> двигатель, цокоток в дв-ле
shymaher
сообщение 15.4.2015, 20:25
Всем привет такая проблема дв-ль 1,4 когда авто стоит дв-ль работает чисто и когда газуешь тоже всё о кей начинаем движение свыше средних оборотов появляется какой-то цокоток со стороны дв-ля збрасываешь газ и идёшь внатяг всё проподает, снова педаль в пол опять появляется, перед этим дв-ль ремонтировался менялись кольца после ремонта всё было нормально,завёлся без проблем,
но потом появился этот посторонний цокот после пробега 500-700 км,не помню до замены масла или после, когда снимали механизм фаз газораспределения,то его не фиксровали как сказано в книге, его надо поставить на опережение и зафиксировать, но мы этого не сделали так-как не знали, собрали, всё стоит по меткам,дв-ль не тупит, ни каких ошибок, может не выставленная муфта спровоцировать этот шум? или надо снова вскрыть цепь выставить муфту снять цепь и снова собрать по меткам, кто что скажет?
Ответов(1 - 1)
RUSER
сообщение 15.4.2015, 20:58
Жестянка - защита над выхлопной трубой, скорее всего она звенит на определённых оборотах. На яме её руками подогни, коли она...
LUXURY 2007 ушёл в хорошие руки, теперь COMFORT 2012 + upgrade to the Tekna RIDER :-)
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 17:39
