| NISS |
29.12.2014, 20:39
#321
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.12.2012 Из: 56 |
Если крышку лицевой панели снимите, за которой предохранители и сервисный разъём к борту стоят, то увидите что слева есть 2 релюхи. Крайняя левая - ваша. Она лежит горизонтально, поэтому у неё держатели чёрные - слева и справа. Вид ушек-держателей можете прекрасно увидеть на правой релюхе (сверху), которая стоит вертикально. Отгибать нужно аккуратно, дабы не сломать: они пластиковые, тонкие и хилые. но если даже одну снесёте, катастрофы не случится и на работу релюхи и её посадку в своём гнезде НИКАК не отразится. Проверено http://piccy.info/view3/4705875/1892d3172e...4cb261e88/1200/ ______________________________________
| Ozzy-Kiev |
29.12.2014, 21:06
#322
Правильно поняли.
единственное чему вы можете повредить, так это сломать чёрные ушки-фиксаторы синей релюхи, если прежде чем её тянуть - не разведёте их в стороны чем-то тонким. Можно в раскорячку по-очереди если будет лишь одна тонкая плоская отвёртка под рукой. ______________________________________
| sandro |
29.12.2014, 22:10
#323
При демонтаже реле отломил оба ушка. Потом перевернул его (реле) на 180° и воткнул в гнездо через кнопочку(здесь на форуме об этом писалось). Уже 3 года все держится и не выпадает.
| han77rus |
22.1.2015, 10:07
#324
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 867 Регистрация: 9.6.2013 Из: Иваново |
Уже хотел заказать кнопку стоит на экзисте 1050 руб. Хорошо что позвонил официалам! Они совсем сума сошли! За работу по отключению через консалт запросили 3800 руб!
| denver |
22.1.2015, 10:14
#325
в чекинге это мне обошлось в пятьсот рублей.
причем за эти же деньги ребята предлагали и другие настройки поменять (евросвет и т.п.). 3800 эта работа никак не стоит. даже у учетом дилерских бешенных накруток ______________________________________
| han77rus |
22.1.2015, 10:31
#326
в чекинге это мне обошлось в пятьсот рублей. причем за эти же деньги ребята предлагали и другие настройки поменять (евросвет и т.п.). 3800 эта работа никак не стоит. даже у учетом дилерских бешенных накруток Да уж это точно! Только вот я думаю что у нас в Иваново вряд ли у кого Consult 3 есть! ______________________________________ |
| han77rus |
22.1.2015, 19:06
#327
в чекинге это мне обошлось в пятьсот рублей. причем за эти же деньги ребята предлагали и другие настройки поменять (евросвет и т.п.). 3800 эта работа никак не стоит. даже у учетом дилерских бешенных накруток Да уж это точно! Только вот я думаю что у нас в Иваново вряд ли у кого Consult 3 есть! Нет ошибся и у нас есть сервис с Consult 3 который сделает за 1000 руб! ______________________________________ |
| han77rus |
27.1.2015, 18:41
#328
Подскажите в чём проблема заказал кнопку, решил сразу установить! Так вот тут не так то было- разъёма нужного нет!
| sandro |
27.1.2015, 19:14
#329
Возможно он просто глубже в недрах автомобиля.
| han77rus |
27.1.2015, 20:41
#330
Так посмотрел с фонариком, что то не видно!
| Ozzy-Kiev |
27.1.2015, 20:55
#331
Боюсь что в комфорте в 2009-м совсем на заводе "отбюджетировали": не поставили даже в жгут проводку и колодку
| han77rus |
27.1.2015, 21:15
#332
Боюсь что в комфорте в 2009-м совсем на заводе "отбюджетировали": не поставили даже в жгут проводку и колодку Думаешь вообще этого разъёма нет? ______________________________________ |
| Jorg |
12.3.2015, 23:43
#333
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.3.2015 |
Подскажите в чём проблема заказал кнопку, решил сразу установить! Так вот тут не так то было- разъёма нужного нет! Аналогичная проблема! Машинка 09 года, лакшери, европейка. Искал я этот провод тоже.. не нашел... висит маленький серый, в кнопку не подходит((( Как быть в такой ситуевине? Хочется кнопочку оригинал поставить уже и избавится от дурной системы омывания. |
| Ozzy-Kiev |
3.4.2015, 15:30
#334
Есть одна мысль.
А если ниссан навесную колодку в жгуте проводов на кнопку омывачки сменил с 8-пиновой на 6-пиновую? Логика проста: зачем оставлять колодку (6пин) для системы ESP в бюджетных комплектациях? Ведь систему ESP в комплектацию комфорт не поставишь, а кнопку омывачки всегда можно! В кнопке ESP - 6 пин, в Омывачке - 8 пин (аналог колодки от кнопок на руле). Если ваша колодка на 6 пин предназначена не для кн. ESP, а для кн.Омывачки? Нужно мануал прошерстить по схеме и разводке, а лучше к официалам заехать, и что бы они вам не говорили, тупо тестером прозвонили и убедились что эта колодка на 6 пин со своими четыремя проводочками (2 - питашка на подсветку и другие 2 - управляющие на включение) идёт на колодку к пинам системы ESP (или Омывачки). Может очередная экономия с глобальной универсализацией комплектующих между "монстрами" ниссан и рено привела к такому физическому результату как смена колодки и разъёма у кнопки омывачки? В этом убедился, когда блок-кнопка регулировки боковых зеркал для топовой комплектации (с автоскладыванием) была выполнена в старом исполнении как у Микры К12, причём Микру потрошили в Германии, а туда она попала с Франции. Вот разница: ![]() ![]() Так что я теперь ничему не удивлюсь. Я в качестве эксперимента даже кн.ESP (у нею разъём на 6 пин) под колодку омывачки (у неё 8 пин) сделал. точнее колодку с 8 переделал на 6 пин и переставил распиновку. Дома валяется до сих пор Данный вариант делал после колхозной кнопки от ВАЗа, когда ещё не было возможности достать оригинальную кн. Омывачки. Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 3.4.2015, 15:34 ______________________________________
| KILLkgn |
4.4.2015, 17:36
#335
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 15.2.2015 Из: Курган |
Подскажите а если изменения вносят через Consult 3 то омыватели фар вообще не будут работать?
| алексей 578 |
4.4.2015, 17:45
#336
от кнопки - без проблем .
4.4.2015, 17:51
#337
В сервисном меню есть три режима: 1/5, 1/15 и OFF. При активации любого из них омывайка будет работать от штатной кнопки.
| bitter |
4.4.2015, 20:23
#338
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 13.1.2015 Из: Петропавловск, Казахстан |
Тоже хотел воткнуть штатную кнопку. но у меня также один 6-пиновый разъем. Машина лакшери 08 года
| Serega64 |
4.4.2015, 20:27
#339
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.2.2013 Из: Набережные Челны |
В сервисном меню есть три режима: 1/5, 1/15 и OFF. При активации любого из них омывайка будет работать от штатной кнопки. А как активировать эти режимы? ______________________________________
| алексей 578 |
4.4.2015, 20:45
#340
Подключить а\м к консалт - 3 и вперёд !
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 1:15 |
