
Из: Киев (краина У)
Если бачок полный, то могли еще шланги зажать или забился клапан на развилке.
AndreyArb
сообщение 2.8.2016, 17:02
Сообщение #357
да
alekskonv
сообщение 20.11.2016, 13:04
Сообщение #358
Из: Москва/Ярославль
Буквально в среду был в ченжине, поломался блок, не смогли подключиться к машине(((( Омывайка лупит без умолку.
Не подскажете, кто ещё в столице, за божескую мзду отключает через консалт?
С енотом уже 199000))
сообщение 20.11.2016, 13:14
Сообщение #359
откуда лупит?
AndreyArb
сообщение 13.2.2017, 21:04
Сообщение #360
если программно отключить омывайку,с кнопки она будет работать?
кнопка стоит
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:15
