> Загорелся чек, заглушил и больше не завел, Пропало +5V в блоке ECM
Romella
сообщение 9.4.2015, 18:48
Из: Алтай
Добрый день!
Заехав во двор и решив запарковаться, включил заднюю - давлю газ, машина не едет, обороты двигателя на х.х. (т.е. на педаль газа не реагирует). Смотрю загорелся Чек. Включаю драйв - покатилась, но опять же на х.х. (на газ ноль реакции). Осановился, заглушил и больше не завел. Стартер крутит, но не заводится. На панели горит сейчас (когда ключ в ON): MI (чек), масло, аккум и PS.
Сервисмены говорят сгорел блок IPDM E/R.
Коды ошибок при диагностике назвали следующие: 0340, 2122, 2138, 1229, 0222, 0123.
Может кто сталкивался с таким?
FEPYMY
сообщение 9.4.2015, 19:41
Из: Моск.обл. Воскресенск
Список ошибок где то был на форуме.
Сервисмены только диагностику сделали?
Romella
сообщение 9.4.2015, 19:48
Из: Алтай
Пытались этот блок починить, не вышло - с их слов. Замеряли сигналы с моего нота и с подобного - говорят, что не совпадают... Боюсь, что блок окончательно убили. sad.gif
FEPYMY
сообщение 9.4.2015, 20:26
Коды ошибок есть ТУТ. Но коды там указаны не все...
Есть ещё ЗДЕСЬ.
сообщение 9.4.2015, 20:28
На коды ошибок можно даже не смотреть.
Все они неактуальные. Просто следствие неисправности.
У одной клиентки была похожая проблема. Пару раз в месяц "пропадал" газ. Глюк самопроизвольно исчезал через 5-30 минут. Дамочка год мучилась по сервисам. Заменяли насос, свечи, катушки, MAF, лямбды, датчики валов... А всего-то в IPDM E/R терялось пятивольтовое питалово (одно из нескольких) на блок управления мотором. Дефект оказался внутри микросхемы. Сварганил навесной стабилизатор за 50 рублей (диагностика и ремонт оплачивались отдельно biggrin.gif ). Хозяйка прослезилась от радости.
Сообщение отредактировал Василий - 9.4.2015, 22:15
FEPYMY
сообщение 9.4.2015, 20:36
Если я не ошибаюсь, то если накрылся блок управления двигателем IPDM E/R, то при включении зажигания начинает крутиться вентилятор охлаждения двигателя. Это такая особенность, как я понял.
сообщение 9.4.2015, 20:37
Зависит от конкретной неисправности.
Есть разные варианты. Например, команду на включение вентилятора может выдать контроллер мотора, когда его система самодиагностики зафиксирует определенные ошибки, появившиеся в результате дефектов IPDM E/R. Или зелень на плате включает все, что угодно. Или погоревшие элементы схемы, не устраняя функциональность саму по себе, изменяют логику.
gavrilov3
сообщение 10.4.2015, 3:16
У CPU свой стабилизатор(ы) 5В.
IPDM никуда 5В "не раздаёт"
Romella
сообщение 10.4.2015, 5:14
Из: Алтай
Из выше сказанного я так понял: что действительно виной всему IPDM.
Я и сам думаю, что такой набор ошибок свидетельствует о неисправности чего-то подобного.
Как правильно деагностировать неисправность этого блока? (цена его довольно высока если менять).
Если его заменить (например, купить с разбора) с какими проблемами могу столкнуться? Или они полностью идентичны, т.е. один снял, другой поставил - все работает?
Сообщение отредактировал Romella - 10.4.2015, 5:15
FEPYMY
сообщение 10.4.2015, 8:45
Судя по всему, есть нюансы...
Я здесь где-то читал, что подходит (типа, снял-поставил) если надпись на нём такая же.
сообщение 10.4.2015, 9:01
Что-то я заврался. Но точно помню, что восстанавливал пятивольтовое питалово. Видимо, в ЕСМ.
Извините за дезинформацию, Запамятовал, несколько лет прошло...
Romella
Из: Алтай
Там речь вроде про ЭБУ, это не то про что я пишу. Бесключевого доступа у меня нет.
Я тоже читал где-то здесь, что тоже этот блок меняли и не заработало, но там было речь про безключевой доступ.
gavrilov3
сообщение 10.4.2015, 9:05
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 14.9.2017, 4:29
Romella
сообщение 10.4.2015, 9:11
Из: Алтай
Про то что блоки разные я в курсе.
Сегодня потащу авто к другим диагностам.
По результатам отпишусь.
Gosha13
сообщение 11.4.2015, 0:09
Ещё не плохо бы регион обитания узнать, тогда бы и советовать проще стало.
Romella
сообщение 13.4.2015, 5:19
Из: Алтай
Оживили моего Енота.
Со слов сервисменов: ЭБУ (ECM) не выдавпл сигнал (напряжение 5В, вроде) на датчик педали газа. Завели на этот датчик напругу с другого.
Итог: Енот ожил, но ЭБУ желательно заменить.
FEPYMY
сообщение 13.4.2015, 8:27
круто!
где живут эти волшебники?
и сколько золотых берут за работу?
DVN
сообщение 13.4.2015, 13:44
Ну дык Василий выше и говорил про запитку 5В через внешний стабилизатор... с другого датчика ИМХО некошер.
gavrilov3
сообщение 17.4.2015, 8:14
Romella
сообщение 17.4.2015, 8:28
Из: Алтай
Да не говорят в сервисе, что конкретно сделали (просил их показать что и как подсоединили, говорят - все внутри жгутов с проводами и показать не могут).
Про замену ЭБУ уже начитался - процедура далеко не простая.
Поеду в свой сервис, попробую еще раз с ними пообщаться.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 16:00
