| Анатолий |
17.4.2011, 15:37
#41
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 20.1.2008 Из: Самарская область |
Пропал свет при включении заднего хода. Лампы целы, контакты на выключателе (если это он
В чём же дело?! |
Анатолий Не горят фонари заднего хода 17.4.2011, 15:37
Rinat Включили задний, и смотрите сопротивление на этих ... 17.4.2011, 16:04
Анатолий Я так и думал, полезу, прозвоню. 17.4.2011, 17:06
Rinat А можно и не прозванивать, я на тазике замыкал пр... 17.4.2011, 17:13
Анатолий Да, только тут три провода, вроде...
Не помню точн... 17.4.2011, 17:17
Allex777 Привет спецам-енотоводам!
Проблема такая - при... 6.12.2012, 9:26
alex15 Под капотом блок IPDM - такой белый, над левым кол... 6.12.2012, 10:08
Александр309
43 (10А) Головная фара дальнего света правая
44 ... 6.12.2012, 11:52
Александр309 Судя по схеме, я ошибся... 6.12.2012, 12:07
alex15 46 - это габариты по левой стороне. 6.12.2012, 12:09
Allex777 Спасибо что откликнулись!Сам нашел и засеменил... 6.12.2012, 12:43
alex15
...Сам нашел и засеменил предохранитель...
Интер... 6.12.2012, 12:59
Dee-roll Приветствую, перерыл весь форум но так и не нашел ... 16.1.2014, 9:37
729os Вообще то , у меня например в сильные морозы (посл... 16.1.2014, 10:53
Евгеша Обычно (на других машинах ) ни каких реле нет , на... 16.1.2014, 17:21
gavrilov3 . 16.1.2014, 17:59
Dee-roll gavrilov3, спасибо огромное, радости нет предела... 17.1.2014, 14:34
telneting Ребят, подскажите пожалуйста где находится предохр... 10.1.2015, 11:55
Xeroboec Та же проблема с задним ходом.
Надоело ездить с го... 24.2.2015, 0:17
yas Может датчик на коробке дурит? 24.2.2015, 15:07
21043 может жгут, который в заднюю дверь идёт?
там изол... 24.2.2015, 15:17
Xeroboec А причем тут задняя дверь?! Фары на кузове, в ... 24.2.2015, 15:43
axelroses Именно потому и работают, что сигнал с другого про... 24.2.2015, 17:08
Xeroboec Вероятно, конкретно в Вашем случае, замыкание пров... 24.2.2015, 17:15
gavrilov3 . 24.2.2015, 17:29
Xeroboec Как выше писал - вытащил предохранитель задних фон... 25.2.2015, 9:15
gavrilov3 . 25.2.2015, 13:01
Xeroboec Нифига не понимаю по таким схемам. тыкните пожалуй... 25.2.2015, 13:25
gavrilov3 . 25.2.2015, 18:16
parik Нужна помощь с верхним стоп-сигналом и фонарями за... 5.4.2015, 17:17
Василий Не факт, что вышли из строя одновременно. Но, даже... 5.4.2015, 19:01
parik Василий, "эти цепи не имеют отношения к гофре... 5.4.2015, 19:18
Василий Еще раз...между отказом стопаря и заднего хода нет... 5.4.2015, 19:20
parik То есть, дело в "белой коробке" с предох... 5.4.2015, 19:21
Василий Если питалова на разъеме включателя ЗХ на КПП нет,... 5.4.2015, 19:40
parik Проблема решена!
Датчик заднего хода вышел из ... 26.4.2015, 20:48
Yanika Здравствуйте. Возникла проблема, перестали одновре... 26.10.2015, 17:34
День Если средний стоп-сигнал тоже не работает, вам СЮД... 26.10.2015, 19:14
BVM Концевик включения есть в коробке МКПП? Если есть,... 26.10.2015, 19:58
Василий Конечно, есть.
Еще часто бывает обрыв проводки воз... 26.10.2015, 20:01
Yanika Спасибо за советы.
Причина была в датчике заднего ... 27.10.2015, 16:19
CTimu1 Дорогие друзья нужна ваша помощь. Купил енота 2006... 8.1.2017, 17:25
drew Была такая же бяка. Грешил на датчик...при смене м... 17.1.2017, 14:09
Riddick Добрый день, форумчане.
Проблема - не горят фонари... 20.4.2023, 16:13![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 16:48 |
