> Установка кнопки омывателя, Сделаем сами.
сам-по-себе
сообщение 2.3.2008, 16:31
Сообщение #141
Из: г.Волгоград
Я установил вот такую кнопку омывателя фар на своего Енота (рестайлинг).
Встала, как тут и была по ширине и по цвету, по высоте небольшой зазор получился, который заполнил кусочком пластика.
Покупалась на радиорынке за 25 руб.
Используется для оборудования на 220В, имеет 3 положения:
-фиксированное "0" - "выключено",
-фиксированное "II" - "включено",
-нефиксированное "I" - "включено" (т.е. необходимо удерживать)
Подключал по приведенной схеме (да простят меня профессионалы):
Смотрим исправленную схему ниже!!!!!! В 8-ом посте
опираясь на схему из сервис-мануала дорестайлинговой машины:
которая отличается от рестайлинговой лишь наличием кнопки (колодка кнопки в рестайлинговой осталась).
Подключена кнопка так, что :
-в положении "II" работает автоматика, как и было с завода,
-в положении "0" омыватель фар не работает,
-в положении "I" при удерживании кнопки происходит двухкратное срабатывание омывателя с промежуточной задержкой (как до рестайлинга).
Можно было, конечно, подсоединить по другому, но эта схема родилась в результате эволюции мысли о простом отключении релюшки кнопкой, так что не судите строго, как получилось.
Если возникнут вопросы - задавайте.
Как делал по позициям рассказать в картинках не получится, т.к. толковых фотографий делать времени не было - работы проводил в неотапливаемом гараже.
Сообщение отредактировал Гогги - 5.3.2008, 10:57
г.н. к710сс/34
сам-по-себе   Установка кнопки омывателя   2.3.2008, 16:31
Гогги   Ну чтож - Молоток! Держи Пять! :good: Деш...   3.3.2008, 10:07
Tundra   Молодца! Единственно - не понял, зачем оставля...   3.3.2008, 15:31
сам-по-себе   Ну чтож - Молоток! Держи Пять! :good: Деш...   4.3.2008, 10:11
Tundra   Кстати, может чего не понял, но по схеме (с мануал...   4.3.2008, 11:33
сам-по-себе   Кстати, может чего не понял, но по схеме (с мануа...   4.3.2008, 16:02
KPbICA72   По моему, очень хорошо :good: .   4.3.2008, 19:16
сам-по-себе   Только сейчас понял! Во все мои схемы вкралась...   5.3.2008, 10:19
сам-по-себе   Кстати, может чего не понял, но по схеме (с мануа...   5.3.2008, 10:32
Капудастик   Тоже такую хочу. Однако сам не справлюсь - поеду к...   5.3.2008, 14:52
Megla   Молодец!!!   6.3.2008, 22:55
KindoFF   Супер! Автору огромный респект!!! ...   7.5.2008, 15:20
сам-по-себе   Я могу ответить: 1 - алгоритм такой, от 1 нажатия ...   8.5.2008, 10:56
Tundra   Собрал себе тоже реле задержки (типа минитаймер :...   8.5.2008, 15:09
Obormot   есть готовое - от омывателя заднего стекла ВАЗ 210...   8.5.2008, 17:14
сам-по-себе   Блин, спрашивал ведь у продавцов - никто толком ни...   10.5.2008, 8:24
сам-по-себе   Ну вот наконец я и завершил свое издевательство на...   29.5.2008, 11:07
Sacrificer   Я кстати вот что заметил... когда фары стоят в пол...   9.6.2008, 13:54
ДиСиА   Все здорово выглядит! Но я в электрике , а тем...   4.8.2008, 7:58
alexandei   А если проще - то не городить кнопку, а отключить ...   4.8.2008, 9:57
сам-по-себе   А если проще - то не городить кнопку, а отключить...   6.8.2008, 9:53
ярк   Я решил эту проблему так .Купил выключатель на два...   31.8.2008, 14:47
ярк   Это реле на своем месте ,причем оно повернуто н...   31.8.2008, 14:55
alexandei   Супер. Спасибо, самое технически изящное решение.   1.9.2008, 10:22
сам-по-себе   2ярк: Как я понял, получилась прото кнопка отключе...   1.9.2008, 19:28
ярк   Совершенно верно. Надо всего три провода с наконеч...   2.9.2008, 5:21
Tundra   Молодец. Вот даже хорошо, что не дошли руки до уст...   2.9.2008, 13:27
Tundra   Наконец-то установил кнопку омывателя на своего ен...   10.9.2008, 13:05
alexandei   Где такую кнопку - в дизайн - нарыл?   10.9.2008, 13:42
Tundra   Кнопку сам делал, т.к. не нашёл такой, чтобы понра...   10.9.2008, 16:53
Andreii   Знали бы японьские инженера и конструкторы, что пр...   10.9.2008, 17:19
Tundra   То Andreii: Так, для сведения, некоторым людям ино...   11.9.2008, 9:23
Andreii   В теме омывателей фар на ресталинговой Ноте разгов...   11.9.2008, 9:57
werefish   Не надо мешать автомобилю работать и он не подвед...   11.9.2008, 12:34
сам-по-себе   Для всех, кому не нравится что другие переделывают...   11.9.2008, 18:48
ярк   Для всех, кому не нравится что другие переделываю...   12.9.2008, 11:00
Andreii   Что ж я могу сказать... Тогда удачи в благих начин...   12.9.2008, 11:38
ярк   ХОРОШО МНОГО НЕ БЫВАЕТ -русская поговорка. :uga:   12.9.2008, 14:13
alexandei   Омыватель фар пачкает боковые стекла и зеркала зад...   13.9.2008, 21:13
кот-бегемот   2Tundra, САМ-ПО-СЕБЕ и др. -будте любезны уточнить...   22.9.2008, 19:16
Tundra   Да, возвращается в дорестайлинговый вариант. По по...   23.9.2008, 9:28
сам-по-себе   2Tundra, САМ-ПО-СЕБЕ и др. -будте любезны уточнит...   23.9.2008, 10:59
кот-бегемот   Ребята, спасибо! Значится так (как я понял): ...   23.9.2008, 19:03
сам-по-себе   Ребята, спасибо! Значится так (как я понял): ...   24.9.2008, 16:20
Tundra   Ну да, включённое зажигание, принудительный ближни...   24.9.2008, 16:42
кот-бегемот   И зажигание включено, и габариты и все остальные р...   24.9.2008, 18:30
сам-по-себе   И зажигание включено, и габариты и все остальные ...   24.9.2008, 21:57
кот-бегемот   Сегодня замкнул при работающем двигателе-брызгает,...   25.9.2008, 15:44
сам-по-себе   удачи!   25.9.2008, 21:08
Gleb   :good: Буду пробовать.. :driver:   30.9.2008, 13:15
Gleb   ВАУ !!!! Получилось даже немного у...   3.10.2008, 19:39
сам-по-себе   Молодец! Нормальное решение!   4.10.2008, 10:51
сам-по-себе   Надысь меняли мне опорные подшипники по гарантии, ...   16.10.2008, 9:52
z80   все же прошу прощения но я не понял одного судя по...   4.12.2008, 11:50
сам-по-себе   Все так и есть, никаких опечаток, положение 1 не ф...   5.12.2008, 11:54
znn   :) Я сделал как "ярк" очень удобно. Спас...   4.3.2009, 21:34
max127   Я поступаю проще , перепрограмирую BCM и подключаю...   4.3.2009, 21:58
Афоня   max127, и мне так сделаешь???   4.3.2009, 22:39
max127   max127, и мне так сделаешь??? Легко!...   5.3.2009, 3:20
сам-по-себе   Я поступаю проще , перепрограмирую BCM и подключа...   5.3.2009, 19:24
rkazarov   Я поступаю проще , перепрограмирую BCM и подключа...   5.3.2009, 20:54
max127   Я поступаю проще , перепрограмирую BCM и подключ...   6.3.2009, 1:42
сам-по-себе   CONSULT III поможет. :victory: А как-то попроще,...   6.3.2009, 15:32
Logan   позвольте, но Я тоже с бронивика, разве не решит п...   6.3.2009, 16:02
Andreii   Всё будет работать великолепно от кнопки! Но и...   6.3.2009, 16:40
slbad   Код кнопки?   6.3.2009, 18:12
Shults   Я поступаю проще , перепрограмирую BCM и подключ...   7.3.2009, 11:06
Tundra   ВСМ - центральный блок управления, родную кнопку м...   7.3.2009, 12:00
slbad   Так может кто подскажет код кнопки, а то колхозить...   7.3.2009, 16:26
ДимаР   тоже хочу кнопку поставить, жду тоже с нетерпением...   7.3.2009, 17:14
сам-по-себе   25530-AX600 - кнопка омывателя фар. Установив ее в...   11.3.2009, 10:27
evangol   Купил на базаре кнопку чуть меньшего размера, нагр...   11.3.2009, 10:48
Tundra   Ну почему, если подвесить дополнительное реле, ко...   11.3.2009, 22:41
slbad   Не правда- подрулевой переключатель! Дайте к...   11.3.2009, 22:54
сам-по-себе   Не правда- подрулевой переключатель! Дайте к...   12.3.2009, 23:19
Mr.Digital   :( Вроде руки не из ж... выросли, а ничего не выхо...   8.8.2009, 19:37
evangol   У меня по этой схеме все работает... А ты реле вст...   8.8.2009, 20:01
Mr.Digital   У меня по этой схеме все работает... А ты реле вс...   8.8.2009, 20:08
Logan   мой вариант кнопки... единственное не устраивае...   9.8.2009, 16:57
alexandei   Кнопку - за 1000 рублей :o , перепрошивка еще ст...   10.8.2009, 6:28
сам-по-себе   :( Вроде руки не из ж... выросли, а ничего не вых...   12.8.2009, 14:58
Mr.Digital   Думаю, проблема кроется в отличие алгоритма работ...   19.8.2009, 21:39
Иван.   Ну что, Миха, разобрался? Что было?   24.8.2009, 12:21
Mr.Digital   Ну что, Миха, разобрался? Что было? Да чё то все...   24.8.2009, 18:48
Иван.   Народ! Может подскажете, как эту чёрную обойму...   25.8.2009, 22:38
Mr.Digital   Народ! Может подскажете, как эту чёрную обойм...   26.8.2009, 13:55
Иван.   А как сделать кнопку при нажатии на которую срабат...   9.9.2009, 17:56
Братец Лис   Внимательно просматриваем форум. И пользуемся поис...   9.9.2009, 18:06
Иван.   Будем искать (с) Спасибо за отзывчивость.   9.9.2009, 20:24
Mr.Digital   Господа хорошие объясните дауну чё я не так делаю....   20.9.2009, 12:37
сам-по-себе   Я не знаю, как у Ярка, лично у меня так: Кнопка за...   22.9.2009, 20:37
alexandei   У меня также - только вкл-выкл штатного авто-режим...   23.9.2009, 6:48
Mr.Digital   PS: Сам перечитал ветку (сомнения же терзают, а п...   23.9.2009, 15:44
AGB   Я вот хотел установить штатную кнопку, с подсветко...   23.9.2009, 15:48
Tundra   То Mr.Digital Переворотом реле мы добиваемся то...   23.9.2009, 16:25
сам-по-себе   Tundra +1   23.9.2009, 19:06
alexandei   Самое разумное решение. Минимум проводов и ни одно...   23.9.2009, 21:14
Mr.Digital   Переворотом реле мы добиваемся только одного - не ...   24.9.2009, 14:30
сам-по-себе   Переворотом реле мы добиваемся только Убили. :(...   24.9.2009, 18:42
Tundra   Ставить дополнительное реле, которое при срабатыв...   24.9.2009, 19:09
4 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 3:44
