> Не горят фонари заднего хода, В чём причина?
Анатолий
сообщение 17.4.2011, 15:37
Из: Самарская область
Пропал свет при включении заднего хода. Лампы целы, контакты на выключателе (если это он biggrin.gif) в норме.
В чём же дело?!
Анатолий   Не горят фонари заднего хода   17.4.2011, 15:37
Rinat   Включили задний, и смотрите сопротивление на этих ...   17.4.2011, 16:04
Анатолий   Я так и думал, полезу, прозвоню.   17.4.2011, 17:06
Rinat   А можно и не прозванивать, я на тазике замыкал пр...   17.4.2011, 17:13
Анатолий   Да, только тут три провода, вроде... Не помню точн...   17.4.2011, 17:17
Allex777   Привет спецам-енотоводам! Проблема такая - при...   6.12.2012, 9:26
alex15   Под капотом блок IPDM - такой белый, над левым кол...   6.12.2012, 10:08
Александр309   43 (10А) Головная фара дальнего света правая 44 ...   6.12.2012, 11:52
Александр309   Судя по схеме, я ошибся...   6.12.2012, 12:07
alex15   46 - это габариты по левой стороне.   6.12.2012, 12:09
Allex777   Спасибо что откликнулись!Сам нашел и засеменил...   6.12.2012, 12:43
alex15   ...Сам нашел и засеменил предохранитель... Интер...   6.12.2012, 12:59
Dee-roll   Приветствую, перерыл весь форум но так и не нашел ...   16.1.2014, 9:37
729os   Вообще то , у меня например в сильные морозы (посл...   16.1.2014, 10:53
Евгеша   Обычно (на других машинах ) ни каких реле нет , на...   16.1.2014, 17:21
gavrilov3   .   16.1.2014, 17:59
Dee-roll   gavrilov3, спасибо огромное, радости нет предела...   17.1.2014, 14:34
telneting   Ребят, подскажите пожалуйста где находится предохр...   10.1.2015, 11:55
Xeroboec   Та же проблема с задним ходом. Надоело ездить с го...   24.2.2015, 0:17
yas   Может датчик на коробке дурит?   24.2.2015, 15:07
21043   может жгут, который в заднюю дверь идёт? там изол...   24.2.2015, 15:17
Xeroboec   А причем тут задняя дверь?! Фары на кузове, в ...   24.2.2015, 15:43
axelroses   Именно потому и работают, что сигнал с другого про...   24.2.2015, 17:08
Xeroboec   Вероятно, конкретно в Вашем случае, замыкание пров...   24.2.2015, 17:15
gavrilov3   .   24.2.2015, 17:29
Xeroboec   Как выше писал - вытащил предохранитель задних фон...   25.2.2015, 9:15
gavrilov3   .   25.2.2015, 13:01
Xeroboec   Нифига не понимаю по таким схемам. тыкните пожалуй...   25.2.2015, 13:25
gavrilov3   .   25.2.2015, 18:16
parik   Нужна помощь с верхним стоп-сигналом и фонарями за...   5.4.2015, 17:17
Василий   Не факт, что вышли из строя одновременно. Но, даже...   5.4.2015, 19:01
parik   Василий, "эти цепи не имеют отношения к гофре...   5.4.2015, 19:18
Василий   Еще раз...между отказом стопаря и заднего хода нет...   5.4.2015, 19:20
parik   То есть, дело в "белой коробке" с предох...   5.4.2015, 19:21
Василий   Если питалова на разъеме включателя ЗХ на КПП нет,...   5.4.2015, 19:40
parik   Проблема решена! Датчик заднего хода вышел из ...   26.4.2015, 20:48
Yanika   Здравствуйте. Возникла проблема, перестали одновре...   26.10.2015, 17:34
День   Если средний стоп-сигнал тоже не работает, вам СЮД...   26.10.2015, 19:14
BVM   Концевик включения есть в коробке МКПП? Если есть,...   26.10.2015, 19:58
Василий   Конечно, есть. Еще часто бывает обрыв проводки воз...   26.10.2015, 20:01
Yanika   Спасибо за советы. Причина была в датчике заднего ...   27.10.2015, 16:19
CTimu1   Дорогие друзья нужна ваша помощь. Купил енота 2006...   8.1.2017, 17:25
drew   Была такая же бяка. Грешил на датчик...при смене м...   17.1.2017, 14:09
Riddick   Добрый день, форумчане. Проблема - не горят фонари...   20.4.2023, 16:13
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 10:48
