| alexandei |
10.11.2009, 8:39
#121
Ничего там не подгорит... Реле-то не пригорает. Кнопочку покрепче только поставить...
| Mr.Digital |
10.11.2009, 13:11
#122
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2008 Из: Москва - Коломенское |
Ничего там не подгорит... Реле-то не пригорает. Кнопочку покрепче только поставить... Успокоили ______________________________________
| Michael |
10.11.2009, 13:21
#123
Ничего там не подгорит... Реле-то не пригорает. Кнопочку покрепче только поставить... можно через жигулёвскую релюшку пустить, если уж на то пошло ______________________________________
| Tundra |
10.11.2009, 16:52
#124
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 14.8.2007 Из: Мончегорск |
Цитата можно через жигулёвскую релюшку пустить, если уж на то пошло Человек как раз без реле хочет попробовать. ______________________________________
| aleksei190 |
14.11.2009, 23:24
#125
Мистер Январь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 6.10.2009 Из: Хотьково, М.О. |
Mr.Digital ну так что? поставили?
| Mr.Digital |
21.11.2009, 15:32
#126
Докладую, чё то я в просрации.
Имеем релюшку ![]() Получается 4-й ножки нету и в разъеме у меняя пусто Или я неправильно "пронумеровал Завтра буду внимательнее посмотреть, а то сейчас уже темнеет" ______________________________________
| сам-по-себе |
21.11.2009, 23:04
#127
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 429 Регистрация: 19.12.2007 Из: г.Волгоград |
Докладую, чё то я в просрации. Имеем релюшку ![]() Получается 4-й ножки нету и в разъеме у меняя пусто Или я неправильно "пронумеровал Завтра буду внимательнее посмотреть, а то сейчас уже темнеет" Да, все правильно, 4-ка не используется. На разъеме можно проверить - на 5-ке и 1-це присутствует постоянный "+". ______________________________________
| Mr.Digital |
22.11.2009, 11:15
#128
Да, все правильно, 4-ка не используется. На разъеме можно проверить - на 5-ке и 1-це присутствует постоянный "+". Проблема в том что в дырке разъема №4 ничего нет и не понятно как замыкать разъемы 4 и 5 Разжуйте плиз Вот фото ![]() ![]() Пусто в 4-й дырке Сообщение отредактировал Mr.Digital - 22.11.2009, 11:28 ______________________________________
| Mr.Digital |
22.11.2009, 11:33
#129
Чё замыкать то? ______________________________________
| aleksei190 |
22.11.2009, 11:41
#130
да уж Mr.Digital, смотрю вы не ищете легких путей)
буду следить дальше за этой темой....вдруг что новое откроете) ______________________________________ |
| Mr.Digital |
22.11.2009, 14:42
#131
да уж Mr.Digital, смотрю вы не ищете легких путей) буду следить дальше за этой темой....вдруг что новое откроете) Хватит глумиЦЦа, в соседнем форуме человек озвучил что простое замыкание контактов 4 и 5 приводит к срабатыванию мотора омывателя фар. Некоторые с ним согласились. Тока я вот понять не могу, в 4-й "дырке" чё замыкать то? Правда есть еще один вариант, что я совсем тупой и полностью не догоняю о чем тут речь (правда верить в это не хочется ______________________________________
| aleksei190 |
22.11.2009, 15:14
#132
Цитата Хватит глумиЦЦа извините, не думал что задену! я читал братский форум, и то же не совсем понял. откуда взялся этот контакт? я конечно не электрик, но думаю что кнопкой вы будете замыкать какие-то два контакта(один к примеру +, другой который управление омывателем). осталось только выяснить какие контакты следует замыкать. собственно я так понимаю реле у нас стоит только для автоматического режима, хотелось бы взглянуть как подключена кнопка омывателя у машин до первого рестайлинга...может тогда всё и прояснится? ИМХО может на братском форуме просто опечатались на 4 и 5 контакты, а 1 и 5? ______________________________________ |
| сам-по-себе |
22.11.2009, 22:05
#133
100% ошибка!!! Замыкать нужно 1 и 5, т.к. именно этим и занимается релюха!
| Bud |
22.11.2009, 22:21
#134
Хватит издеваться! По Вашей схеме замыкается 3 и 5 нога!!!
| Mr.Digital |
23.11.2009, 12:20
#135
Да, все правильно, 4-ка не используется. На разъеме можно проверить - на 5-ке и 1-це присутствует постоянный "+". 100% ошибка!!! Замыкать нужно 1 и 5, т.к. именно этим и занимается релюха! А зачем замыкать два плюса? Хватит издеваться! По Вашей схеме замыкается 3 и 5 нога!!! Точно? ______________________________________
| aleksei190 |
23.11.2009, 22:02
#136
мне кацца что 1-это плюс, а 5-управление....а там хз
1 и 2 контакты это ИМХО питание (+\-), а 3 и 5 упраление омывателем. З.Ы. опять же это только мое предположение ______________________________________ |
| сам-по-себе |
23.11.2009, 22:57
#137
Блин, думал об одном, написал другое - нельзя много отдыхать
Замыкать нужно 5 и 3 - будет работать моторчик, а на 1 и 5, как писал выше, присутствует постоянный "+", и замыкать их - мертвому припарка (все сведения из схемы в сервис-мануале), извините, если что. Сообщение отредактировал сам-по-себе - 23.11.2009, 22:59 ______________________________________
| alexandei |
24.11.2009, 7:30
#138
Точно 3 и 5.
1 и 2 - это пара замыканием которой со стороны автомобиля включается само реле. По сути - 1 и 2 замыкаются если включены фары. у меня эти контакты замыкаются кнопкой включения-выключения штатного алгоритма омывателя. ______________________________________
| aleksei190 |
24.11.2009, 10:08
#139
точно....у меня же тоже 1 и 2 кнопкой замыкаются. значит всё верно...на нефиксируемую кнопку надо 3 и 5.
| Mr.Digital |
24.11.2009, 11:29
#140
Спасибо, разобрались
Еще раз всем сеньк. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 23:28 |
