| ДимДимыч |
7.4.2015, 11:14
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 7.4.2015 |
Здравстуйте, недавно приобрел Nissan Note б/у 2008 года, 1.4. Через некоторое время загорелся датчик неполадок двигателя. Заехав к знакомому на СТО, прочитали на сканере 2 ошибки p0138, p0037. Говорит, что возможно проблемы с лямбда-зондом или же я заправился нехорошим бензином. Ошибку он мне снял, я заправился хорошим бензом, правда неполный бак. Но ошибка вскоре появилась снова. Кто что может подсказать, может кто-то сталкивался с такой проблемой? И еще такой вопрос: влияет ли неполадка с лямбда-зондом на расход бензина потому как я еще не успел просчитать какой у нее расход?
| bmgn |
7.4.2015, 11:41
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 455 Регистрация: 17.12.2012 Из: Брянск |
P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) А вот р0037 я не знаю что за ошибка (((На расход вроде как влияет
| *Zhuk* |
7.4.2015, 19:34
| ДимДимыч |
8.4.2015, 8:48
Вот что мне ответили на соседнем форуме: "обе ошибки связаны со вторым лямбда-зондом, который после катализатора стоит. на расход не влияет, так как он не участвует в топливной коррекции, это делает первый датчик, до катализатора. можно вместо него обманку поставить (вместо лямбды в разъем ставится обманка, она представляет собой что-то типа резистора. и мозг его воспринимает как рабочую лямбду). на схеме тот, что выделен, тот задний - 226A0-8U300, самый дешевый вариант."
Я так понимаю, что в любом случае нужно начать с визита к электрику, который будет проверять задний лямбда-зонд и если он неисправен, то меняеть его или ставить какую-то обманку? ![]() Сообщение отредактировал ДимДимыч - 8.4.2015, 8:52 ______________________________________
| День |
8.4.2015, 9:36
Обе ошибки указывают на проблему в цепи подогрева датчика. Пусть замеряет сопротивление датчика и при включенном зажигании что приходит на разъёме.
| ДимДимыч |
8.4.2015, 10:21
День, Вот эту фразу не очень понял: "и при включенном зажигании что приходит на разъёме." объясните пожалуйста
| R@X@R |
8.4.2015, 10:24
День, Вот эту фразу не очень понял: "и при включенном зажигании что приходит на разъёме." объясните пожалуйста А что тут понимать Показания тестера надо смотреть (либо консалта) ______________________________________
| ДимДимыч |
8.4.2015, 11:18
Ааа, если перефразировать, то получится, что нужно замерить сопротивление датчика и смотреть что происходит на разъеме при включенном зажигании. Я правильно понял?
| День |
8.4.2015, 11:36
Ааа, если перефразировать, то получится, что нужно замерить сопротивление датчика и смотреть что происходит на разъеме при включенном зажигании. Я правильно понял? Затем при включенном зажигании проверить приходит ли 12в на подогрев датчика и есть ли уверенная земля на фишке со стороны кузова. Кстати ошибка p0037 у меня имеется в мозгах (прошивка под Е2 и датчик физически снят) но джекичан не загорается: http://h-a.d-cd.net/ddbde74s-960.jpg Сообщение отредактировал День - 8.4.2015, 11:38 -------------------- |
| ДимДимыч |
8.4.2015, 11:50
Большое спасибо за развернутый ответ. Я только приобрел авто поэтому задаю такие глупые вопросы))) Вот опять - "джекичан" - это что вы так обзываете?
| DRYUNIK |
8.4.2015, 12:13
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.9.2013 Из: Томская обл. |
Большое спасибо за развернутый ответ. Я только приобрел авто поэтому задаю такие глупые вопросы))) Вот опять - "джекичан" - это что вы так обзываете? Check Engine ______________________________________
| Kirjak |
16.4.2015, 13:29
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 2.2.2013 |
Была похожая ситуация со второй лямбдой, проявилось после замены масла, механик оборвал провод подогрева откручивая маслянный фильтр.
| FEPYMY |
16.4.2015, 19:02
вот коды
https://blamper.ru/auto/nissan/wiki/dvigate...ok-nissan-12920 но тут не все есть еще здесь http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=130604 Сообщение отредактировал FEPYMY - 16.4.2015, 19:05 ______________________________________ |
| Александр1990 |
29.5.2015, 11:27
Коллеги, у меня недавно выскочила ошибка Р0171 - обедненная смесь.
Диагност сказал первую лямбду надо менять. Подскажите код хорошей детальки, а то на экзисте глаза разбегаются от 2 до 10 тыщ. Заранее спасибо! ______________________________________
| yura |
29.5.2015, 12:14
добрый день.
зайдите на емех. верхний - 22690 -ED000 нижний-226AO-ET000 . с уважением юрий. ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:30 |
