> Не заводится енот.
R1kaine
сообщение 30.3.2015, 22:22
Здраствуйте. Почитал подобные темы, но что-то не нашёл своей, или же я плохой искатель.
Суть проблемы в том, что при запуске автомобиля (перевод рукоятки/ключа в положение START) стартер вообще не подаёт признаков жизни. Думал, что проблема в аккумуляторе - соответственно попытался присоединить аккум от Форд Fusion к Ноуту и Ноутовский аккум на Форд, в итоге предсказуемо Форд работал, а Ниссан не хочет заводиться.
Главное музыка, свет. габариты... вся электроника работает в положении ключа ON.
Сообщение отредактировал R1kaine - 30.3.2015, 22:23
bmgn
сообщение 30.3.2015, 22:23
Из: Брянск
А стартер и подает признаки жизни?(Что нибудь сщелкает под капотом)
R1kaine
сообщение 30.3.2015, 22:25
Нет, вообще никаких щелчков и прочих звуков.
bmgn
сообщение 30.3.2015, 22:28
Из: Брянск
Первое что прихоит в голову Посмотрите плюсовай провод на стартере (окислился или вообще отвалился) Ну и прверьте массу к кузову авто
Сообщение отредактировал bmgn - 30.3.2015, 22:33
R1kaine
сообщение 30.3.2015, 22:32
Спасибо за подсказку, скоро проверю.
Уточните пожалуйста, о какой массе идёт речь, не совсем понимаю.
Сообщение отредактировал R1kaine - 30.3.2015, 22:40
R1kaine
сообщение 30.3.2015, 22:43
Провода на стартере в порядке.
yura
сообщение 31.3.2015, 0:11
добрый день.
сигналка снимается полностью? иммобилайзер не сдох?
батарейка- поменяйте.
посмотрите все предохранители.не работает топливная станция- нет признаков жизни?
добрый день.
на диагностику к электрику в сервис.
в питере шараг хватает по этому вопросу.
R1kaine
сообщение 31.3.2015, 2:09
Но во тьме ночной смотреть что-то бесполезно
GDP
сообщение 31.3.2015, 13:11
Камрад , ты скорей всего селектор не перевёл в паркинг.. ))
не нейтрале стоит скорей всего , вот и не крутит стартер.
Сообщение отредактировал GDP - 31.3.2015, 13:14
сообщение 31.3.2015, 14:13
На нейтрали стартер тоже не блокируется. Если только на любом режиме движения. biggrin.gif
А вообще, вряд ли в этом проблема...
Сообщение отредактировал Василий - 31.3.2015, 14:15
GDP
сообщение 31.3.2015, 14:26
"Симптомы" очень похожи ) . Ставлю 10 рублей ,что стоит в R, или D,2,1 biggrin.gif
сообщение 31.3.2015, 15:20
Цитата(GDP @ 31.3.2015, 15:26) *
Ставлю 10 рублей
R1kaine
сообщение 31.3.2015, 19:29
На ручнике и паркинге стоит) на нейтралке тоже пробовал
ZKR
сообщение 31.3.2015, 21:26
Из: г. Томск
Было что то похожее, приборная панель светится и более ничего (даже бензонасос молчал), виной всему оказалась сигналка.
сообщение 1.4.2015, 9:38
как вариант, может внутри самого стартера чего сдохло - попробуй взять толстый провод и соединить плюс аккумулятора и стартера.
можно просто коснуться, закреплять не нужно ))
аккуратно при этом, не коснись массы - а то будет короткое замыкание, чревато.
если не крутит и не щёлкает - стартер разбирать.
если крутит - искать проблему в проводке.
например в селекторе - работает ли датчик PN, который блокирует стартер в любых других режимах, кроме P и N
PS еще есть реле стартера у нас под капотом, оно тоже должно щёлкать при попытке запуска. послушай внимательно. находится в белом блоке IPDM возле левой фары, долезть туда сложно, проще на слух. если не щёлкает - то или сама релюха, или до неё.
Сообщение отредактировал 21043 - 1.4.2015, 9:50
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 20:45
