> глючат обороты, обороты на моторе
шамиль83
сообщение 6.4.2015, 20:01
доброго вечера суток . помогите пожалуйста начал глючить мотор обороты не сбрасывает после прогрева мотора держит тахометр 1,200 оборотов. перегазовываешь падает но мотор троит и загорается неисправность двигателя
сообщение 6.4.2015, 20:06
Хорошо бы сначала узнать код ошибки...
шамиль83
сообщение 6.4.2015, 21:11
На диагностику не ездил ещё.думал может кто подскажет сам зделаю. А ошибки как таковой не показывает только если снимаеш фишку с датчика дроссельной заслонки потом вставляешь обратно. Ехать как ездила так и ездит не чего н . Изминилось
сообщение 6.4.2015, 21:33
Как-то заруднительно эти две фразы согласовать между собой...
Так ошибка сама выскакивает, или только когда ты имитируешь неисправность отключением разъема?
Может быть, нужно всего лишь врукопашную откалибровать педаль газа и обучить заслонку?
Алгоритмы подробно расписаны на этом и братском форумах.
Сообщение отредактировал Василий - 6.4.2015, 21:41
FEPYMY
сообщение 6.4.2015, 22:23
Из: Моск.обл. Воскресенск
когда менялись свечи?
при отключении разъема заслонки
нужно обучать заслонку, иначе обороты будут завышены постоянно
троит двигатель
возможных причин много
например помыл двигатель вода попадает в колодцы свечей и не выпаривается
это самое простое - выкрутил и закрутил
а если одна из катушек "кончилась" ?
воздушный фильтр проверь или поменяй
Сообщение отредактировал FEPYMY - 7.4.2015, 8:12
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 18:55
